5408 connectés
  Problème FPS, taux de rafraîchissement, RX470
n°9945126
Privlaka
Posté le 16-09-2016 à 00:15:04  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis l'acquisition de mon AMD rx470 j'ai un problème assez étrange et particulièrement casse-bonbon.  :o
J'ai un écran BenQ XL2420T 120hz, le bureau est en 120hz, la vsync dans le panel AMD est "désactivée,sauf si le jeu le spécifie"
En gros, lorsque je lance un jeu, je dois faire un retour sous windows puis revenir en jeu pour avoir les performances que je devrais avoir. Je vous donne quelques exemples pour y voir plus clair.
-Je lance GTA V (vsync à 120hz activée sur le jeu): le jeu est bloqué à 60 fps http://image.noelshack.com/fichier [...] -40-36.png
Je fais un retour sous windows, je reviens sur le jeu: le jeu tourne maintenant comme il se doit et n'est plus bloqué à 60 http://image.noelshack.com/fichier [...] -57-42.png
-Je lance CS GO(vsync désactivée sur le jeu): une partie avec les bots: le jeu est bloqué à 120fps alors que la vsync est désactivée  :??:  :??:  http://image.noelshack.com/fichier [...] -26-11.png
Je fais un retour sous windows, je reviens sur le jeu, le jeu n'est plus bloqué http://image.noelshack.com/fichier [...] -13-70.png les FPS oscillent entre 130 et 170 à un même endroit  MAIS ce sont des perfs faibles pour ma config. Je dois alors lancer une partie en ligne pour avoir les perfs que je devrais avoir, je relance une partie avec les bots au même endroit pour m'en assurer et bingo j'ai beaucoup + qu'avant http://image.noelshack.com/fichier [...] -45-59.png
-Je lance wow vanilla (vsyn activée): là contrairement aux deux autres jeux, le jeu n'est pas bloqué malgré la vsync activée et le jeu oscille entre 80fps et 115 http://image.noelshack.com/fichier [...] -35-41.png
je fais un retour sous windows: le jeu est désormais bien bloqué à 120 et reste constamment à 120
Contrairement à cs go, ici je n'ai pas trouvé la combine pour avoir mes vraies perfs quand je désactive la vsync, c'est au petit bonheur la chance, mais à un même endroit je suis dans les 190 fps avec les vraies perfs http://image.noelshack.com/fichier [...] -28-45.png
Aucun problème sur Doom cependant. Que je fasse un retour windows ou pas en jeu ne change rien, j'ai les mêmes perfs, les perfs normales.
Mes drivers sont à jours. J'en ai testé plusieurs de toute façon pour voir si le problème persistait. Pareil pour les versions de windows 10.
Les températures de mon proc et de ma cg sont bonnes.
Ma config i5 6600k, rx 470 nitro 8go, 16go ram, alim antec 520w
Voilà voilà, un peu perdu, je comprends rien à toute cette mélasse.  :pt1cable:
En espérant que mon sauveur apparaisse sur ce topic.  :D
Peut-être que mon autre problème est lié a ce taux de rafraîchissement instable aussi. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9212_1.htm
n°9945464
Privlaka
Posté le 16-09-2016 à 14:56:32  profilanswer
Personne n'a d'idées ou au moins une piste?  :(
n°9946005
Privlaka
Posté le 17-09-2016 à 11:00:16  profilanswer
Même quand je passe l'écran/cg en 60hz dans le panneau de configuration , les jeux se bloquent à 120fps. Les taux de rafraîchissement sont complètement en vrac.
EDIT: En fait parce que les options dans les jeux sont en 120hz, je pensais pas que ça prenait le dessus sur la fréquence du bureau
Message édité par Privlaka le 17-09-2016 à 11:05:46
n°9946908
Privlaka
Posté le 18-09-2016 à 13:23:29  profilanswer
J'ai eu quelques rares freezes ou j'ai dû reboot, vous pensez que la CG peut être défectueuse?
EDIT: 3 nouveau freezes en 30min en fait...
EDIT2: Fausse alerte pour les freezes/reboot, c'est à cause de GTAV qui crash en directx11 je crois...
Message édité par Privlaka le 18-09-2016 à 16:28:21
n°9947095
Privlaka
Posté le 18-09-2016 à 17:21:23  profilanswer
J'ai essayé avec une alim plus puissante, aucun changement.  J'avance pas ça m'énerve  :pfff:
(je continue le monologue par contre :D )
n°9947273
Hive
Posté le 18-09-2016 à 20:56:20  profilanswer
Tu as activé l'adaptative sync ?
n°9947374
Privlaka
Posté le 19-09-2016 à 00:14:08  profilanswer
Merci d'avoir répondu c'est cool! Je me sens moins seul.   :D
C'est pas une feature de Nvidia l'adaptative sync? j'ai pas trouvé dans le panel AMD.
Il y a "Contrôle ciblé de la fréquence d'image". C'est ptet l'équivalent AMD? J'ai testé en tout cas mais aucune différence malheureusement.
Ca se trouve la solution à mon problème est toute simple mais je ne la vois pas.  :cry:  Ou alors la CG est défectueuse... Je pense que je vais la renvoyer.
n°9947443
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 19-09-2016 à 09:05:08  profilanswer
Vu les symptômes, je pense que ton problème est plus du coté soft que du coté hard.
Avais-tu une autre carte graphique sur cette config avant ?
Quand tu procèdes a une réinstalle de driver, tu fais comment ? Tu désinstalles les anciens drivers de quelle façon ?
n°9947505
Privlaka
Posté le 19-09-2016 à 10:31:51  profilanswer
J'étais sur le chipset graphique du 6600k, pour désinstaller je le fais par les paramètres de Windows "applications et fonctionnalités" mais là du coup j'ai aussi utilisé CCleaner et DDU en plus. j'ai désactivé aussi dans le bios "internal graphics" pour être sur qu'il n'y ai pas de conflit entre les deux.
Bon si tu penses que c'est plus du côté soft, je vais essayer une installation propre sur un autre disque dur voir ce que ça donne. Pas envie de formater mes 800go sur mon DD pour tester.  :D
J'ai encore 5 jours sur le délai de rétractation des 14 jours pour essayer d'autres trucs avant de rendre la CG.
n°9947700
vladobar
Posté le 19-09-2016 à 13:48:01  profilanswer
J’avais pas vu tes messages sur les freeze, ca par contre ca peut venir du hard. Niveau temperature, ca dit quoi ?
Vu que tu n’avais pas de carte graphiques avant et que tu désinstalles bien tes drivers, ca ne doit donc pas venir de ca. Peut-etre que ce parametre est pas bien geré sur la nouvelle gen d'AMD :??:
Message édité par vladobar le 19-09-2016 à 13:48:36
n°9947875
Privlaka
Posté le 19-09-2016 à 16:08:21  profilanswer
Les freezes d'hier c'était à cause de GTAV qui est connu pour freezer et crasher en directx 11 apparemment. Même si j'ai déjà eu un freeze sur alan wake et un sur 3D Mark.
Niveau température: Mon proc monte a 45° en burn et ma cg 76°
Bon sinon là je suis sur le nouveau DD tout propre, j'ai testé wow vanilla pour l'instant et c'est pareil, même pire. Je dépasse pas les 85 FPS dans une zone désertique pour un jeu de près de 12 ans et les fps font le yoyo toujours. Je suis en train de télécharger CS GO pour voir...
Le truc qui me fait halluciner, c'est que ça marche parfaitement, aucun problème sur Doom, Overwatch, Diablo3, 3D mark (j'obtiens 12K au graphic score). Je me dis si la CG était vraiment défectueuse pourquoi ça marche à merveille sur ces jeux? et pourquoi sur une pléthore d'autres jeux je suis obligé de faire des retours windows pour avoir les perfs que je devrais avoir? (Mise à part wow vanilla ou j'ai des perfs risibles)
EDIT: CS GO marche parfaitement
Message édité par Privlaka le 19-09-2016 à 18:43:22
Gros problème d'installation W10 sur mon nouveau PC gros problème, plusieurs service audio inactif !
Creative sound blaster ZX - Problème de son win10Mon i5 6500 aurait-il un problème ?
problème RamProblème de branchement carte graphique GTX 970
FPS anormals avec une GTX 1070FPS anormals avec une GTX 1070
Problème FPS / CS GO
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS, taux de rafraîchissement, RX470
