3838 connectés
  Problème de CG après coupure de courant
n°9834847
sydbonz28
Posté le 08-06-2016 à 18:56:47  profilanswer
Bonjour, je fais appel à ce forum suite à un problème que j'ai eu cette semaine, je m'explique :
Hier, il y a eu une microcoupure de courant, le pc a complètement bugué et j'ai été obligé de l'éteindre manuellement (ce qui n'est pas conseillé) et depuis, quand je rallume le pc, la carte graphique s'emporte et les ventilos tournent à fond et font même trembler mon bureau !
Mais ce n'est pas le plus grave, la carte graphique n'est plus détéctée, j'ai un écran noir et aucune réaction. J'ai donc branché un cable sur la sortie vidéo de la carte mère et là ça fonctionne ! J'en conclus que le problème vient de la CG. Je la sort, la nettoie, je tente même de la changer de place (car il y a plusieurs prises sur la carte mère) mais rien de plus !
J'ai vu sur plusieurs topic qu'on parle de BIOS, de chipset ou autres, mais ma carte mère dispose d'un BIOS ne me permettant pas de désactiver le chipset (apparemment) et je ne comprends pas pourquoi le PC se serait dérégler tout à coup comme ça, il fonctionnait très bien jusqu'à présent. De plus, à force d'essayer de multiples manipulations, le pc n'a pas l'air d'apprécier et est devenu très lent !
Ma carte graphique est une msi geforce gtx 970 gaming 4g et ma carte mère est une asus z87a . Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par sydbonz28 le 09-06-2016 à 09:58:23
n°9834898
MRP41FF3R
Posté le 08-06-2016 à 19:58:39  profilanswer
Les pavées de ce genre ont généralement très très peu de réponse que très difficile et très chiant à lire.
n°9835042
yoyo778
Posté le 08-06-2016 à 21:37:10  profilanswer
T'inquiète, tu auras d'autres réponses plus encourageantes, cependant aère ton post et supprime toutes les infos dispensables ;)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9835247
cocoy72
Posté le 09-06-2016 à 08:14:44  profilanswer
effectivement ton pavé est trop lourd, je n'ai même pas réussi à lire jusqu'au bout.
bref petit conseil:
regardes ton assurance maison car selon ton assurance tu auras une prise en charge total.
par exemple après une coupure mon alim d'écran de mon asus rog a claqué à cause d'une coupure.
mon assurance mma m'a rembourser 194€ pour commander l'alim original asus et sans franchise en plus, que du bonheur
n°9835255
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-06-2016 à 08:32:07  profilanswer
Ca m'intéresse ce que tu dis cocoy72... quelle fut ta démarche ? Car l'assurance n'est pas obligée de te croire pour la coupure de courant après tout...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9835257
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-06-2016 à 08:33:17  profilanswer
+1 pour l'aération
Vu ce que tu décris, ta config à pris un coup dans les carreaux, plusieurs pistes envisageables :
- la carte graphique à pas apprécié et maintenant elle deconne : essaye de prêter ta carte graphique à un copain pour voir si elle fait pareil sur une autre config
- la carte mère deconne : essaye de te faire prêter une carte graphique une peu équivalente (pas forcément en perf mais en consommation 670, 380,380X...), voir ce que ca donne. Tu peux aussi essayer un CMOS histoire de remettre ta CM aux paramètres d'origine
- l'alim (étonnant vu les symptômes) mais dans le doute, à tester
Peux tu lister l'ensemble des composants de ta config ?
Message édité par vladobar le 09-06-2016 à 08:35:03
n°9835266
drynek
Posté le 09-06-2016 à 08:44:44  profilanswer
Effectivement si le PC fonctionne sur l'IGP du processeur (malgré le fait qu'il soit lent ça on verra après) il est possible que la carte ai pris un coup dans l'aile.
Pour le fait qu'il soit lent t'a vérifier que toute la RAM est bien reconnus c'est pas rare qu'une barette est pu dégager aussi.
Lors de "micro coupure" il est pas rare que ça soit du à de légère surtension même très brève juste avant la coupure et ça les PC kiffe pas du tout.
n°9835332
sydbonz28
Posté le 09-06-2016 à 09:54:47  profilanswer
Merci pour vos réponses et vos conseils concernant mon pavé, j'en prends compte pour la suite  ;) .
Ma config :
CM : asus z87-a
CG : GTX 970 gaming 4g
Memoire vive : 2x4 Go DDR3 de chez G.skill
Alim : CM silent pro M2 850W
Processeur : intel core i7 4770k 3.5 GHZ
Concernant le remboursement, je dois absolument retrouver la facture car l'achat a eu lieu a la rue Montgallet à Paris.
J'ai essayé de remplacer la CG par une vieille que j'ai trouvé chez moi, et là ça fonctionne. Donc normalement le pb vient bien de la CG. Il faudrait que j'essaye le contraire (mettre la carte en question sur un autre pc), je vais demander à un ami.
Je pense que je vais essayer le CMOS, ça fait plusieurs fois qu'on me le conseille.
Pour ce qui est de la RAM, je les ai laissés au repos quelques minutes mais rien de plus concluant.
Voila, si vous avez encore des idées n'hésitez pas à me les dire, je vous tient au courant (si il y en a encore) de mon coté !
n°9835546
drynek
Posté le 09-06-2016 à 12:59:37  profilanswer
Après quand tu dit qu'il est lent, c'est au boot? Tout le temps ?
Micro freeze?
n°9835646
sydbonz28
Posté le 09-06-2016 à 14:17:35  profilanswer
En fait, déjà il est beaucoup plus long à démarrer et en plus il y a un délai d'affichage des icônes très long, la navigation sur les fichiers du PC (explorateur windows) est bugué et charge à l'infini. Mais je pense que là aussi le problème vient de la CG car quand je la débranche et je passe via la carte mère, tout devient plus rapide.
n°9835757
grosnabot
Posté le 09-06-2016 à 16:11:59  profilanswer
je te recommande de couper le courant et de faire un reset du bios avec le cavalier sur la carte mère.
Message édité par grosnabot le 09-06-2016 à 16:23:23
n°9835765
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-06-2016 à 16:19:45  profilanswer
Couper le courant au disjoncteur bien sur :o
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9835769
grosnabot
Posté le 09-06-2016 à 16:23:00  profilanswer
fouette le fauve rebelle
n°9835778
drynek
Posté le 09-06-2016 à 16:39:01  profilanswer
Après si en enlevant la carte ça va plus vite, c'est sûrement qu'avec il cherche la carte mais si elle est morte comme elle répond pas ça tourne en boucle, sinon tu peut faire un test HDD aussi pour être sur de pas avoir de secteurs défectueux on sait jamais ça coûte rien
Et comme mes VDD un clear CMOS fera pas de mal
Problème processeurProblème de chauffe Asus Maximus VIII [Résolu]
Probleme plantage en jeu gtx 660probleme bios ASUS A88X-PLUS
Achat CG de jeu "récente"Coupure et redémarrage difficile
Problème carte graphique Asus radeaon R9 280XKit d'évolution + CG
Probleme RAM non utiliser
Plus de sujets relatifs à : Problème de CG après coupure de courant
