4478 connectés
  Probléme de FPS curieux
n°9347150
amaxonline
Posté le 03-12-2014 à 17:24:12  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je m'en remets a vous pour un problème curieux que je ne parviens pas à résoudre seul et pour lequel je n'est rien trouvé sur le Net. Depuis pas mal de temps, quand je joue à BF3 par exemple, mon écran flash, comme une image subliminale dans le flux de FPS. Ce n'est pas trop grave, sauf que quelquefois, au moment du flash, mon personnage change de direction !
Le flash n'étant vraiment qu'une seule frame dans le flux, il m'était impossible de voir ce qui s'affichait. J'ai donc fini par faire une vidéo Fraps de BF3 pour pouvoir afficher image par image. Et j'ai donc découvert que c'est bien une image du jeu qui s'affiche, mais où mon perso regarde dans une autre direction dans l'axe horizontal.
Donc pour résumer, lorsque me déplace, j'ai ce flash et la plupart du temps mon perso continus dans la même direction, mais de temps à autre, il prend la direction de l'image survenue au moment du flash.
Ça fait un moment que je galère avec ce problème et j'ai tout essayé: plusieurs versions de pilotes vidéo/souris/clavier, réinstallation du PC etc... rien a faire.
- Je n'ai aucun problème lorsque je suis sous Windows, c'est vraiment que dans les jeux.
- Le flash survient également dans HeartStone, sans incidence bien sûr.
- Il arrive que je puisse jouer sans problème, mais c'est très rare, comme si le problème pouvait disparaitre d'un boot à l'autre.
Ma (vielle) config:
MSI P7N SLI PLATINIUM
Q6600 G0 OC@3200mhz
Gigabyte GTX550Ti x2
Logitech G500
Logitech G15
probleme de macroProblème de démarrage
Probleme demarrage Help svp :hello:problème ethernet Windows 7
Probléme ecran s'éteint carte mére Asrock extreme 4 , 970Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K
Problème PC qui ne démarre plusprobleme couple ssd dd
Problème extinction et allumage pcprobleme installation windows 7
Plus de sujets relatifs à : Probléme de FPS curieux
