4788 connectés
  Problème de démarrage
n°9346966
julien2842
Posté le 03-12-2014 à 14:43:09  profilanswer
Depuis quelques mois, mon PC a souvent du mal à démarrer. Je m'explique : parfois, quand j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien. Ce n'est pas systématique, parfois le PC démarre du premier coup, et d'autres fois, il faut appuyer 10 ou 20 fois sur le bouton avant qu'il ne démarre.
Une fois démarré, il fonctionne parfaitement.
La configuration est la suivante :
 - Carte mère : Asus P7P55D-E
 - Processeur : Intel Core i7 870
 - Alimentation : Seasonic X-400 Fanless
 - Mémoire : G.Skill ECO Series 4 Go (2x2Go) 1600 MHz CL7
 - Carte graphique : Asus EN210 SILENT
 - SSD : Crucial M4 64 Go
 - Disque dur : Western Digital Caviar Black 1 To
 - Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
 - Boîtier : Fractal Design Define R2
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ? Alimentation ? Carte mère ? Autre ?
Merci d'avance.
n°9346976
klemo
Kirkenstock
Posté le 03-12-2014 à 14:56:17  profilanswer
peut etre la carte mère, peut etre l'alim, peut etre le bouton du boitier
I usually only break the G-string
n°9347123
julien2842
Posté le 03-12-2014 à 17:07:10  profilanswer
J'imagine que pour tester, il faudrait essayer avec une autre alimentation, une autre carte mère, un autre boîtier.
Or il me sera difficile de mettre la main sur une autre alimentation (je vais quand même essayer), et impossible de trouver une autre carte mère et un autre boîtier.
Y a-t-il un test plus simple que je puisse faire ?
n°9347163
julien2842
Posté le 03-12-2014 à 17:40:47  profilanswer
Une précision : il arrive parfois que le PC démarre bien après (parfois 30 secondes !) avoir relâché le bouton du boîtier.
Cela permettrait sans doute d'exclure un problème de bouton de démarrage.
Qu'en pensez-vous ?
n°9348113
julien2842
Posté le 04-12-2014 à 19:11:15  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
Probleme demarrage Help svp :hello:Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K
Problème de démarrage de mon pc.Probleme de freeze au démarrage
Problème démarrage - pas de signal à l'écranprobleme au demarrage
Problème démarrage PC portableProblème demarrage PC
probleme au démarrageProblème après démarrage de Windows
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
