2946 connectés
  probleme de formatage et d installation windows
n°2672179
cleclerre
Posté le 18-08-2003 à 18:24:28  profilanswer
kikoo
j ai un probleme avec un vieu pc
un p200mmx ki sert a mes petit neveux
jai formater le dd enfin essayer et il blok a 8x%
apres en faisant le formatage sur un otre pc j ai reussi mais kan j essaye d installer windows ca plante ossi vcers la fin...
j ai essayer avec un new dd et pareil..
ca peu venir de koi.?surtout k apres un petit peu de temps le pc demarre et reste bloker.
voila merci
Message édité par cleclerre le 18-08-2003 à 20:50:47
n°2672191
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 18-08-2003 à 18:28:12  profilanswer
probablement un pb de proc (surchauffe ?)
ça peut aussi venir de la carte mère ou de tt plein d'autres choses... il faut que tu essaies proc (et carte graphique ?) sur un autre PC, si tt fonctionne, alors c la carte mère...
en tout cas : change le titre de ton topic !
mets qqch de + explicite
Message édité par sire de Botcor le 18-08-2003 à 18:32:28
n°2672529
cleclerre
Posté le 18-08-2003 à 20:32:32  profilanswer
je met koi kom titre?
sinon le probleme c ke je n est jamais changer de proc ;)
ca peu ossi venir de la carte graf?
en tout cas merci de m avoir repondu :)
n°2672554
CduRootsMa​n
Posté le 18-08-2003 à 20:47:46  profilanswer
Peut que la version de windows que tu veux installer est trop récente pour ton matériel...
Par exemple, pour windows XP, la config minimale est un pentium 300 MHz et 64 Mo de RAM (mais c'est vraiment le minimum.
Sinon, étant donné que c'est un vieux PC, essaie peut-être de faire la poussière dedans... elle cause parfois bien des problèmes
n°2672560
cleclerre
Posté le 18-08-2003 à 20:50:05  profilanswer
pour la poussiere j ai passer l aspi deja ;)
ensuite pour win j ai essayer avec le 98 et le 95 et ca fai pareil.
je me demande si je v pas essayer avec le 3.11 et dos 6.0
enfin je c pas trop ca m enerve la :)
je suis a cour d idees :(
n°2673727
cleclerre
Posté le 19-08-2003 à 12:04:13  profilanswer
up
n°2674215
jean pierr​e
Posté le 19-08-2003 à 14:51:05  profilanswer
quand tu as formaté le dd sur l'autre machine as tu fait un scandisk minutieuse. Peut etre nettoier le radiateur sous le proc et remettre une goutte de pate thermique. Par contre 98 se, doit passez sans trop de soucis
n°2674219
cleclerre
Posté le 19-08-2003 à 14:55:06  profilanswer
tu pense k il surchoffe?
sinon j ai fai un scandisk mais comment tu fai minusieu?
n°2674298
jean pierr​e
Posté le 19-08-2003 à 15:40:34  profilanswer
le 200 mmx, idee un peu folle, ne serait ce pas un hp des fois.
Quand le disque est sur le pc qui marche, formatage complet, lancé scandisk coché la case minutieuse, dans des options, fichiers croisés faire des copies,fragments fichiers perdus liberé et validé et envoyé.
n°2674913
cleclerre
Posté le 19-08-2003 à 19:26:22  profilanswer
non c pas un hp ni un pb ;)
j acheterai jamais ca :)
mais je v reessayer on c jamais :)
merci en tout cas c gentil de m aider :)
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900MhzProbleme p4c800-e deluxe
Pb avec l'installation des drivers RAID du chipset i865 pour DD SATAFormatage et démarrage PC avec Win 95
probleme demarage suite a installation win98probleme install HDD
problème d'affichage avec une GeForce 4 Mx 440 et un écran 17 poucesInstallation d'un disk dur oem
WD200 - windows ne reconnait que 127gUrgent !! problème de formatage et d'installation de windows !
Plus de sujets relatifs à : probleme de formatage et d installation windows
