2719 connectés
  Problème de Firmware. Siemens GigaSet SE505
n°5369702
Willits
La réponse est 42
Posté le 19-02-2007 à 19:36:37  profilanswer
Bonjour à tous,
on ma donné un router ethernet Siemens GigaSet SE505. Le seul problème de ce
routeur est que l'ancien proprio à subit une coupure de courant lors d'une mise à jour
du Firmware.
Donc je recherche des moyens pour réparer le firmware de cette appareil, j'ai déjà tenter la
méthode avec OpenWRT et tftp mais ça ne fonctionne pas.
Le routeur ne répond pas quand je le ping ("192.168.2.1" ou "192.168.1.1" ).
J'ai testé de le pinguer avec plusieurs configuration de mon réseau.
J'ai trouvé sur ce site : "http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Troubleshooting"
if you do this on a Siemens SE505 V1, your router will not be accessible to you anymore! You will have to reflash it with the stock firmware on ip address 192.168.1.1 (NOT 192.168.2.1 as the installation procedure says!!)
Je n'ai pas trouvé comment reflasher le routeur avec le firmware d'origine, car la base de connaissance de Siemens ne fonctionne pas. (et je ne tombe que sur des sites web allemand, génial...)
Voila, j'aimerai que l'on m'aide un petit peu dans ce problème, car google ne m'aide pas beaucoups là.
Je vous remercie.
Willits
n°6003009
jolian74
Posté le 10-11-2007 à 14:22:51  profilanswer
Bonjour willits
Regarde sur le site: [http://www.datasheet4u.com/html/M/X/2/MX29LV320_Macronix.pdf.html]
Tu trouve la documentation de la memoire "mx29lv320" utilisé dans le se505 v2.
Soude un fil sur la pin 12 l'autre extremite sera mise au 0 volts pendant la mise sous-tension.
A ce moment la les ping devrait reprenrde.
Ensuite tu peux flasher par tftp.
Salutations.
Jolian74
n°6003240
jolian74
Posté le 10-11-2007 à 16:20:42  profilanswer
Wilits,
Regarde ce site il est très bien fait.[http://petaramesh.org/post/2006/02/13/60-debriquage-du-wrt54g]
Jolian74
problème samsung p120Problème lecteur de disquette fantôme & installations qui font planter
probleme de carte graphiqueProblème de gravure sous nero!
probleme de son avec carte mere asus p5w dh deluxeWindows xp à des probleme avec les bicores ??
Problème Dual view sur nvidia 7300 LEProblème d'affichage carte graphique Mobility Radeon X1300
Probleme DDproblème : A8R-MVP et 6600GT avec MBM5 ou speedfan
Plus de sujets relatifs à : Problème de Firmware. Siemens GigaSet SE505
