7580 connectés
  Problème de figeage
Problème de figeage
n°5567066
probiker83
Posté le 03-06-2007 à 12:48:04  profilanswer
bonjour
voila j'ai une config un peu vieille ...
j'ai acheter un lot de pieces au début sa marcher bien puis est ariver mon ordi portable donc j'ai plus allmuer la tour pendant 4/5 mois puis la je la rallume et hop sa fige ... pk ?
ps : sa peut arriver pendant le chargement ms wind comme au bout de 10 min ...
merci d'avence
n°5567497
Step73
Posté le 03-06-2007 à 17:15:42  profilanswer
Passa un coup de souflette là-dedans.
Teste avec une autre alim.
n°5567812
probiker83
Posté le 03-06-2007 à 19:59:56  profilanswer
poussière yen a plus j'ai tout démonter plusisuer fois. jvien de trouver une vieille tour avec la mème alime que celle que j'avais je vais test :) et je vous dit
n°5567834
probiker83
Posté le 03-06-2007 à 20:10:18  profilanswer
bon toujours pareils jésseyerait un petit coup de compresseur demin !!!
personne a une autre idée ?
  Problème de figeage
problème connecteur d'alimprobleme de resolution 1366x768
Probleme de gel avec MSI Ge Force 4 MX 4000 dans les jeuxprobléme au démarrage.
Problème CG qui chauffe rapidementProbleme avec graveur
Probleme de boot avec 8800Problème de configuration matérielle au démarrage de Windows 2000
Problème de figeageproblème de figeage à plusieur niveaux
Plus de sujets relatifs à : Problème de figeage
