8883 connectés
  [Problème Pc se fige]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10416809
Versebz
Posté le 27-08-2018 à 21:46:40  profilanswer
Bonjour à tous, depuis quelques semaines mon pc se fige sans aucunes raisons apparentes, Il se freeze totalement, ce qui m'oblige à le rallumer. Souvent en jeu et 1 fois sur windows ( sans rien faire).
Les freezes surviennent environ 1 à 2 fois par jours après quelques heures.
J'ai vérifié la chaleur et le pc ( en general ) ne dépasse pas 45° et les jeux ne sont pas assez puissants pour qu'ils soient trop gourmands par rapport à la configuration
Je signal que l'ordinateur a moins d'1 an...
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 5-1/resume
n°10416939
lesabreur
Posté le 28-08-2018 à 07:26:32  profilanswer
donnes-nous ta config complète car sans ça cpu, carte-mère, RAM, DD/SSD et alimentation (ce que drivercloud ne pourra pas donner - et le lien est foireux).
Par chaleur "générale" c'est quoi et tu fais comment? Monitor le cpu et le gpu via afterburner par exemple in game c'est plus précis.
n°10416977
Versebz
Posté le 28-08-2018 à 08:56:18  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Windows 10 ‎(X64)‎ 1803
Intel Core i7 7700K Cadencé à 4.20 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING Rev X.0x
Pont nord : Intel Kaby Lake
Identifiant de révision: 05
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.21 GHz
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Disque dur HitachiHDP725050GLA360 de 465.76 Go SATA II
W2361 écran.
Pour la chaleur j'ai utilisé speedfan genre 2 minutes apres le crash, les temperatures étaient cleans.
Message édité par Versebz le 28-08-2018 à 08:56:50
n°10417132
zerist
Posté le 28-08-2018 à 11:49:58  profilanswer
Quel est le modèle d'alimentation ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10417137
Versebz
Posté le 28-08-2018 à 11:52:43  profilanswer
Corsaire 650W
n°10417139
zerist
Posté le 28-08-2018 à 11:54:27  profilanswer
Versebz a écrit :
Corsaire 650W
OK ça c'est la marque et la puissance, mais quel modèle ?
n°10417162
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2018 à 12:14:31  profilanswer
Utilise OCCT et fais un test "PSU" de 15 minutes environ puis dis nous ce qu'il en est.
n°10417181
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2018 à 12:40:29  profilanswer
En 1ere intention pifometrique : overclock automatique appliqué par le BIOS (et non stable). A voir avec le test OCCT et la fréquence max cpu.
n°10417201
Versebz
Posté le 28-08-2018 à 13:02:58  profilanswer
Pour l'alimentation c'est un corsaire VS 650.
Je connais pas du tout OCCT, on va essayer
Je dois faire tourner OCCT jusqu'au crash ? Ou juste 15 minutes comme ça ?
Après avoir fait un test occt de 15 minutes, cela m'a enregistré quelques screens avec des courbes selon le composant, je suppose que c'est ce que voulez voir, comment vous les montrer ?
Message édité par Versebz le 28-08-2018 à 13:26:25
n°10417234
lesabreur
Posté le 28-08-2018 à 13:46:36  profilanswer
Le test "psu" est spécifique normalement. Sinon le test cpu classique met 30 minutes ou 1h. Mais vu ton problème ça doit arriver assez vite...
Série "vs" donc le bas du panier de corsair même si elle devrait faire le taf...
Message édité par lesabreur le 28-08-2018 à 13:47:50
n°10417257
zerist
Posté le 28-08-2018 à 14:10:48  profilanswer
Bah ouais, mais des freeze comme ça ça fait quand même penser à une PSU faiblarde :/
Si c'était de la surchauffe ça serait des ralentissements, et un OC auto instable ça ferait du bsod en principe…
n°10417285
artouillas​sse
Posté le 28-08-2018 à 14:42:52  profilanswer
S'il freeze "sous windows sans rien faire" ça peut être tout ou rien, hardware ou software.
n°10417304
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2018 à 15:01:55  profilanswer
l'OC instable peut faire des freeze, je reste sur mon pari initial, wait and see :p
n°10417318
Wanrim le ​Shiba
Keep scrolling, no RGB here
Posté le 28-08-2018 à 15:17:37  profilanswer
Une VS650 reste amplement suffisante pour ce genre de configuration, qui ne devrait pas dépasser les 350W même si le processeur n'est pas overclocké…
Sinon tu as le software de Intel, XTU qui possède une fonction stress test, avec des sortes de voyants "power limit" (si il y a un problème au niveau de l'alimentation tu le verras là) et le Thermal Throttling (température trop haute). Le soft est dispo ici : https://downloadcenter.intel.com/do [...] Intel-XTU- . Vérifie également toutes les autres température si possible, celle de la carte mère, core processeur, carte graphique, igpu….
Ce problème peut également venir de ton disque dur, pourrais-tu nous donner ton taux de fragmentation depuis l'utilitaire de Windows ?
Si tu trouve le temps, essaye de faire une maj de BIOS de la carte mère et de changer d'alimentation, surtout que la VS650 de chez Corsair est loin d'être une bonne alimentation, surtout que on a un four de 7700K, overclocké ou non.
Wanrim
n°10417320
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 15:18:49  profilanswer
Message édité par Wanrim le Shiba le 28-08-2018 à 15:19:29
Wanrim
n°10417489
Versebz
Posté le 28-08-2018 à 18:04:05  profilanswer
Vous m'en demandez beaucoups et je comprends pas la moitié ^^
Niveau chaleur, tout roule, aucuns soucis.
En plusieurs semaines:
1 seul freeze sur windows.
A chaque fois que je joue plusieurs heures d'affilé ( peut-ètre 2 et +)
n°10417665
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 21:57:28  profilanswer
Tu as touché a certains paramètres du BIOS ? Trafiqué un peu Windows avec les tuto "optimisations" à la con ? Utilise tu un logiciel sur Windows pour overclocker ton processeur / carte graphique (MSI AFTERBURNER etc...) ?
n°10418900
Versebz
Posté le 30-08-2018 à 15:50:18  profilanswer
Rien de cela !
n°10418976
Wanrim le ​Shiba
Posté le 30-08-2018 à 17:07:06  profilanswer
Versebz a écrit :
Rien de cela !
Bon peut-être le problème vient du disque dur ? Télécharge ce logiciel et regarde si tu n'as rien d'anormal (signaux rouges) : https://osdn.net/projects/crystaldi [...] 7_7_0.exe/
Wanrim
n°10419041
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-08-2018 à 17:59:56  profilanswer
Il y a un site officiel pour cristaldiskinfo https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
J'aime pas trop les liens à téléchargement direct pour ma part venus de je ne sais où :)  (bien que ça a l'air clean à priori)
Message édité par Pachparla le 30-08-2018 à 18:02:54
n°10420433
Wanrim le ​Shiba
Posté le 02-09-2018 à 08:28:34  profilanswer
C'est le lien direct du site officiel, vérifie tes sources avant de dire quelque chose !
Wanrim
n°10420611
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-09-2018 à 13:57:21  profilanswer
Je sais pas moi, je vois osdn.net, c'est pas crystal disk pour moi, ce sont les concepteurs ?  :??:
Edit: ok, je suis allé voir sur le site (regroupement de développeurs open source), c'est le fait d'avoir un téléchargement qui se met en route en cliquant sur le lien qui m'a dérangé :/ (la personne que tu conseille à le droit de pouvoir vérifier ce qu'elle va télécharger)
Message édité par Pachparla le 02-09-2018 à 14:11:22
n°10420928
Versebz
Posté le 02-09-2018 à 21:39:57  profilanswer
Aucuns signaux d'alarme sur le disque dur, tout est  " correct ", si vous avez d'autres idées n'hesitez pas !
n°10421073
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 11:05:04  profilanswer
Je fais les tous les test OCCT car j'ai crash sur l'un d'eux.
Message édité par Versebz le 03-09-2018 à 11:16:50
n°10421162
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 13:42:49  profilanswer
n°10421197
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 14:27:47  profilanswer
Normalement à chaque game de jeu, le pc se fige, après apres mit un gros ventilateur externe en pleins dans la tour, le pc n'a pas figé. De plus les crash ont commencés vers mi juin, lorsqu'il a commencé à faire chaud, c'est peut-ètre une coincidence mais tout me porte à croire que c'est la chaleur ?
n°10421211
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 14:55:59  profilanswer
Sur quel test as-tu crash ?
n°10421219
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 15:10:30  profilanswer
C'était de l'aléatoire puisque je l'ai refait et il n'y a eu aucuns soucis.  2h de jeu actuellement avec le ventilo externe et aucuns crash.
n°10421276
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 16:07:42  profilanswer
Faudrait refaire le test sans le ventilo externe, mais je parierais sur les VRM de la carte mère qui chauffent, pas le CPU.
Vcore @1,38V, core clock @4525 Mhz, c'est le mode turbo ++
Tu as installé la suite Asus j'imagine, peut-être as-tu activé sans le vouloir un mode "performance".
Pour éviter les freeze sans devoir brancher un ventilo à côté du PC tu devrais t'intéresser un peu plus à l'overclock dans la section dédiée du forum.
Tu dois pouvoir le rendre stable en baissant un peu le Vcore manuellement.
Sur ce modèle :
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/52/IMG0052502.png
n°10421307
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 16:36:17  profilanswer
on va refaire le test, sans ventilo, là ça fait 3h de jeu sans crash avec ventilo, pour la suite, tu me parles un peu chinois, en gros, Ovoerclocker les ventilateurs ?
n°10421326
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 16:55:58  profilanswer
Ventilo enlevé, 5 minutes à peine en jeu et crash du pc.
Je suis quasi certains que c'est la temperature pour le coups, Mais de quoi ?
n°10421329
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 16:57:00  profilanswer
Pas les ventilateurs, le CPU.
En gros l'i7 7700K fonctionne de base @4,2Ghz, il a un mode "turbo" qui permet de faire fonctionner les 4 coeurs @4,4Ghz si besoin, et un mode "turbo ++" qui permet de faire monter 1 coeur @4,5Ghz.
La carte mère à ce moment là fournit plus de jus au CPU, et dans ton cas la tension appliquée au CPU me parait un chouilla élevée.
Ca passe avec le ventilo qui souffle en direct sur la carte mère, mais si tu l'enlèves il y a des chances pour que tu aies de nouveau le freeze avec OCCT.
Essaie les test OCCT 1 par 1, les deux premiers sont pour le CPU, le 3ème pour le GPU et le 4ème pour l'ensemble.
n°10421396
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 18:14:52  profilanswer
Nous avons fait les 4 tests, ça a crash sur le 4eme puis j'ai refait et tout a été niquel. Quelle est la marche à suivre pour dés-overcloacker le cpu ?
n°10421411
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 18:28:25  profilanswer
Refais le 4ème test avec le ventilo stp.
n°10421471
Versebz
Posté le 03-09-2018 à 19:39:50  profilanswer
n°10421516
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 20:44:57  profilanswer
Donc aléatoirement le 4ème test fait crash, pourtant le CPU est moins chargé que pour le test CPU plus haut.
L'alim pourrait être en cause finalement...
n°10421865
Versebz
Posté le 04-09-2018 à 13:21:03  profilanswer
Plus aucuns crash depuis hier avec le ventilo pour info.
n°10424336
Versebz
Posté le 07-09-2018 à 20:05:54  profilanswer
Plus de crash pendant quelques jours ( avec ventilo in game) et sans ventilo sur windows, mais crash en regardant une video
n°10424503
Versebz
Posté le 08-09-2018 à 08:26:05  profilanswer
Crash au lancement de windows et le pc ne reconnaissait ni l'écran ni la souris ni le clavier avant 3 ou 4 reboot du pc..
n°10424509
Versebz
Posté le 08-09-2018 à 08:40:40  profilanswer
Récapitulation:
- Crash in game au bout de 20-30 minutes mais pas lorsqu'il y a un ventilateur externe sur la tour.
- Le Clavier / souris / casque / écran ne s'allument des fois pas lorsqu'on allume le pc.
- Crash parfois au lancement de windows à l'arrivée du bureau.
Tous les problèmes viendrai de l'alimentation ?
Crash quasi à chaque fois  au chargement du logo " ASUS" au chargement.
Avez vous une idée svp ?
UP --> Crash à chaque lancement de windows, plus possible d'atteindre le bureau.
Message édité par Versebz le 08-09-2018 à 15:18:47
 Page :   1  2
Page Précédente
Valeurs SMART ? -problème PC qui fige-Problème , nouveau PC qui se fige !
un défi de pro >Gros problème PCProblème - PC qui se fige
Problème Matériel : PC figé mais souris bouge ?!Problême PC récurent, Ecran qui fige, reboot pc ...
Problème: l'ordi se fige en jeu (Nouveau PC monté par mes soins)Probleme,mon PC ce fige 5s apres demarage XP
problème DD & PC se fige (ne répond pas)[résolu] PC se fige => probleme ram ?
Plus de sujets relatifs à : [Problème Pc se fige]
