2667 connectés
  Problème FDD urgent
Problème FDD urgent
n°3745974
alex49
Posté le 31-12-2004 à 13:55:11  profilanswer
voila g acheter un nouveau pc et j'ai mis un lecteur de disquette car j'en avait besoin et donc j'ai mis dans le bios legacy floppy et dans les boot j'ai mis 1.44...etc qui correspond a un lescteur de disquette mais lorsque j'allume mon pc il me met disk floppy failed et je n'arrive pas a mettre mon FDD.
Merci de m'aider car j'en ai besoin rapidement. :bounce:
n°3745985
patparis
Posté le 31-12-2004 à 13:58:50  profilanswer
nappe à l'envers ? lecteur non branché ?
n°3745995
alex49
Posté le 31-12-2004 à 14:02:22  profilanswer
j'ai vérifier et ma nappe est avec un détrompeur et elle est bien brancher
n°3751910
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 03-01-2005 à 11:11:15  profilanswer
Vérifie dans le Bios une 2ème fois, dans les unités où tu vois les disques durs d'abord. Tu dois décrire ton floppy en 3"5 1,44MB (moi, j'avais rien lors de la 1ère install ?) :heink:
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
n°3751973
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 03-01-2005 à 11:39:33  profilanswer
Est-ce que la diode de ton lecteur reste allumée?
Si oui, ca peut être ta nappe qui est mal branchée.
je m'explique, certaines nappes floppy ont plusieurs connecteurs: 1 pour la mobo, et 2 pour les lecteurs 3'1/2 (voire 1 ou 2 en plus pour des lecteurs 5'1/4 pour les plus anciennes). Sur ces nappes, les 2 connecteurs 3'1/2 sont cablés différemment pour faire la différence entre les deux lecteurs floppy (A: et B:). si tu n'a qu'un seul lecteur et que tu le branche sur le connecteur destiné au 2e lecteur, tu a ce comportement
Message édité par groux le 03-01-2005 à 11:39:55
  Problème FDD urgent
Problème ports USBProbleme all in wonder x600
probleme d'affichage ????????probleme d'alimentation ATX Switch Power Supply
Problème branchement prise jack en façade[ASTUCES]Probleme de chaleur avec votre 6600GT c'est ici
problème dreamcast / ATIprobleme que j'arrive pas a résoudre... help
Probleme avec nForce4 4x sur GA-K8NF-9Radeon 9200 se Gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème FDD urgent
