9147 connectés
  Probleme Etrange PC
Probleme Etrange PC
n°5904664
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 11:41:12  profilanswer
voila j'ai recu ma nouvelle config hier, je l'ai montée
(E6750,8800ultra,2gopc6400,alim 500w)
Le pc démarre bien.
Premier probleme a l'install de vista, il me dit qu'il manque le pilote de mon lecteur cd....
bon apres recherche c'est un probleme assez courant, je vais tester avec un autre lecteur ce soir.
Mais cela explique pourquoi j'ai démarré sur mon ancien vista qui était configuré pour mon ancien pc (A64 3500, 2go DDR, X850XT radeon)
Ca démarre bien, j'installe les pilotes de la cm, de la carte graphique, tout semble stable et fonctionnel.
J'installe Bioshock, je le lance, ca part.
Je vois le crash de l'avion, je suis sous l'eau, et au moment ou le perso va faire surface.....
Ecran noir, mon pc a rebooté
(Aucun event ds windows a part le fait qu'un arret non prévu et été détecté)
Je relance Bioshock apres reboot....meme chose...au meme endroit!!!
Je refait le test 2 fois, idem...
Je lance virtua tennis 3, 20 min de jeu ss problemes
Je lance Tomb raider (le dernier), 20 min de jeu ss problemes.
Je me dis ok c bioshock, j'installe donc 3Dmark 2006
Premier test (proxycon), mon pc reboot idem qu'avec bioshock a un moment tjrs identique aussi (fin de la séquence, le pilier va écraser le dernier perso vivant)
3 essais sur 3dmark=idem.
J'ai testé 2 versions des pilotes forceware, idem
Température système apres reboot=+-50, cpu=+-40
Voila un peu ou j'en suis.
Ce soir je vais tester une clean install de vista sur un autre disque.
Vous pensez que c possible que ce soit logiciel ou ca flaire bon un probleme matériel?
Merci pour l'aide, je deviens fou :x
n°5904668
polarkrake​n
Posté le 21-09-2007 à 11:42:55  profilanswer
C'est quoi le modèle de l'alim?
n°5904676
kabyll
Posté le 21-09-2007 à 11:46:02  profilanswer
ca flaire que ta cg a ptet pas assez de jus ou ds le genre.
est-ce que tu as bien branché l'alim de la cg, le cable a son extremité?
si oui, donne un peu de details sur l'alim
n°5904680
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 11:48:08  profilanswer
C'est une antec Phantom 500w, les 2 cables sont connectés sur la carte graphique.
C'est qd meme curieux que sous tomb raider et VT3 ca ne le fait pas ?
Message édité par holybtn le 21-09-2007 à 11:48:59
n°5904681
Posté le 21-09-2007 à 11:48:23  answer
+1 pour l alim.
n°5904701
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 11:57:15  profilanswer
Elle est neuve l'alim la, j'ai connecté les 2 connecteurs natifs pcie de l'alim sur la cg, je devrais p'tet n'en mettre qu'un et passer par un adaptateur molex pour l'autre?
n°5904707
polarkrake​n
Posté le 21-09-2007 à 11:58:45  profilanswer
On ne peut en effet que blâmer Antec pour sa politique marketing plus que douteuse. Quand on regarde l’intérieur du bloc et quand on lit les spécifications de la Phantom 500 par rapport à la Phantom 350, on se dit qu’il y a quelque chose qui cloche. En effet, les différences entre ces deux blocs sont infimes mais la Phantom 500 revendique par miracle 150 watts de plus en charge malgré des ampérages de tensions quasi identiques à la Phantom 350.
350W pour une 8800Ultra c'est peut être juste..
Message édité par polarkraken le 21-09-2007 à 23:28:50
n°5904712
kabyll
Posté le 21-09-2007 à 12:01:34  profilanswer
Polarkraken: la sienne est une Phantom 500W
je viens de lire deux tests et visiblement l'alim est pas mal du tout, donc j'aurais tendance a écarter cette piste.
si t'as l'occase de refaire une install clean, hesite pas, ca va peut etre solutionner le soucis
Message édité par kabyll le 21-09-2007 à 12:02:04
n°5904746
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 12:20:53  profilanswer
oui je vais faire ca ce soir, c'est horriblement ralant un nouveau pc qui merde comme ca
n°5905500
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 18:32:41  profilanswer
Bon j'en suis plus loin
Ca fait tout pareil sur une clean install
Par contre ca ne le fait pas si je ne branche qu'un seul des 2 connecteurs d'alim sur la carte graphique (mais bon ca rame alors)
J'ai testé avec une autre alim, ca fait pareil.
Elle est niquée ma carte graphique?
qu'est ce que je peux encore faire comme tests? (me reste une radeon 850xt c tt)
n°5905662
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 19:33:34  profilanswer
bon je reinstalle un vista sur mon ancien pc avec la 8800 histoire d'etre sur que c bien elle qui merde....
Un plaisir!!
n°5905966
holybtn
Posté le 21-09-2007 à 22:40:56  profilanswer
Bon, j'ai mis la 8800 dans mon ancien pc que j'ai réinstallé pour l'occasion.
La meme chose se produit, au meme endroit tout ca.
Juste que l'alim de mon ancien pc est une 350w, enfin je ne sais pas si ca peut poser probleme , c t que pour des tests.
Il semble bien que la 8800 soit HS.
Une autre idée?
n°5906229
holybtn
Posté le 22-09-2007 à 07:45:24  profilanswer
Up, si qqu'un pouvait m'éclairer ce serait bien sympa.
J'ai remarqué un truc, ma carte graphique était bien emballée mais il y avait un autocollant supplémentaire sur l'emballage anti statique.
Comme si elle avait deja ete ouverte, puis on referme avec un autre collant....
Message édité par holybtn le 22-09-2007 à 12:25:22
n°5906586
holybtn
Posté le 22-09-2007 à 13:14:26  profilanswer
Rebonjour,
Voila j'ai isolé le probleme, c'est l'alim...enfin...
Quand je débranche 2 des mes 4 disques durs ben ca va
Bon c une antec phantom 500w
j'ai un E6750, 4 disques durs sata dont un raptor 10k, un graveur, les 3 ventilos de l'antec p182
c trop????
Ou c l'alim qui foire?
Merci de m'aider, j'en peux plus
n°5908087
polarkrake​n
Posté le 23-09-2007 à 12:13:47  profilanswer
Pour moi c'est changement d'alim..
n°5908660
holybtn
Posté le 23-09-2007 à 17:46:11  profilanswer
ok, je crois que c bien l'alim qui foire.....super.
Vous me conseillez quoi pour etre tranquille cette fois?
J'ai 4 durs, un cd, la p182 et ses 3 ventilos, Ga p35c, e6750, 8800 ultra
n°5908842
old100
V8 Power
Posté le 23-09-2007 à 19:03:27  profilanswer
n°5908883
holybtn
Posté le 23-09-2007 à 19:25:06  profilanswer
Merci pour la réponse,
donc une 500w suffira? pas besoin de monter en puissance?
Je voudrais etre sur ce coup ci :)
n°5908928
old100
V8 Power
Posté le 23-09-2007 à 19:40:33  profilanswer
Oui, ça ira très bien.
n°5908935
holybtn
Posté le 23-09-2007 à 19:44:51  profilanswer
ok merci, je vais la commander de ce pas chez ldlc, pour l'avoir cette semaine encore
  Probleme Etrange PC
Problème capacité disque après clonage partitionComportements étrange 8800 GTS Asus
[resolu] probleme code 0x0000008eProbleme avec mes baffles logitech
Probleme montage&démarrage PCProblème de son avec asus, svchost.exe pose surement pb
problème de reboot sur internetprobleme partition magic......
Probleme pc neuf
Plus de sujets relatifs à : Probleme Etrange PC
