4290 connectés
  Problème Ethernet
Problème Ethernet
n°9364281
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 10:49:55  profilanswer
Bonjour
Je suis sous Win 8.1 et je n arrive pas a me connecter en Ethernet
J'arrive a me connecter avec une Clé USB Wifi mais pas en cable ethernet POURQUOI ?
Merci de vos réponses
Message édité par Gamax le 21-12-2014 à 10:50:16
n°9364282
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 10:51:51  profilanswer
devant tant de détails sur ton problème, une seule solution [:michaeldell]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9364285
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 10:54:28  profilanswer
Oui alors comment expliquer le cable ethernet et brancher à ma freebox V6 et l'autre extremité a mon pc
J'ai essayé avec 2 cables ethernet toujours pareil rien ne change
Est ce que pour se connecter en Ethernet il faut une carte spécial ( Comme pour le WIFI il faut une carte WIFI )
n°9364289
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 10:58:14  profilanswer
Le voyant sur le port ethernet de la carte mère, il s'allume quant tu branches le cable?
t'es sous windows?
ta carte n'est pas désactivée?
tu as les drivers de ta carte ethernet?
n°9364290
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 11:01:19  profilanswer
Non le voyant ne s'allume si sur ma CM ni sur ma free
Oui je suis sur Win 8.1 64bits
Je n'ai pas de carte ethernet il en faut une ??
Il s'agit d'un pc que j'ai monté il y a une semaine et qui avant été en WIFI
n°9364292
Posté le 21-12-2014 à 11:04:18  answer
euhhh si tu peux brancher ton cable ethernet sur ton pc c'est que tu as une carte réseau....
n°9364294
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 11:07:20  profilanswer
elle est peut etre integré a ma carte mere
le lien de ma carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00167175.html
CM : Z97 G45
n°9364295
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-12-2014 à 11:07:53  profilanswer
On t'a demandé plus haut si les drivers étaient installés mais tu n'as pas répondu.
Feedback - Stacy's mom
n°9364300
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 11:18:30  profilanswer
Je suis entrain de le faire sa sera fini dans 7 min je vous tiens au courant
n°9364301
Gamax
Posté le 21-12-2014 à 11:20:34  profilanswer
Le driver eternet de ma cm c mis a jour en premier et apparement oui sa marche
MERCI MERCI
n°9365095
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-12-2014 à 08:40:20  profilanswer
Et bah voilà [:mzitraya:1]
  Problème Ethernet
problème ethernet Windows 7Problème connexion ethernet carte mère
Démarrage/arrêt lent + problème câble ethernetProblème connexion ethernet z77 d3h
Probleme connection internet ethernetprobleme port ethernet
Problème AsRock et EthernetProblème de port ethernet
Probleme de debit en ethernet, sur msi H87-G43Problème z77a-gd65 port ethernet hs - carte graphique pci-e 16x
Plus de sujets relatifs à : Problème Ethernet
