2246 connectés
  Problème (ethernet + redémarrage) suite à orage. [RESOLU]
n°8642559
ehboum
Posté le 01-03-2013 à 17:45:57  profilanswer
Bonsoir, suite à un orage et la foudre qui a frappé le quartier, le pc de ma mère qui n'était pas protégé a deux soucis:
1) plus d'internet, windows et l'instal driver ne détecte plus de carte réseau, j'en déduis qu'elle a cramé.
2) si l'on veut éteindre le pc via le bureau (démarrer => arrêter) le pc s'éteint puis se rallume aussitôt. Par contre si je reste appuyer sur le bouton physique du boitier le pc s'éteint comme il faut, me dit au revoir et ne se rallume pas.
Je suppose que mes choix sont donc:
_Acheter simplement une carte réseau si quelqu'un trouve la solution au deuxième problème.
_Acheter directement une carte mère qui devrait solutionner le deuxième problème, ainsi que le premier évidemment.
Enfin bref, je ne peux pas faire de choix tant que je ne sais pas d’où vient ce problème de redémarrage, j'espère donc que quelqu'un pourra m'aider.
OS: Windows 7 64bit.
PS: j'ai déjà essayé de décocher "Redémarrer automatiquement" dans les options de démarrage et récupération mais ça n'a rien changé. J'ai aussi lu que quelqu'un avec les deux mêmes soucis avait simplement débranché le câble Ethernet mais ça n'a rien changé non plus.
Message édité par ehboum le 08-03-2013 à 17:22:22
n°8642680
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 01-03-2013 à 19:33:50  profilanswer
ta carte réseau marche, mais il te faut un pilote. pour le pc qui redémarre, si ça s' éteins quand tu appuis sur le bouton, on peu "partiellement" voire "totalement" enlever l' alim de la liste de suspects et en déduire qu' il y a un problème avec la cm/l' os. (la cm en dernier des cas)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8642761
ehboum
Posté le 01-03-2013 à 20:20:46  profilanswer
Ba je suppose que non puisque justement en voulant réinstaller le driver il échoue parce qu'il ne détecte pas de carte réseau. Puis ça marchait avant la foudre, même si j'ai essayé de remettre le driver je trouvais que ça n'avait pas de sens, un pilote qui fou le camp après un coup de foudre.
Sinon pour le deuxième problème je vais donc commencer par une réinstal de windows, c'est vrai que ce sera un bon début quoi qu'il en soit, j'aurais voulu m'éviter ça mais bon.
Si quelqu'un a une meilleure idée elle est la bienvenue, j'ai encore quelques jours avant de revoir le pc.
Merci Lepro95.
Message édité par ehboum le 01-03-2013 à 20:23:11
n°8642772
lepro95
Posté le 01-03-2013 à 20:29:42  profilanswer
dans ce cas...
n°8644595
ehboum
Posté le 03-03-2013 à 17:27:18  profilanswer
J'ai fais quelques essais: changer l'alim, réparer windows via le cd d'instal (une fois en bootant dessus et en choisissant "réparation du démarrage" ça mange pas de pain et une fois en lançant le cd sur le bureau pour faire une nouvelle instal en gardant tout les fichiers et paramètres) et pour finir un clear CMOS. Rien n'a changé, il continue de redémarrer au lieu de s'arrêter.
Je ne sais pas si faire une "vrai" nouvelle instal de windows serait différent de la solution que j'ai choisi, je le ferais peut-être, qu'est ce que vous en dites ?
D'autres solutions à essayer ou je commande une nouvelle carte mère selon vous ? Tant que j'y suis, je n'ai pas trouvé de réponse franche à une question: sous windows 7, si je change ma carte mère avec exactement le même modèle, je suis sur de n'avoir aucuns problèmes ou vaut il quand même mieux faire une nouvelle instal de windows ?
Message édité par ehboum le 03-03-2013 à 17:27:56
n°8644617
lepro95
Posté le 03-03-2013 à 17:52:20  profilanswer
si ton windows est OEM, prends la mème carte mère et réinstall (si tu peux :)) sinon j' opterais pour la cm ;)
n°8644648
ehboum
Posté le 03-03-2013 à 18:16:57  profilanswer
oui j'avais oublié de préciser qu'il était OEM. Ok c'est ce qui me semble le plus simple et le plus sur aussi sans se prendre la tête, j'aurais voulu économiser la CM pour ma mère mais c'est pas bien grave.
Je commanderais donc demain si personne ne trouve autres chose à tester d'ici la.
Encore merci.
n°8644681
regis98
Mass Defect
Posté le 03-03-2013 à 18:38:53  profilanswer
T'as pris une surtension qui est rentrée par la prise Ethernet, d’où l’intérêt de placer un UPS ou une multiprise parafoudre avant ton ordi
Ta carte est HS.....même si elle continue a fonctionner, il y aura des bugs de partout pendant son utlisation
n°8644713
lepro95
Posté le 03-03-2013 à 19:05:25  profilanswer
donc tu réutilise ton q8300 ? si oui, la cm ne va pas ètre trop chère mème si il faudra surement en trouver une d' occaz
n°8645014
ehboum
Posté le 03-03-2013 à 23:01:04  profilanswer
Oui oui ba la parafoudre je lui ai fais la remarque, perso je suis protégé, je vais lui commander ça avec la CM.
?? ça doit pas être pour moi, j'ai jamais parlé de q8300, je lui avais fais une config sandy bridge avec un pentium G630, pas de soucis pour la CM.
EDIT: pour ne pas re-up le sujet, j'ai changé la CM et refait une instal propre et comme prévu, tout va bien.
Message édité par ehboum le 08-03-2013 à 17:21:56
n°8645020
lepro95
Posté le 03-03-2013 à 23:03:42  profilanswer
ah oui pardon (confondu avec un autre sujet ^^) dsl :/
[RESOLU] Problème partitionProbleme démarre avec le bios
Problème 7870XT / Firefoxdu pc a l ecran probleme
Probleme Sapphire 7950 Vapor-XProbléme cpu limited?
Problème de boot après clonage de disqueprobleme driver nvidia 310.07
Problème USB CM Gigabyte W8
Plus de sujets relatifs à : Problème (ethernet + redémarrage) suite à orage. [RESOLU]
