3908 connectés
  problème, pc qui s'éteint lors de chocs
n°10997938
fadzolker
Posté le 12-05-2021 à 01:05:03  profilanswer
depuis peu lorsque mon pc prend un choc, même très léger il redémarre.
mais depuis aujourd'hui il ne s'allume plus et j'ai du reset plusieurs fois mon BIOS.
mais même là il s'éteint au bout d'un moment.
j'ai donc décider de l'ouvrir puis de tester en démontant /remontant des composant comme le CPU (car la LED cpu s'allume).
mais soit il ne démarre pas du tout après remontage sois il s'allume mais s'éteint immédiatement.
Mais j'ai remarqué qu'il s'éteint quand je branche un périphérique à l'arrière (souris par ex).
Je me suis donc dit que c'est un problème de masse avec le boitier.
J'ai donc tout démonter puis refais des branchement mais cette fois ci sur mon bureau.
Et la tout fonctionne j'ai même (légèrement) secoué le montage, branché en USB "comme un sangions" et le pc reste allumé.
Je vous demande donc quoi faire pour revenir à un setup "normale" (dans son boitier) sans avoir de problème.
Je me suis aussi dit que ce pouvait être un problème de cpu comme j'ai déja eu récemment (pâte thermique sur les pins) mais rien de ce coté.
Le problème pourrait venir du manque de vis tenant la CM couplé au poids du bloc de refroidissement (aérocool pure rock 2).
que dois je donc faire pour ne plus avoir ce problème ?
Voila j'espère ce ne sera claire et merci d'avance pour vos réponses.
PS : n'hésiter pas a demander= d'info j'essaierais de répondre au plus vite.
Ma conig :
CPU : ryzen 5 3600
RAM : corsair 2*8GB 2133 MHz DDR4
GPU : nvidia RTX 2060
CM : MSI A520M vector wifi
Alim : Aerocool lux 650W
Refroidissement : Be Quiet! pure Rock 2
SSD : Crucial 1 To
Boitier : TECWARE NEXUS blanc
n°10997951
Alkor2001
Posté le 12-05-2021 à 05:53:51  profilanswer
Si le souci n'apparaît pas en dehors du boîtier c'est qu'il s'agit bien d'un souci de faux contact comme tu l'as supposé.
Ca peut être un souci au niveau d'une entretoise (les sortes de vis à rallonge qui font le lien entre la CM et le boîtier), le mieux est de bien vérifier que rien ne fait contact  entre la CM et le boîtier. Tu peux également mettre un bout de scotch d'électricien sur chaque entretoise (en perçant juste un petit trou pour faire passer la vis), si le souci vient de là ça devrait le régler.
Pour voir si le souci est lié au poids de ton refroidissement tu as essayé de mettre ton boîtier à l'horizontale ?
J'aime pas Apple...
n°10999361
canos2
Posté le 16-05-2021 à 01:38:52  profilanswer
Pourquoi tu frappes ton pc ?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
Probleme de Cores et de Thread Ryzen 5 3600Problème de réglage de ventilateur de masterliquid ml360r rgb ?
Problème écrans noirs session de jeux (dès le démarrage) [RÉSOLU][Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuse
Problème drivers Nvidia 466.27 - GTX 1060Problème de RAM au démarage
Problème ram?Problème "Windows n'a pas été arrêté correctement"
Problème de connectiqueProbleme et doute sur un SSD M2
Plus de sujets relatifs à : problème, pc qui s'éteint lors de chocs
