4468 connectés
  probléme eSata à chaud
n°7189351
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 18:03:14  profilanswer
Comme de nombreuses personnes, j'ai des soucis avec mon hdd externe eSata quand je le branche à chaud.
Activé dans le bios, jmicron JMB36X Driver d'installé.
Et ca ne fonctionne toujours pas..
Petite précision, j'ai une P6T se  ( http://asus.com/product.aspx?P_ID= [...] templete=2 )
Ne serait ce pas le driver "   ICH10R AHCI/RAID Driver Disk for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista.  " qui est présent sur le site mais pas sur le cd qu'il faut installer ?
Ça ne va pas foirer quoi que ce soit si je l'installe ? ( parsque j'ai pas besoin de l'ahci ou du raid .. )
Merci ;)
n°7189369
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2009 à 18:16:52  profilanswer
Hmmmm
tu as 2 contrôleurs sur ta CM.
Si tu as branché ton disque sur le Jmicron, tu n'as pas a te preoccuper du pilote ICH10.
C'est surtout le mode choisi pour chaque contrôleur dans le BIOS qui va nous aider : tu es en AHCI sur le ICH10 je suppose, mais je ne sais pas si tu peux le définir pour le Jmicron.
n°7189390
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 18:25:18  profilanswer
Dans le bios, j'ai mis le controleur jmicron en IDE et non AHCI ..
Si on veut un disque compatible AHCI, il faut installer windows avec les pilotes etc.. ce que je n'ai pas fait. et je crois que si on active l'ahci sur un windows installé normalement, on a le droit à un bel écran bleu, non ?
n°7189392
c_planet
Posté le 01-11-2009 à 18:25:42  profilanswer
oui, le jmicron doit être paramétré en ahci dans le bios (>lemarcassin, c'est décrit dans le manuel, mais bon il ne faut jamais lire les manuels, ça fait mal à la tête :D )
non, vu que le windows n'est pas installé en mode ide sur le jmicron (on espère en tout cas)
si tu l'as mis en ide sur l'ich, bon c'est pas optimal non plus.
Message édité par c_planet le 01-11-2009 à 18:28:12
n°7189402
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 18:30:50  profilanswer
mouais!
Je reste sceptique, au vus de tout les problèmes qu'il y a avec l'activation de l'ahci .. ?
n°7189409
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2009 à 18:32:50  profilanswer
Pour résumer, rappelons que la fonction "branchement a chaud" du e-SATA nécessite le mode AHCI.
Pour le plantage écran bleu, ça concerne uniquement la partition système, et il y a des tutoriels pour passer de IDE a AHCI comme celui-ci : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
n°7189410
c_planet
Posté le 01-11-2009 à 18:33:33  profilanswer
non, je dis juste qu'on espère que ton windows n'est pas sur l'esata ou sur le jmicron mais sur l'ich.
maintenant, si tu es sceptique, que tu ne veux ni suivre le manuel ni la méthode qu'on conseille, passe ton hd en usb  ...
n°7189411
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2009 à 18:33:40  profilanswer
lemarcassin a écrit :
mouais!
Pas d'AHCI, pas de e-SATA, à toi de voir....  :whistle:
Aucun souci en AHCI, sauf quelques gags avec les lecteurs CD qui ont parfois du mal à booter, c'est tout.
n°7189439
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 01-11-2009 à 18:50:28  profilanswer
Si ton disque système est sur l'ICH intel, tu peux activer l'AHCI sans soucil
le "pb" de l'activation AHCI se pose uniquement si tu change le mode d'un controleur sur lequel est branché le disque système (et même dans ce cas là, si on installe les drivers appropriés avant de changer le mode du controleur : pas de pb)
Message édité par T3K le 01-11-2009 à 18:51:13
n°7189451
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 18:55:33  profilanswer
Et comment étre certain que le hdd systéme est branché sur le ich aussi ?
Si on passe l'ahci sur un disque systéme sans driver, on obtient un bsod, mais si on le repasse en ide, on peut re booter sur ce disque systéme ?
merci..
n°7189456
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2009 à 18:56:35  profilanswer
merci..
avec ton MANUEL, tes YEUX et la COULEUR et l'EMPLACEMENT des ports Sata.
n°7189474
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 19:07:31  profilanswer
Je crois que tout les ports sata sont sur l'ich10 ( les 6 ports ) en fait.
Donc je suis un peu perdu là  :sweat:
edit :
Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports
Intel Matrix Storage Technology supports Support RAID 0,1,5,10
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA On-the-Go)
Donc le JMicron gére simplement l'ide et le port sata externe ( eSata ), non ?
Message édité par lemarcassin le 01-11-2009 à 19:14:07
n°7189489
c_planet
Posté le 01-11-2009 à 19:16:29  profilanswer
oui,
(c'est sur la P6T qu'il y a encore deux sata jmicron supplémentaire.)
n°7189494
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-11-2009 à 19:19:28  profilanswer
donc pas de probléme si je passe le jmicron en AHCI ? ( et pour les lecteurs optiques, ca va rien changer ? )
Par contre:
Si on passe l'ahci sur un disque systéme sans driver, on obtient un bsod, mais si on le repasse en ide, on peut re booter sur ce disque systéme ou a t-on toujours un bluescreen?
Merci :=)
n°7189821
c_planet
Posté le 01-11-2009 à 23:39:04  profilanswer
l'ahci est un protocole sata, aucune influence sur les ports pata.
bien sûr, bien que comme tu m'as l'air assez 'prudent', je le serai aussi ... je dirais donc que cela redémarrera dans 98% des cas (99% et je prends 1% de sécurité :D)
n°7192795
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-11-2009 à 11:25:34  profilanswer
Voilà donc l'ahci d'activé sur le jmicron.
Pas de vrais problèmes engendrés.
Par contre, j'arrive sous xp, je le laisse démarer mais si je branche mon disque esata, il est toujours pas reconnu. Faut rebooter pour qu'il soit reconnu comme un disque dur ( et pas un periférique amovible d'ailleurs )
Une idée ?
n°7192820
aerts
Posté le 04-11-2009 à 11:42:18  profilanswer
Une idée ?
Aucune différence physique entre esata et sata, donc c'est normal qu'il soit pas reconnu comme amovible.
Ptet que t'as besoin de MàJ sous XP : SP3 etc....
Je pense que sous Seven ça marcherait déjà
Grâce à notre grand ami google et en 10sec j'ai trouvé un post sur extremesystems qui parle exactement de ce problème.
Essaie d'installer les derniers drivers JMicron/Asus et le logiciel "HotSwap!"
Si ton boitier a une prise esata frontale tu pourrais te mettre sur l'ICH10 et meme gagner 2secondes au boot !!!! Mais c'est plutot récent comme fonctionnalité
n°7192878
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-11-2009 à 12:32:57  profilanswer
J'ai toutes les mise à jours sous xp...
j'ai aussi vu des topic où on en parlais, mais pas de solutions vraiment expliquées en fait..
Si je mets le hdd sur l'esata frontal, ca veut dire que je serais sur l'ich10 et donc en mode ide, car j'ai laissé l'ich 10 en ide puisque j'ai un os d'installé et que j'ai pas envie d'installer l'ahci tout de suite..
n°7193087
c_planet
Posté le 04-11-2009 à 14:59:56  profilanswer
t'as installé le driver ahci jmicron ?
ton hd est formaté ?
n°7193308
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-11-2009 à 17:16:16  profilanswer
tu me demande si j'ai formaté mon disque dur ?
Le driver est bien installé, ( cf paneau de config )
n°7193906
c_planet
Posté le 05-11-2009 à 00:19:07  profilanswer
oui, c'est ce que je demande, si il n'est pas formaté il n'apparaitra pas dans le poste de travail ou dans l'explorer (évidement pour le formater il doit apparaitre dans le gestionnaire de disque)
n°7193913
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 05-11-2009 à 00:28:25  profilanswer
hummm je pensais que tu me demandais si je l'avais re-formaté en fait ... Jme suis demandé quoi ^^
Il a été formaté, et y'a actuelement 500Go de données, il fonctionne trés bien( c'est un mybook de WD )
Il apparait dans l'explorer quand je reboot, mais n'apparait ni dans l'explorer ni dans le gestionnaire lors d'un branchement à chaud ..
n°7193924
c_planet
Posté le 05-11-2009 à 00:41:22  profilanswer
si tu respectes la procédure de plug officielle, çàd plug du cable esata puis allumage de l'alim du hd externe, c'est pareil ?
tu peux mettre un screen des propriétés du driver ? ou nous retrasncrire l'intitulé et la version.
n°7194200
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 05-11-2009 à 11:22:55  profilanswer
Pour le Jmicron JMB36X controller, version 1.17.43.5
C'est le driver fournis sur cd, donc je pense qu'il doit y avoir plus récent.
Mais ca devrait quand méme fonctionner avec celui sur cd :/
Sinon, brancher le cable puis alim ne change rien...
n°7194783
aerts
Posté le 05-11-2009 à 18:11:00  profilanswer
C'est ce qu'ils disent sur le forum xtremesystems. Fais le non ?
n°7194936
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 05-11-2009 à 19:19:26  profilanswer
Je l'ai pas fait car c'est vrai que hotswap ressemble pas mal à de la bidouille.
J'aime pas trop installer un soft que je connais mal  :sarcastic:
Les drivers n'ont rien changés, ca marche toujours pas..  :sweat:
Problème de mise à jour bios[Probleme] CM P7P55D, impossible de démarrer
probleme frequence processeur phenom x4 965 sur une carte msi ms 7309[Probleme] Pc S'etteint
problème de freeze avec nouvelle config.Probleme SLI
Gros problème avec nouvelle config !probleme de plantage sous bioshock
Problème performances en 2D / 3D dans un jeuprobleme d'affichage dans certaine condition.
Plus de sujets relatifs à : probléme eSata à chaud
