4925 connectés
  Probleme SLI
Probleme SLI
n°7188073
tofmann06
Posté le 31-10-2009 à 15:08:42  profilanswer
Voici ma config:
P6t Deluxe v2
i7 920 non OC
2x xfx gtx 285 oc d'usine
2x2 giga g.skil
2 x dd 500giga 7200tr
850 Watt Antec Quattro 80+ Bronze
Donc mon probleme c que je vien de recevoir ma 2 carte graphique qui est une xfx gtx 285 oc d'usine et donc tout ce passe bien windows 7 reconnais bien les deux cg, et le panneau de config nvidia aussi, le mode SLI et Physx sont activé, mais le probleme c que sous 3dmark j'arrive a un resultat de 17500 avec une seule carte et avec mon sli j'arrive a 17009. Logiquement j'aurai du arrivé a 20 000 ou du moins un resultat plus elever que 17500 qui est le resultat d'une carte solo. Peut etre l'alim pas assez puissante ???
si quelqu'"un peut m'aider merci
et au passage vous penser quoi de cette config
n°7188108
delatruel
Posté le 31-10-2009 à 15:44:49  profilanswer
bof la config  :o
une 285 consommerait + de 400w en burn donc 2...  :??:
et si tu enlèves l'oc ?
édit et pour le bof  :o  je plaisantais    ;)
Message édité par delatruel le 31-10-2009 à 15:47:59
n°7188140
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 31-10-2009 à 16:12:05  profilanswer
Test avec Vantage :o
Si tu veux plus de point suffit d'oc le cpu ;)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7188235
tofmann06
Posté le 31-10-2009 à 17:50:50  profilanswer
t1 je comprend rien le pc reconnais le sli j'ai interhanger les deux carte et maintenant au lieu de 17500 en solo 3dmark me trouve 18995 c du sli 285 ca devrai po etre plus ?
n°7188243
hidetoo
Posté le 31-10-2009 à 17:55:59  profilanswer
18K avec une ou deux cartes ? Le score est dépend ENORMEMENT du cpu, s'il n'est pas o/c c'est normal
n°7188331
tofmann06
Posté le 31-10-2009 à 19:19:59  profilanswer
non rien du tout
de 17500 en solo en sli je passe de 18000 a 18 200 super pour du sli
n°7188343
hidetoo
Posté le 31-10-2009 à 19:27:27  profilanswer
oui mais bon c'est du bench ...
Essayes en jeux avec fraps pour afficher tes FPS, là tu veras bien s'il y a un gain ou non
n°7188351
tofmann06
Posté le 31-10-2009 à 19:36:23  profilanswer
oui j'ai essayer sur resident evil 5 je gagne 6 fps lol
ya unn truc pas logique mais je sais pas koi
Message édité par tofmann06 le 01-11-2009 à 13:20:50
n°7188968
tofmann06
Posté le 01-11-2009 à 13:19:51  profilanswer
on ma dit que le probleme pouvais venir du faite que je soit en dual channell 4giga sur un processeur i7920, et que le i7920 ne fonctionner que en tri channel ??
Message édité par tofmann06 le 01-11-2009 à 13:20:34
n°7189004
stokos
Posté le 01-11-2009 à 13:48:20  profilanswer
Emmene ton cpu à 4ghz, là tu verras une difference ;)
  Probleme SLI
Probleme performance SLIProbléme sortie optique sur M2N SLI help!!
probleme d'affichage carte graphique en SLIProbleme de detection RAM (M2N-SLI Deluxe)
[Problème Majeur] SLI GTX275 ne fonctionne pas ?problème XFX 780I SLI
Probleme RAM avec ma Asus P5N32 E Sli plusProbleme sur A8N SLI deluxe
probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLIProbleme SLI 8800GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme SLI
