7884 connectés
  Probleme "dax error"
n°3887803
dakota26
Posté le 21-02-2005 à 08:16:22  profilanswer
Bonjour, depuis ce WE, j'ai un fenetre d'erreur qui apparait lorsque je veux lancer n'importe qu'elle vidéo, soit depuis mon PC, soit depuis internet....
Une fenetre apparait avec le message "dax error"
J'ai beau essayer de cliquer pour fermer la fenetre, elle réapparait directement et tout lecture vidéo est alors impossible....
Avez vous une idée pour eliminer ce probleme.....
merci @+
n°3887923
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 21-02-2005 à 10:16:39  profilanswer
personne ne sait?
n°3887928
xphanoo
Posté le 21-02-2005 à 10:19:06  profilanswer
télécharges un autre programme de lecture de vidéos et dis moi si ça marche. avec quel logiciel tu essayais de regarder des vidéos ?
n°3888066
Posté le 21-02-2005 à 11:35:26  answer
n°3888190
dakota26
Posté le 21-02-2005 à 12:50:30  profilanswer
Merci thunderforce8......j'avais en effet utiliser goggle et j'avais fais un passage furtif sur ce site....
Mais etant donné que je ne suis pas informaticien et juste un utilisateur lambda......pour moi c'est du moldo-tchetchene......
Je vais te dire ce que j'ai compris..... :
Il faut trouver et editer le fichier "axctrls.pas"
j'ai fais une recherche sur mon c:
et il n'y a pas de axctrls.pas
ai-je bien tout compris ?????
merci pout ton temps....@+
n°3888283
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 21-02-2005 à 13:41:53  profilanswer
Hello
Non c'est pas cela. Mais effectivement le site est pointu.
C'est un programme qui a été écrit en delphi (c'est un langage comme C++ ou java) qui génère cette erreur.
Le plus probable (car cette erreur peux avoir plusieurs causes) c'est qu'un composant (une DLL Active X) n'est pas enregistrée.
Reinstalle le logiciel pose problème.
A+
n°3888299
dakota26
Posté le 21-02-2005 à 13:49:33  profilanswer
Merci, je vais commencer par virer et réinstaller tout les logiciels de lecture vidéo (Real, wmp, Qtime etc....) et ont verra.....
n°3888418
m3z
Posté le 21-02-2005 à 14:40:19  profilanswer
Oh là tu aimes le boulot ou quoi ?
Tu dois pouvoir identifier l'appli qui pose problème.
2 pistes :
D'abord le language Delphi n'est pas le plus courant. Si s'agit souvent d'appli spécialisées genre Architecture, Gestion, base de donnée ... .
Ensuite analyse ce que tu fait au moment du message.
Je ne crois pas que ce soit Real ou Quicktime.
Bon courrage
A+
Problème avec un disque dur "DISK ERROR"Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???
Probléme boot (exception trap error) !!!!Problème DD état SMART : Raw read Error Rate HELP
Problème avec mon disque dur.(disk error system failure)BIOS ROM checksum error après un problème électrique
"error fixed tratck" probleme avec graveurProbleme de Bios: checksum error!
Probleme graveur Traxdata 121032 - Focus or tracking errorHELP: probleme gavure : SCSI taget error
Plus de sujets relatifs à : Probleme "dax error"
