10516 connectés
  Disque dur
  Problème avec mon disque dur.(disk error system failure)
n°2575238
Jero
Posté le 05-07-2003 à 13:40:17  profilanswer
CONFIG:
carte mère asus p4t533-c
disque dur 120 go cache 8 mo ata v de chez seagate.
rdram pc 800 256 mo (rambus)
WINDOWS XP PROFESSIONNEL
Voilà je laisse tourner mon pc la nuit pour faire de l'encodage avec TMPGenc.Et un matin j'ai découvert mon système sous MS-DOS avec indiquée (disk error system failure).
Maintenant à chaque fois que je démarre, il m'indique le pc ne s'est pas arrêté normalement et me propose :
- démarrarer normalement
- démarrer avec la dernière bonne configuration
Le BIOS reconnait parfaitement mon disque dur.
Et ensuite juste avant d'arriver sous windows il redémarre.
J'ai pensé au départ à un problème de RAM,J'ai changé mes barettes de mémoires, mais non toujours pareil.
Alors j'ai essayé un autre disque dur, et là ça marche....
Donc,c'est bien mon disque dur qui a un problème.
Est il mort ?
y a t'il des solutions ?
Merci d'avance sur vos réactions.
n°2575239
com21
real men don't click
Posté le 05-07-2003 à 13:41:04  profilanswer
format c:
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2575244
Jero
Posté le 05-07-2003 à 13:42:36  profilanswer
com21 a écrit :
format c:
ça à le mérite d'être clair....
Mais qu'est ce qui peut entrainer cela ?
n°2575248
TotalRecal​l
Posté le 05-07-2003 à 13:47:41  profilanswer
DD HS, ou système de fichier explosé :/
- diagnostic éventuelle panne hardware : utilitaire constructeur (Seatools)
- récup des données : getdataback ou ontrack par exemple
- éventuellement, formatage : cf 1) :D
Topic .Net - C# @ Prog
n°2575258
Jero
Posté le 05-07-2003 à 13:52:18  profilanswer
Je vais essayer de le formater avec mes 6 disquettes de démarrage xp.
Je vous tiens au courant.......
Message édité par Jero le 05-07-2003 à 14:04:05
n°2575283
Jero
Posté le 05-07-2003 à 14:12:10  profilanswer
Cela commence bien, il ne reconnait pas mes disquettes:
 "DISK I/O ERROR"
 :pfff:
Par contre avec windows 98 pas de problème.
Message édité par Jero le 05-07-2003 à 14:19:36
n°2575316
Jero
Posté le 05-07-2003 à 14:37:04  profilanswer
[citation=2575283,1][nom]jero a écrit[/nom]Cela commence bien, il ne reconnait pas mes disquettes:
 "DISK I/O ERROR"
 :pfff:
DU coup, sous bios, pas de reboot avec disque dur mais avec lecteur cd room.
Installation de windows xp sous:
c: NFTS (114827 mo)
c : non partionné (8 mo)
Là je peux formater mon disque dur:
1-NFTS RAPIDE
2-NFTS
Donc la, j'ai choisis (2), contrairement à la première fois.
Peut être que le formatage rapide n'est pas conseillé.
A PLUS TARD.
n°2575485
Jero
Posté le 05-07-2003 à 15:59:43  profilanswer
Cela est fait:
- formater
- installer windows xp professionnel.
ça à l'air de fonctionner normalement.
Même si pendant l'installation cela à redémarrer sans que rien ne soit demander.
Donc je ne suis pas tout à fait rassuré.
 :whistle:
  Disque dur
probleme IRQL_NOT... (ndis) HEEEEEELP :/problème d'identification memoire.
Probleme avec mon processeurLéger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
Oreilles habituées au bruit d'1 disque dur : venez écouter le mien...problème écran hp d8905a help please !!!
Chassis intruded ! Fatal error... System Halted. => Help avec p4p800!!problème avec soltek sl 75 frn2
PROBLEME d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon disque dur.(disk error system failure)
