8338 connectés
  problème écran
problème écran
n°6230114
-me-
Posté le 19-02-2008 à 21:26:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un problème depuis hier, récurrent à chaque utilisation prolongée de jeu (Track mania Nations par exemple ou autre)
Mon écran se brouille à la manière d'une télé qui capte mal (lignes qui sautent) et je ne vois plus grand chose
Si je l'éteins pas après quelques secondes (une minue max), tout se met à planter (rien ne répond, par souris ou au clavier ) et j'ai plus qu'à enlever la batterie...
acer aspire 5630
Quelqu'un peut me dire d'où ça peut venir?
merci d'avance
Message édité par -me- le 19-02-2008 à 21:27:19
n°6230192
couitchy
Posté le 19-02-2008 à 22:23:24  profilanswer
vérifie les températures avec speedfan par exemple..
n°6230242
-me-
Posté le 19-02-2008 à 22:47:06  profilanswer
J'y ai pensé, normalement mon ordi s'arrête quand ça chauffe trop (déjà fait l'expérience  :sarcastic:  )
température du processeur 40°C
soit une temp normale...
 :sarcastic:
(j'ai également pensé à:
- un virus, ce qui me semblait pas ça du tout et l'analyse n'a rien donné..
-problemes de lag ou ram)
Message édité par -me- le 19-02-2008 à 22:50:02
n°6230264
g59190
Posté le 19-02-2008 à 22:56:31  profilanswer
j'aurais pensé a la temp de la carte graphique moi.
n°6230294
-me-
Posté le 19-02-2008 à 23:07:49  profilanswer
ah...
on peut le voir aussi avec speedfan?
n°6230303
Beubeu91
Posté le 19-02-2008 à 23:11:22  profilanswer
Tu peux utiliser Everest Ultimate téléchargeable ici http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Avec ça tu peux voir toutes les températures reportées pas tes sondes ;)
n°6230307
-me-
Posté le 19-02-2008 à 23:16:02  profilanswer
j'ai fait le test
52 °C en core (le processeur)
42°C max pour le reste
laquelle représente la carte graf'?
temp1 , temp2, HDO, core 1 , core2, core?
Speedfan me fout une petite flamme à côté...
vous elle monte jusqu'à combien?
Message édité par -me- le 19-02-2008 à 23:19:36
n°6230331
-me-
Posté le 19-02-2008 à 23:27:52  profilanswer
58°C en jeu
c'est haut?
n°6230368
Beubeu91
Posté le 19-02-2008 à 23:53:35  profilanswer
Non ça va ce n'est pas trop élevé mais après c'est un pc portable donc je sais pas si c'est tolérable
n°6230635
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 09:35:59  profilanswer
si tu as des cubes genre kapla chez toi, mets-en aux quatre coins sous ton pc, cela permettra au flux d'air chaud de s'évacuer plus facilement.
n°6230652
herve_30
picard
Posté le 20-02-2008 à 09:49:39  profilanswer
teste ta ram !!!!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6230787
-me-
Posté le 20-02-2008 à 11:05:58  profilanswer
ok merci à tous pour les conseils! (les kaplas soutiennent déjà mes étageres  :lol:  )
je vais tenter de caler des cubes de post-it, je verrai bien
RAM testée, fonctionne archi normalement...
le truc, c'est que c'est arrivé d'un coup  :heink: alors que pendant 5-6 mois ça me l'a pas fait...
Pour info, acer (vachement utiles leurs logiciels integrés) m'informe que si la temp dépasse 80°C, elle arrete l'ordi... Je suis encore loin quand même :P
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 11:08:14
n°6231032
-me-
Posté le 20-02-2008 à 13:10:42  profilanswer
Là j'ai pas compris, je joue (avec mes tours de post it)
la température de la carte graf augmente un peu et à 48°C ça commence à trembloter l'écran...
ça peut être des composants morts?
n°6231074
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 13:29:12  profilanswer
l'arrêt au dessus des 80° c'est pour le cpu à priori, donc si la carte graphique surchauffe, je pense pas qu'il y ait de sécurité...
est-ce que l'écran commence à sauter toujours à la même température ? est-ce que les cubes changent quelque chose ?
n°6231086
-me-
Posté le 20-02-2008 à 13:34:04  profilanswer
les cubes?
absolument pas
mes ventilos sont sur les cotés et tournent normalement (pas de surchauffe j'ai l'impression avec ou sans cubes)
ça dépend des fois, avant hier ça avait planté en 45 min (les 58°C) et là en 15 min (même pas 50°C ) c'est mort et comme la temp augmente avec le temps (ça j'ai vérifié) j'en déduis que ça dépend pas trop de la température finalement...
http://keepi.free.fr/12035111202.jpeg
ça c'est ce que mon ordi me dit pour la température quand j'ai commencé à planter (j'ai vérifié avec speedfan, les températurs correspondent)
(105° c'est par défaut...) (les 80 c'était effectivement le cpu)
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 13:42:04
n°6231125
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 13:46:42  profilanswer
ok, on élimine donc les causes de surchauffe et de ram défectueuse...
alors ce que je te suggère, c'est de désinstaller les drivers de la carte graphique, laisse ceux de xp par défaut. ça va ramer à mort, mais essaie de laisser tourner une heure ou deux pour voir si ça plante !
Message édité par couitchy le 20-02-2008 à 13:47:20
n°6231136
-me-
Posté le 20-02-2008 à 13:52:17  profilanswer
bon ok c'est parti pour cet aprem'
par contre avec speedfan, le ''core 0'' et le ''core 1'' m'indiquent que la température est haute (60°)
ça correspond à quoi ces deux là?
par contre, rien ne se passe au niveau des ventilos. ils tournent normalement
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 13:54:39
n°6231169
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 14:00:32  profilanswer
en fait ton processeur est double coeur, donc core 0 et core 1 sont les deux sondes de chaque coeur à l'intérieur du processeur...
60° c'est assez chaud, mais c'est parce que tu as un portable et speedfan ne le sait pas (60° sur un fixe, c'est un peu élevé).
n°6231181
-me-
Posté le 20-02-2008 à 14:03:55  profilanswer
donc ça viendrait peut être de là non?
Il y a des moyens de réguler?
comme baisser la résolution de l'écran ou autres?
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 14:05:41
n°6231205
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 14:10:30  profilanswer
non je viens de me renseigner, le processeur qui est dans le 5630 tourne à une température de croisière de 61.4° en moyenne donc aucun problème de ce côté là...
par contre tiens moi au courant ce que ça fait sans les drivers graphique !
n°6231219
-me-
Posté le 20-02-2008 à 14:15:54  profilanswer
ok merci!
 je m'en occupe cet apm...
n°6231269
-me-
Posté le 20-02-2008 à 14:36:32  profilanswer
j'ai beau chercher avant de desinstaller, je ne trouve pas de drivers par défaut
on dirait qu'il y a juste tout le merdier nvidia et c'est tout
quand je vais voir ce que je peux désinstaller, pareil il y a juste nvidia
pareil avec everest, il ne détecte rien d'autre...
une mise à jour du driver peut être utile tu crois?
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 14:38:27
n°6231310
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 14:47:40  profilanswer
quand tu auras désinstallé le driver nvidia et que tu auras redémarré ton ordi, xp va te redétecter la carte graphique. tu choisiras alors de ne pas installer de driver et il te laissera un "standard graphics vga adapter" dans le gestionnaire de périphériques...
par contre assure-toi bien d'avoir le nécessaire pour les réinstaller par la suite !
Message édité par couitchy le 20-02-2008 à 14:48:20
n°6231362
-me-
Posté le 20-02-2008 à 15:02:53  profilanswer
oui la sauvegarde nécessaire...  :ange:
n°6231704
-me-
Posté le 20-02-2008 à 17:57:13  profilanswer
Bon voilà j'ai désinstallé les drivers, fait comme tu m'avais dit
Pour jouer c'est même pas possible (c'est comme si il y avait un lag énorme...) donc difficile à cerner
je laisse tourner, pour le moment c'est normal (température plus basse, normal sans les capacités max... )
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 17:59:17
n°6231729
couitchy
Posté le 20-02-2008 à 18:07:37  profilanswer
ok, attends encore un peu alors en essayant de le stimuler. pas grave si ça rame !
quelle version avais-tu des drivers nvidia ?
j'ai la même carte graphique que toi dans mon portable et j'utilise les 82.04 sans problème...
les derniers en date pour les geforce go sont les 84.63, que tu peux télécharger ici:
http://www.nvidia.com/object/winxp [...] .63_2.html
Message édité par couitchy le 20-02-2008 à 18:08:39
n°6231882
-me-
Posté le 20-02-2008 à 19:25:02  profilanswer
Les 86.02
J'ai testé sur tmn, celui qui pompe le plus dans la carte, je suis retourné à l'age des cavernes mais rien ne se passe sur l'écran...
je vais les reinstaller et mettre à jour...
--> tu sais si ils sont tous compatibles entre générations de carte les drivers? j'ai fait la recherche sur nvidia et ça correspond à des cartes geforce go 7800...
Message édité par -me- le 20-02-2008 à 19:32:58
n°6232531
couitchy
Posté le 21-02-2008 à 09:17:45  profilanswer
je sais qu'il y a compatibilité avec toutes les geforce, mais j'ai justement un doute pour les geforce go.
au pire si ça ne fonctionne pas, le setup te mettra un message du style "aucun matériel compatible détecté"...
n°6232743
-me-
Posté le 21-02-2008 à 11:18:56  profilanswer
bon j'ai reinstallé les drivers
on va se faire une cure de jeu et on va voir
merci des conseils  :)
n°6233170
-me-
Posté le 21-02-2008 à 14:07:59  profilanswer
nia rien à faire, ça recommence
en fait, quand j'avais désinstallé, ça marchait même si c'était intolérable à jouer... et comme j'ai aps pu forcer la dose, je peux pas comparer je pense...
Maintenant je fais quoi?  :??:
j'arrête de jouer à des jeux lourds en mémoire vidéo?  :whistle:
n°6233293
couitchy
Posté le 21-02-2008 à 14:57:23  profilanswer
non maintenant tu renvoies le portable chez acer s'il est encore sous garantie et tu leur expliques que la carte graphique est en train de rendre l'âme !!
n°6233910
-me-
Posté le 21-02-2008 à 20:15:35  profilanswer
cool  :heink:
bon bah merci beacoup Couitchy de tes renseignements!!
effectivement, le pauvre n'a que 7 mois   :sarcastic:
(combien de temps sans ordi docteur?  :sweat:  )
EDIT: bon cette fois, je regarde en temps réel la température de la carte graf'  quelques minutes... Surprise: elle augmente de 1°C par 30 secondes à peu près de 42 à 52 °C et là le ventilo se met en marche (soit toutes les 5 minutes)
normal?
(pas de jeu tourne, seulement internet et quelques programmes qui y font pas appel )
Message édité par -me- le 21-02-2008 à 20:48:39
n°6234058
couitchy
Posté le 21-02-2008 à 21:31:02  profilanswer
l'augmentation que tu décris, je suppose que ça suit le moment où tu allumes le pc pour la première fois ? donc c'est normal que ça atteigne vers les 50°, et puis ensuite ça se stabilise... jusqu'à ce que tu lances une application "stressante" pour réaugmenter encore...
n°6234727
-me-
Posté le 22-02-2008 à 10:08:08  profilanswer
euh non tout le temps...
les programmes ouverts mais en ''veille'' (ils tournent derrière)
Message édité par -me- le 22-02-2008 à 10:08:47
  problème écran
Passer l'affichage d'Ecran sur une Télé, problème..Problème écran brouillé bleu
Probleme d'ecran noir dans les jeux sur config neuveProblème écran bleu / erreur stop sous XP
Probleme carte mère avec écran bleu lié au sonProblème ecran bleu windowsXP
Problème chargement windows, écran noir etc... la Totale!Probleme ecran 22" et 8800 GT
Problème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS
Plus de sujets relatifs à : problème écran
