6846 connectés
  Probleme ecran 22" et 8800 GT
n°6202548
rnbclass2
Posté le 04-02-2008 à 19:16:34  profilanswer
Bonjours, je viens d'aquérir un écran 22" pour remplacer mon 19" et j'ai un soucis au niveau des jeux, je règle en 1680*1050 et lorsque je joue il y a un trait qui passe sur l'écran de bas en haut en me troublant l'écran au niveau du trait. J'ai essayé avec le PES 2008 et crysis.
Je voudrais savoir si l'écran pourrait être la cause de mon problème ?
Ou plus ennuyant cela pourait venir de ma carte graphique ?
Ma config :
p5k e wifi
e6750
8800gt
2*1024 g_skill
2*160 go en raid 0
PC : les pilotes sont tous à jours
n°6202680
italien31
Overclocking or Die
Posté le 04-02-2008 à 19:58:46  profilanswer
Si l'image "saute", comme si ca ramait, sauf que le framerate est fluide. Alors c'est du Stuttering ou Tearing.
Active le V-sync dans le jeux + le triple buffering en DirectX avec D3D Overrider (fait partie de rivatuner)
n°6202714
rnbclass2
Posté le 04-02-2008 à 20:10:03  profilanswer
Ce vocabulaire est assez compliqué pour moi lol.
Clairement l'image en générale ne rame pas, mais lorsque le trait passe sur l'écran entre 5 et 10mm environ toutes les 5 a 10 secondes l'image bug juste au niveau du trait le reste est fluide.
Je ne sais pas comment activer le V-sync. Je vais essayer D3D Overrider
n°6202803
italien31
Overclocking or Die
Posté le 04-02-2008 à 20:40:54  profilanswer
La v-sync sère juste a "synchroniser" les fps par rapport au refresh de l'écran LCD 50Hz 60Hz 75Hz (pour éviter les "déchirements" d'écran) voir TEARING.
Tu peux l'activer dans les options du jeux...
D3D Overrider sère pour avoir le triple buffering en direct3d. (a utiliser toutjours avec le v-sync)
A+
Message édité par italien31 le 04-02-2008 à 20:41:56
n°6202995
rnbclass2
Posté le 04-02-2008 à 21:55:11  profilanswer
Mon problème est résolu, j'ai téléchargé rivatuner et mis en route D3D Overrider et le trait a disparu dans PES2008 et dans crysis. Merci de m'avoir transmis la solution.
Je souligne bien que si je désactive D3D Overrider le trait réapparait
Encore merci
n°6203248
italien31
Overclocking or Die
Posté le 04-02-2008 à 23:15:18  profilanswer
Problème Lacie suite à une défragmentationProblème avec un DISQUE DUR LACIE
écran noir au démarrageproblème réseau gigabyte p35c ds3r v2
probleme jeu pourtant config plutôt sympathiqueProblème avec mon PC (vidage de mémoire physique)
Comptatibilité écran + cgProblème Leadtek A6600GT [cherche BIOS]
problême de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran 22" et 8800 GT
