3660 connectés
  probleme ecran bleue en plin jeux
n°4731906
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 16:47:00  profilanswer
bonjour,
j'ai acheter un nouveau cpu 3.0 ghz prescoot et quand je joue a un jeux parfois lecran devient bleue ou il y a des trait blanc. eclairer moi svp je comprend pa
n°4731923
magic_eric
Posté le 28-03-2006 à 16:55:55  profilanswer
Ta carte graphique c'est quoi  ?
 IL y a des chances pour que ta carte graphique chauffe un peu et commence à dérailler.
Détaille ta config (CPU, CG, CM, RAM, Alim, DD) histoire de voir un peu tout ca.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4731968
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 17:18:13  profilanswer
cpu= p4 3.0 gz prescoot CG= 9800 pro overcloker CM= p4v88 + asrcok  RAM= 1 go de ddr 333  ALIM= 480 watt DD= seagate 50 go
n°4731972
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 17:18:33  profilanswer
aufaite sa mait jamais arriver avec mon ancien cpu
n°4731984
magic_eric
Posté le 28-03-2006 à 17:22:31  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alim ?
Ta carte graphique tu l'overclockes j'ai bien lu ?
T'as essayé sans overclocker la CG ?
2 sources possible pour ton probleme :
  - l'alim supporte pas la charge
  - la carte graphique chauffe trop et créée des artefacts à l'écran ...
n°4732010
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 17:31:11  profilanswer
ok la marque de mon alim est heden 480 max voila je pense que c'est l'alim
n°4732408
BarraudDen
Posté le 28-03-2006 à 20:19:38  profilanswer
Détail ta ram 1Go de DDR333 = 2*512Mo ??
pour avoir le double channel et augmenter les performances 2*512M de bonne DDR400 avec cas 2 voir meme 2.5 seraient possible sur ta CM !
Pour ta Carte Graphique dans le Bios tu as vérifié les éventuelles options d'allocation de mémoire ? et autres params AGP/PCI relatifs ?
De plus ton DD tu le vidange et le défragmente régulierement ?
(Rem pour la vidange, il faut effacer le contenu des repertoires :
c:windowsprefetch,
<ton compte>Local Settingstemp,
c:windowstemp et biensur tous les *.tmp qui restent.
et terminer par vider la poubelle !)
n°4732700
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 22:30:16  profilanswer
je pense que c'est sa se raproche plutot de la carte graphique car j'ai changer des parametre dans le bios
n°4732705
lol_582
Posté le 28-03-2006 à 22:32:37  profilanswer
avant la taille de fenetre agp était de 64 mo or ma carte grphique 9800 pro a 128 mo de rma donc j'ai mi la taille de fentre agp a 128 mo j'ai activier le fast - write et j'ai mis agp comme port principale j'avais le choi entre pci/ agp esque sa peut venir de la ?
n°4733064
magic_eric
Posté le 29-03-2006 à 09:28:24  profilanswer
Ben dans le doute remets comme c'était avant ...
n°4733159
patlepsyko
Posté le 29-03-2006 à 10:26:47  profilanswer
Dans le bios, le paramètre concernant la carte graphique tu peux le mettre au max, soit 256mo même si ta carte n'en fait que 64 à condition d'avoir assez de ram a coté (ce qui est ton cas)
Le fast write, il faut l'activer, cela optimise les perfs.
Et si ta une carte AGP ce qui est le cas normalement avec un ASROCK, met le en AGP.
Sinon je pense aussi que les ecrans proviennent soit de la chauffe de la carte graphique (ca me le faisait aussi, sécurité de la carte mère et reboot a une certaine température), soit de la ram.
Vérifie les température de ton processeur et carte mere avec speedfan ou autre, et la température de ta carte graphique avec un logiciel adapté pour ATI.
n°4779260
mac_osx
Posté le 20-04-2006 à 23:02:05  profilanswer
Je pense fortement que ton soucis vient de l'alim... Heden 480... :cry:
J'avais de gros problèmes de plantage dans les jeux 3D, ce qui me faisait douter de plus en plus de mon ATI 9800 Pro... et depuis que j'ai changé d'alim (J'ai pris une Fortron Green 400w) plus aucun soucis...  :jap:
Probleme au démarage avec une x850xtj'ai un pb quand je veux lancer des jeux
Gros Probleme quand j'affiche mon pc sur la TV[Problème] Ports USB se déconnectant d'eux mêmes...
[RESOLU] Problème sonde température carte mereProblème CG surchauffe et plantage
Probleme Asus a8n5x ideprobleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne
Problème disque dur tout le temps en ecriture
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran bleue en plin jeux
