6722 connectés
  Gros Probleme quand j'affiche mon pc sur la TV
n°4730583
nono75_fr
Posté le 27-03-2006 à 22:39:41  profilanswer
Salut a tous,
J'ai brancher mon PC sur ma TV avec les cables S-VHS(video) et RCA(son).
Quand je bascule sur la TV, l'affichage est pourrit (mais il est la) et quand je desire visionner une video avec VLC ou WMP10, l'application demarre mais reste noir puis le PC plante et reboot. J'ai essayer en mode clone, sur mon ecran PC la video apparait mais toujours pas sur la tele. puis le PC plante aussi et reboot.
Je une carte graphique Asus 6600GT silencer 256mo pci-e, un CPU amd X2 4200+ et 1Go de RAM
Vous avez deja eu ce probleme ?
Est-ce un paramettre a regler ?
PS : quand je joue à NFS most wanted ou Call of Duty 2 par exemple avec les graphisme au maxi ca plante pas, c nickel !!!
Message édité par nono75_fr le 27-03-2006 à 22:58:52
n°4730694
nono75_fr
Posté le 27-03-2006 à 23:38:14  profilanswer
personne n'a de reponse ?
n°4730812
lfabrice
Posté le 28-03-2006 à 00:58:41  profilanswer
ca ressemble soit à un pb de faux contact/masse dans tes cables/sortie cg/entrée TV soit à une sortie TV hs sur ta cg...
Vérifie bien tes connections, essaye avec un autre cable, essaye sans le cable son, sinon essaye avec une autre TV ou avec une autre cg...
Peut pas t'en dire plus.
[Problème] Ports USB se déconnectant d'eux mêmes...[RESOLU] Problème sonde température carte mere
Problème CG surchauffe et plantageProbleme Asus a8n5x ide
probleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionneProblème disque dur tout le temps en ecriture
Probleme de disque dur !! (grave!)Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPS
Probleme de boot à froid ?Problème Graveur externe Benq EW1621
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme quand j'affiche mon pc sur la TV
