5447 connectés
  Comptatibilité écran + cg
n°6201956
Metabolicm​an
Posté le 04-02-2008 à 14:23:51  profilanswer
Je vais bientot faire l'acquisition d'une carte graphique 8800 GT et je me demandais si c'était possible une fois installé de
la brancher avec mon écran de pc qui ne possède qu'une seule sortie VGA.
Merci pour vos futures réponses ;)
n°6201966
keos92
This is the way..
Posté le 04-02-2008 à 14:30:08  profilanswer
ton écran possde un entrée VGA et pas une sortie
aprs regarde ce que propose comme connectique la 8800GT que tu souhaite prendre. En fonction il faudras peut etre que tu achete un adpateur DVI/VGA
n°6202010
Metabolicm​an
Posté le 04-02-2008 à 14:56:13  profilanswer
Oki je devrais donc partir sur un adaptateur, mais est-ce que cela affecte
la qualité de l'image?
Message édité par Metabolicman le 04-02-2008 à 14:56:46
n°6202237
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-02-2008 à 16:54:05  profilanswer
bah, de toute façon, si ton écran n'a pas d'entrée DVI, tu pourras pas avoir une meilleure qualité d'image sur ton écran qu'avec la prise VGA :spamafote:
par contre, je pense que la 8800 sera livrée avec au moins un adaptateur DVI/VGA
la différence entre les 2 n'est pas toujours sensible, disons que c plus des ennuis en moins que de la qualité en plus. cad qu'en VGA, le signal analogique peut se faire perturber plus facilement (champs magnétiques de HP ou de TV ...), mais normalement, de nos jours, ça ne fait plus grand-chose comme différence :o (je dis ça, je suis un fana du DVI quand meme :lol: !)
l'utilisation de l'adaptateur ne devrait pas entrainer de conséquences, c juste un remappage des pins de DVI-I vers du VGA. sauf si tu tombes sur un adapteur de mauvaise qualité, mais j'ai jamais eu de soucis sur les PC au boulot qui ont ça :o
Message édité par misato le 04-02-2008 à 16:55:44
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Signal non détecté par écran avec 8800gts 512 après switch dessusNouveau PC : erreurs écran bleu, freeze et autres...
Config à 600€ avec Ecran 19"Problème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS
Fichiers effacés suite a un vidage de la memoire physique (écran bleu)Mini pc placé derriere l'écran
Probleme routeur linksys et écran plasmaProblème écran en veille au démarrage
A "froid" Le PC démarre mais l'ecran ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Comptatibilité écran + cg
