6374 connectés
  Probléme DVI "help me please"
n°4866416
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 06-06-2006 à 17:05:11  profilanswer
Salut a tous
Voila j'ai un probléme avec ma sortie DVI tout aller bien juska se que mon couzin augmente la frequence de rafraichissement a 85hz hors mon ecran peut aller que jusqu'a 75hz du coup ecran noir ...... :pfff:  du coup je me suis mit en VGA
Pensait vous que si je formate mon Ordi sela va rentré dans l'odre pour le DVI ? :(
Merci a tous  :hello:
Message édité par sir_jordan23 le 06-06-2006 à 17:09:59
n°4866806
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 19:57:18  profilanswer
Up
n°4866841
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 20:11:34  profilanswer
ah le vilain cousin!!!!
pas besoin de formater, t'y vas un peu fort la...
te suffit de demarer en mode sans echec en appuyant sur f8 avant le demarage de windows,
ainsi tu pourra acceder au bureau et remodifier la frequence de rafraichissement, si t'y arrive pas, au pir tu
n'aura qu'a supprimer les drivers de la carte graphique et les reeinstaler!
n°4867077
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 21:27:27  profilanswer
cela ne marche pas aurais tu une autre idée ?
si tu veux en savoir plus sur mon ecran et ma carte graphique
ecran :Viewsonic Vp730
CG: Power Colors x850xt en AGP
n°4867112
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 21:41:10  profilanswer
obliger que ca marche, qu'est ce qui va pas t'arrive pas a acceder au mode sans echec de windows?
n°4867348
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 23:05:52  profilanswer
ben en faite j'arrive a y acceder je lance le mode sans echec mais apres et je fait koi ?
et sa ne fait rien mm si je sui en VGA ou il faut que je fasse sa en DVI ? mais la question est "est ce que sa va marché" ?
n°4867360
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 06-06-2006 à 23:10:03  profilanswer
1) Tu branches la prise DVI.
2) Tu démarres en mode sans échecs.
3) Tu vas modifier les valeurs pour avoir une résolution et une fréquence affichable.
4) Tu sauvegardes ces réglages.
5) Reboot en normal.
6) Réglage aux valeurs optimales.
n°4867364
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 23:11:39  profilanswer
ben une fois le mode sans echec lance, windows demar, tu arrive sur le bureau et la tu desinstal tes drivers video, puis tu redemar et tu reinstal tes drivers!
tu fait ca sur n'importe quel sorti ca change rien...
n°4867383
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 23:16:39  profilanswer
Je suis d'accord mais quand je mets la sorti DVI et que j'allume le PC il n'y a rien qui s'achiche
n°4867389
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 06-06-2006 à 23:17:41  profilanswer
T'as même pas le bios qui s'affiche ?
n°4867394
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 23:18:36  profilanswer
bizar car avant le demarage de windows ca devrais marcher.... bref, fait le avec la vga alors
n°4867403
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 23:21:38  profilanswer
ouais j'ai rien qui s'affiche en DVI , donc je le fait avec le VGA et quand je veut baisser la frequance il y a marquer "Ecran plug and play par default" donc je ne peu pas la baisser
n°4867404
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 23:23:23  profilanswer
y'a un bug ds le driver, desinstale le, redemar et re instal le! ca fait juste 3 fois que je te le dit.......................
n°4867412
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 23:27:20  profilanswer
sa y est sa je l'ai deja fait  j'ai desintalé les driver de ma CG , je l'ai est remis et c'est toujours pareil
n°4867431
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-06-2006 à 23:37:09  profilanswer
te reste plus qu'une chance alors, il se peut que ton cousin soit passe par windows pour modifier le taux de rafraichissement, mais ca me parait qd meme bizar que ca bloke comme ca!
essaie voir de demarer sur ta prise vga et puis tu fait un clic droit sur le bureau puis proprietes, puis parametres puis avance et puis tu met 75 hz
si ca marche pas comme ca, je vois pas ce que ca peut etre a part ta sortie dvi qui est raide
n°4867438
sir_jordan​23
Posté le 06-06-2006 à 23:44:50  profilanswer
je vien d'essayé et sa marche tjrs pas .....:(
n°4867452
antac
Posté le 06-06-2006 à 23:54:30  profilanswer
tu dois avoir un osd sur ton écran qui te permettera de revenir aux réglages d'usine
n°4867462
sir_jordan​23
Posté le 07-06-2006 à 00:00:44  profilanswer
C'est a dire ?
n°4867777
sir_jordan​23
Posté le 07-06-2006 à 10:00:20  profilanswer
Up
Message édité par sir_jordan23 le 07-06-2006 à 11:59:07
Problème IPS sur jeuxPort USB et ethernet sur mobo Chaintech SK8T800 déconne... Help !
probleme C/M "Buliding DMI Pool"Raoul se meurt!! help!! (enfin résolu)
Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!Problème de nappe
probleme bizarre ??Probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Probléme DVI "help me please"
