8209 connectés
  Port USB et ethernet sur mobo Chaintech SK8T800 déconne... Help !
n°4866168
monsieur b​uj
Posté le 06-06-2006 à 15:08:15  profilanswer
Suite à gros plantage du PC d'un ami (écran bleu indiquant vidagee de la mémoire physique, aucun accès à XP), nous avons formaté sa partition XP et réinstallé XP SP1 fam dessus... Tout se passe très bien sauf que :
 - sa souris USB ne marche plus
 - son port fast ethernet n'est plus reconnu
Kékipace là ?
Ce que ne avons fais :
Pour l'USB :
- testé la souris sur son autre port USB : IDEM
- remarqué que la souris s'allume 2s au boot puis se coupe définitivement
- testé son clavier PS/2-USB : marche pas alors que marche avec le raccord PS/2
- testé une webcam sur les 2 USB sans installer les drivers : les LED s'allument donc le courant passe
- testé un APN : la connexion USB est reconnu par l'appareil mais XP ne fait son petit bruit indiquant un nouveua périphérique USB.
- installé le patch VIA USB2.0 : rien de changé
Pour l'ethernet :
- vérifié que la LED de connexion esty bien verte avec un câble RJ45 enfiché
- tenté un ajout forcé de périphérique avec les drivers fourni sur CD en VIA et Realtek : rien de trouvé au reboot
Que faire ? La CM a-t-elle un problème ?
Merci beaucoup pour votre aide !!! :D
[Edit]
La souris vient d'être testé sur un autre PC en USB et elle marche !
Message édité par monsieur buj le 06-06-2006 à 21:19:09
n°4867032
monsieur b​uj
Posté le 06-06-2006 à 21:14:54  profilanswer
Up du soir :D
n°4868224
monsieur b​uj
Posté le 07-06-2006 à 13:43:17  profilanswer
Up
n°4870762
monsieur b​uj
Posté le 08-06-2006 à 18:00:15  profilanswer
Le problème est résolu, j'ignore pourquoi mes les USB et le port ethernet ont été désactivé dans le BIOS...
A+
Raoul se meurt!! help!! (enfin résolu)Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
Changement de mobo pour du pci expressMobo 'spéciale'
A l'aide: impossible de trouver pilote USBMon PC redemarre en boucle si j'ai ma NOVA-T USB branchée
Help, Mon pc reboot continuellement !{besoin conseil] quelle CG sur un port AGP * 4 pour un PIVA 2,4 G
HELP souci ajout sodimm Pc133
Plus de sujets relatifs à : Port USB et ethernet sur mobo Chaintech SK8T800 déconne... Help !
