6727 connectés
  Problème DTI/mûrale
Problème DTI/mûrale
n°8882679
haxium
Posté le 03-10-2013 à 11:26:27  profilanswer
Cela fait 3 semaines que je suis en galère pour avoir une connexion internet !
Tout d'abord, petite présentation :
Je suis en résidence étudiante, je dispose donc d'un appartement. L'appartement possède 2 prise murâle RJ45/11.
Lorsque j'ai était informé de l'activation de mes services, j'ai donc branché ma box à cete fameuse prise murale. Le @ a toujours clignoté rouge.De ce fait, j'ai contacté orange qui m'ont indiqué qu'il fallait que j'achète un filtre RJ45 vers 2xRJ11 femelle qui sépare la ligne modem et phone.
Cela ne marche toujours pas (même problème).
J'ai donc recontacté orange qui ont établi un RDV avec un technicien FT qui est intervenu à mon appartement (en ma présence). Il a fait tout les tests qu'il avait à faire, et chez orange tout fonctionne. Sur les lignes tout fonctionne.
CEPENDANT :
En branchant la box à la prise DTI, le @ clignoté toujours rouge. Le technicien n'avait pas de signal non plus. Donc il a "strapé" les branchements comme cela :
http://www.noelshack.com/2013-40-1 [...] c-0026.jpg
Nous nous sommes aperçu que derrière ce bric brac se trouve un filtre maître. Nous avons alors branché la box à la prise "modem" de ce filtre maître. Et là, cela fonctionne, la box arrive à se synchronisé et j'ai mon accès internet.
Mes problèmes sont :
- Après observation du tableau, j'ai pu observer ces branchements :
http://www.noelshack.com/2013-40-1 [...] c-0027.jpg
Les 2 prises RJ45 qui n'ont pas de "sortie" pourrait-elle être celle qui sont censé arrivées à mes 2 prises mûrales ?
- Comment avoir la DTI "propre" ?
J'èspère avoir était assez claire dans mes explications ...
Cordialement,
Haxium !
n°8889463
mikaldo
Posté le 08-10-2013 à 12:37:03  profilanswer
"Les 2 prises RJ45 qui n'ont pas de "sortie" pourrait-elle être celle qui sont censé arrivées à mes 2 prises murales ? "
qu'entend tu par la ?
Sur ta première photo tu vois un câble couleur crème avec deux fils gris-blanc, cette paire c'est ton arrivé
Sur cette paire tu as l'adsl et si tu n'est pas dégroupé ta ligne fixe,
le filtre sert a les séparer dans la prise pour ne pas créer d'interférence entre ton poste téléphonique et ta box, si tu est en dégroupage ça n'as pas d’intérêt
Sur ta deuxième photo, sur le haut on voit un bornier avec des entrée Rj45 - elle correspondent a des prises dans l'appartement.
En connectant un câble Rj45 tu alimente la prise qui correspond
Pour récapituler :
Dans ton boitier dti rentre la ligne par la paire gris blanc, de la elle alimente les rj mais juste en phonie vu que le filtre coupe l'adsl
Ton installateur à branché en direct pour zapper le filtre
Normalement sur ton boitier d'entrée de ligne tu vrais avoir un bornier "modem" (regarde dessous) c'est de la que tu doit alimenter une des prises ou tu souhaite installer ta box
J'éspere avoir été clair mais c'est assez difficile a expliquer surtout avec 2 photos
 :pt1cable:
  Problème DTI/mûrale
probleme de demarrageProblême avec Afterburner
Problème Nvlddmkm.sys , GTX680m morte ?[Probleme] CHKDSK / disque dur / CG ?
Problème config PC HardWare Office : Erreur sur le disque à répètiton.problème de freeze sur certains jeux.
Petit problème température cpu...Probléme carte graphique
Gros problème port USB3.0 en façade, l'enfer !
Plus de sujets relatifs à : Problème DTI/mûrale
