5429 connectés
  [Problème] Dlink DES-1008D
n°2265442
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 20:35:42  profilanswer
Salut, il m'arrive un truc de fou avec un Dlink des-1008d, j'ai hésité entre le forum soft & réseaux et ici mais finalement ça a l'air d'être un problème matériel...
Bon j'y vais. J'ai 3 machines, 1 sous XP pro et 2 sous win98.
config des machines sur le switch:
machine 1 -> port 1
machine 2 -> port 2
machine 3 -> port 3
machine 1 ping machine 2 = ok
machine 1 ping machine 3 = ok
machine 2 ping machine 3 = marche pas!
2° config:
machine 2 -> port 1
machine 1 -> port 2
machine 3 -> port 3
machine 2 ping machine 1 = ok
machine 2 ping machine 3 = ok
machine 1 ping machine 3 = marche pas!
3° config:
machine 1 -> port 2
machine 2 -> port 3
machine 3 -> port 4
aucune machine n'arrive à pinger une autre :(
soit y'a un truc qui m'échappe soit j'ai l'impression que le switch a un problème, me trompe-je ???
Merci de vos réponses
n°2265506
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:04:25  profilanswer
si tu met rien sur le 3 ?
n°2265521
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:08:20  profilanswer
si je mets rien sur la 3 ben les deux machines ping bien entre elles :/
edit: ayant les machines sur les ports 1 et deux bien sûr
Message édité par Cool Coyote le 03-03-2003 à 21:09:56
n°2265542
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:16:10  profilanswer
si tu passe le PC3 sur la prise 4 par exemple.
n°2265549
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:19:00  profilanswer
non ça marche pas:
PC1 port 1
PC2 port 2
PC3 port 4
aucune machine ping avec une autre :/
je deviens fou là c quoi ce binnnz :(
n°2265564
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:24:04  profilanswer
si tu met la machine 3 sur le port 1 et les autre sur les 2 et 3
Message édité par DesuetCR_B le 03-03-2003 à 21:25:40
n°2265574
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:27:15  profilanswer
essaye de voir si c'est pas la carte rezo du 3 qui fou la merde.
si t'as un cable croisé essaye de relier le Pc3 avec un autre
n°2265583
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:30:29  profilanswer
non non, je suis sûr de la carte car c un PC portable et je le connecte souvent sur d'autres réseaux.
Pis en supprimant le PC3 et en mettant PC1 sur port2 et PC2 sur port3 ils ping pas entre eux.
Oui et pour les cables je précise c'est du droit et ils fonctionnent tous (on sait jamais :))
n°2265588
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:31:39  profilanswer
Pour les ip ca se passe comment, il y a un DHCP ?
n°2265597
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:33:10  profilanswer
non, j'ai 3 ip fixes:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.4
masque 255.255.255.0 pour tous et même groupe de travail
n°2265606
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:36:29  profilanswer
Ok donc la c bon
essaye le PC3 sur un peu tout les port et les autre sur tout les port, pour voir si c le PC3 qui merde avec le switch ou si c des port precis duu switch ki merdent. Regarde aussi si il n'y a pas de pb avec le half/full duplex
n°2265626
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:43:38  profilanswer
alors avec PC1 sur port 1 et PC2 déconnecté du switch je ping le PC 3 quand il est sur les ports 2 et 3, au dessus il ping plus.
J'ai fais la même série de test avec PC1 sur port1 et PC2 à la place de PC3 et pareil, j'arrive plus à pinger mon PC2 à partir du port4.
Pour le half/full duplex je peux tester ça comment par contre pasque ça je sais pas ;)
Merci à toi :)
n°2265632
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:46:19  profilanswer
normalement tu voi le niveau de duplex ds les propriété de la carte reseau
n°2265640
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 21:50:33  profilanswer
les trois PC sont en autodetect pour le full duplex
n°2265647
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 21:54:30  profilanswer
essaye de les forcer en full duplex
n°2265669
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 22:00:16  profilanswer
nan, pareil :/
n°2265682
DesuetCR_B
Posté le 03-03-2003 à 22:04:06  profilanswer
Ca sent le retour du switch en garantie, essaye de trouver un switch ou un hub.
Au pire essaye jsute de passer tout le monde a 10Mb/s pour voir si c pas un pb de cable.
n°2265704
Cool Coyot​e
Posté le 03-03-2003 à 22:09:16  profilanswer
j'ai forcé tout le monde en 10Mb et toujours pareil.
Bon bah je crois que c'est clair. Retour garantie du switch. C pas trés grave mais ça arrive toujours au mauvais moment ce genre de choses ;)
En tous les cas merci de ton aide :)
Problème:ASUS P4G8X Deluxe + 3D Prophet 9700 Pro + PCTV Pro ???Problème de clavier
problème de config de bios (impossible de booter normalement)probleme driver Fuji S304 sur XP
NForce2: Problème de fiabilité Dual DDR avec Memtest 3.0Problème de graveur, ne detecte pas les cdr de qualité
Probleme avec radeon9700!!!!!!!!urgent!!!!!! !!!!Probleme de CPU
probleme avec le cableprobleme d'install Matrox G450
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Dlink DES-1008D
