5751 connectés
Probleme de CPU
n°2264930
Sergent_Pe​pper
Posté le 03-03-2003 à 17:27:10  profilanswer
Voilà, j'ai mis à jour mon ordinateur pour essayer de remedier à un problème concernant mon processeur.
J'avais un Tbird Athlon 1 Ghz sur une carte mère MSI K7 pro turbo. Quelques mois plus tard, la fréquence de mon cpu est passez toute seule de 1 Ghz à 750 Mhz.
Pensant que l'erreur était un défaut du materiel, j'ai mis à jour mon ordinateur, j'ai remplacé Le CPU, désormais un Athlon XP 2200+, la carte mère, une MSI K72N2G-L et une barrette de ram DDR, 256.
Curieusement le problème équivalent apparaît, mon CPU (normallement à 1.8 Ghz), est descendu à 1.3 Ghz.
Dans les deux cas, je n'ai pas changé la tour ni l'alimentation, et la fréquence diminue d'exactement 25%.
J'ai besoin d'AIDE !!!
n°2264940
tompouss
Petit chat
Posté le 03-03-2003 à 17:29:41  profilanswer
essaie avec un flashage de bios...
n°2264994
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 03-03-2003 à 17:45:26  profilanswer
tu repasses à un bus 100 à chaque fois (au lieu de 133).
tu dois surement faire un "reset brutal" ou tu as une coupure de courant qui remet ta carte mère en "défaut" (bus 100 au lieu de 133).
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Problème ... DD ou Cpu ?Probleme de frequence avec le CPU, qui croire?
Probleme CPU AThlon 1800 et carte Asus A7V266Problème soit du CPU soit de la CM ?????
probleme de reglage de CPU dans le biosProbleme boot Sagem 800 usb: z'avez quoi comme CPU ?
Problème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...Problème de vitesse CPU
Probleme de voltage CPUK7D Master BI - CPU -- > PROBLEME
Plus de sujets relatifs à : Probleme de CPU
