3810 connectés
  probleme d'install Matrox G450
n°2264534
professemo​rtimer
Posté le 03-03-2003 à 14:36:18  profilanswer
voilà,
je vient d'acquerir une G450 16Mo DualHead
ma config: k6-3d 300
           384 Mo
           tnt2 m64
           Windows 98se
           SB live!
           Maxi PCTV2
lorsque je l'install (aprés avoir viré les anciens drivers de ma carte video), le pc s'allume, demarrage de windows puis demande des drivers. les drivers s'install, et au redemarrage, j'ai le droit à un beau crash au demarrage de windows (ecran de toutes les couleurs)
j'aurai aimé savoir d'où venait le probleme:
- driver (j'en ai essayé plusieurs)?
- incompatibilité avec la CM (ma carte est agp 2x, mais assez vieille avec un k6-3d dessus)?
- incompatibilité avec mon alim (une AT 250w)?
- autre?
ps: lorsque je recherche sur le net le nom de ma carte en fonction des numeros et noms de serie, j'ai un doute:
partout il est indiqué sur le net MGA g45+, et moi c'est MGI g45+.
je me dis que peut etre il sagit d'une carte issue d'un ordinateur style HP ou compact, qui necessite un driver specifique à la marque.
HHEEELLLPPP ME please
n°2264544
TotalRecal​l
Posté le 03-03-2003 à 14:39:22  profilanswer
je pense que le problème peut venir du bus AGP incapable d'envoyer un courant suffisant à la cg.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2264557
professemo​rtimer
Posté le 03-03-2003 à 14:44:10  profilanswer
ca se traduirai par un crash uniquement avec les drivers installés? parceque sans les drivers la carte demarre bien!
n°2264584
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-03-2003 à 14:54:31  profilanswer
tu devrais poser la question sur le forum de Matrox
je crois me rappeler qu'il y avait beaucoup d'incompatibilites entre les G400-450 et les K6
n°2264592
professemo​rtimer
Posté le 03-03-2003 à 14:59:30  profilanswer
ok je vais essayer
n°2264613
Jovial
Posté le 03-03-2003 à 15:10:35  profilanswer
de rien
en plus tu peux leur poser la question directement en francais, y a certains modos qui sont quebecois  :)
n°2264642
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 03-03-2003 à 15:26:05  profilanswer
je te rachette ta matrox sinon
n°2264687
professemo​rtimer
Posté le 03-03-2003 à 15:41:57  profilanswer
super jovial  :hello: j'ai trouvé exactement le probleme sur le forum matrox : http://forum.matrox.com/mgaforum/F [...] 09625.html
la meme carte mere et la meme carte video
donc à priori c'est pas genial mais ca peut peut-etre se resoudre.
le probleme viendrais bien d'une incompatibilité entre la carte mere (fic VA-503+) et les g400/g450
ps TRK: si vraiment ca marche pas....
n°2264820
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 03-03-2003 à 16:40:21  profilanswer
yes incompatibilité notoire avec les deux pieces avec le risque de cramer l'agp à force d'essayer. j avais oublié cette incompatibilité, enfin a l'apoque c etait avec une G200 qu on avait testé
problème avec la carte graphiqueprobleme de ram
Problème avec Shuttle SS40Gprobleme clef usb
PROBLEME AVEC CG ABIT SILURO GEFORCE4 TI4200!!!Probleme Avec K7S5A
Problême insolvable !!! plantages répétés du jour au lendemain help !3DMark 2003 petit problème
Probleme de USB avec KT3 ultra 2 sous XPProbleme avec Nero
Plus de sujets relatifs à : probleme d'install Matrox G450
