5809 connectés
  probleme de disque dur ??
n°6248243
scat28
Posté le 28-02-2008 à 13:52:16  profilanswer
voila sur mon new pc j'ai un probleme d'affichage de la capacite du disque dur :
grace au logiciel hdgraph j'obtient ca :
http://img442.imageshack.us/img442/4451/sanstitre1dr5.png
puis je vais voir sur mon poste travail et on m'indique cela :
http://img442.imageshack.us/img442/7431/sanstitre2ww6.png
il y a une difference de 49 go  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
biensur j'ai defragmenter , verifier volume rien y fais : alors c'est comme probleme car moi je seche ???
n°6249183
couitchy
Posté le 28-02-2008 à 20:00:36  profilanswer
c'est un problème connu dû au logiciel apparemment :
http://sourceforge.net/forum/forum [...] _id=621539
n°6249276
scat28
Posté le 28-02-2008 à 20:46:59  profilanswer
se n'est pas probleme du logiciel regarde :
http://img138.imageshack.us/img138/6012/20080228204505eu2.jpg
et y'a +1go pour mes documents (logiciels)
n°6249395
couitchy
Posté le 28-02-2008 à 21:28:14  profilanswer
effectivement !!!
ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est essayer de démarrer avec un live cd linux par exemple, pour voir quelle valeur il te donne...
n°6252070
scat28
Posté le 29-02-2008 à 23:42:14  profilanswer
comme je l'es achete ya pas beaucoup de temps et comme je stocke rien sur les dd interne et tout sur externe . je m'en fou quand pense tu ?
n°6252082
couitchy
Posté le 29-02-2008 à 23:48:25  profilanswer
je crois que j'ai compris ce qui t'arrive : tu as coché la case "compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible" (cf. ta capture d'écran)
du coup tu as bien 68 go utilisés, mais seulement 16 effectifs...
edit : en réfléchissant je me dis que passer de 60 à 15 Go, il faut un sacré algo de compression !!! il doit donc y avoir une autre explication..
mais au passage je te conseille de décocher cette case, ça ralentit le système qui doit faire une couche de traitement supplémentaire à la volée.
Message édité par couitchy le 29-02-2008 à 23:54:04
[résolut]gros probleme disque durGros problème de disque dur D
[Problème] Disque dur interne plus visibleProbleme de detection de taille de disque
problème étrange de disque dur....Problème avec Ghost, problème de sauvergarde de disque dur
probleme d'acces sur disque durprobleme disque dur
probleme de disque dur?problème de grattage disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme de disque dur ??
