2901 connectés
  probleme disque dur externe
n°8600860
sharkou91
Posté le 27-01-2013 à 21:13:38  profilanswer
Bonjour.
Depuis maintenant quelque mois , mon disque dur externe WD ne fonctionnait plus.
J'ai démonter le disque dur du boitier externe et j'ai essaye de le brancher en interne dans mon pc.
Le probleme c'est qu'il n'est pas reconnu , mais lorsque je vais dans " gestion des disque " il est bien present mais marquer en " disque 3 inconnu . non initialiser "
Donc je voudrai savoir si mon disque est encore exploitable ou si il est vraiment mort.
merci d'avance
n°8601039
lauleg
Posté le 28-01-2013 à 05:20:20  profilanswer
Si tu ne peux plus accéder au disque, tu peux tenter de l'initialiser et tu verras bien si il est visible ou non après ça.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8601060
sharkou91
Posté le 28-01-2013 à 07:59:14  profilanswer
Quand j'essaye de l'initaliser il me propose de le faire en " secteur de demarrage principal " ou en " partition GPT " , j'ai essayer avec les 2 et sa me met se message :
-Fonction incorrect
n°8601081
MONTREY
Posté le 28-01-2013 à 08:58:06  profilanswer
est ce que ton disque est reconnu dans les disques amovibles sous windows ? C'est à dire est ce que tu peux le voir dans "Ordinateur" (poste de travail) ?
Sinon vérifies que ton disque dur a bien une lettre d'attribué. Sinon tu vas dans "Gestion des disques", tu fais clic droit sur le volume en question, et tu choisis "Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès"
Tiens moi au courant. :)
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8601463
sharkou91
Posté le 28-01-2013 à 16:16:17  profilanswer
Non il n'est pas reconnu dans les disque amovibles , et dans " gestion des disques " je n'est pas le " modifier la lettre du lecteur...."
Voici un screen pour mieux comprendre.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_35640397DD.jpg
n°8601470
MONTREY
Posté le 28-01-2013 à 16:25:15  profilanswer
Euh, il n'y a pas de screenshot ?
n°8601474
sharkou91
Posté le 28-01-2013 à 16:29:09  profilanswer
alors la bizar , je vient de le mettre sur " hostingpics " et je le vois dans le topic.
Bon au cas ou essaye avec le lien directement " http://www.hostingpics.net/viewer. [...] .jpg"
n°8601499
MONTREY
Posté le 28-01-2013 à 16:53:51  profilanswer
Je ne saurais comment faire.
Essayer un logiciel de récupération de données
Essayer de retirer tous les périphériques USB de ton PC, et supprimer tous les drivers USB qui auraient pu s'installer
Brancher ton disque dur en interne à ton PC
n°8601637
sharkou91
Posté le 28-01-2013 à 18:39:09  profilanswer
J'ai essayer avec le logiciel Active killdisk , et la il voit bien mon disque dur mais il met " no items found " et a droite j'ai " not initialized " et en rouge a coté " MBR needs to be fixed "
Je c'est pas si sa peut aidez
Problème d'accès Disque dur ExterneProblème de transfert vers disque dur externe
Problème disque dur Externe ToshibaProblème disque dur externe identique non reconnu
Problème pour retirer un disque dur externeProblème de transfert usb2 disque dur externe
Problème disque dur externe Western DigitalProbleme utilisation d'une image disque sur DD externe
besoin d'aide s'il vous plait, problème disque dur externe WDproblème disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : probleme disque dur externe
