7557 connectés
  Probleme disque sur externe
n°8266310
touco972
Posté le 03-04-2012 à 09:59:36  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai un probléme avec mon disque dur externe que je le branche il s'allume se lance mais ne s'affiche pas sur l'ordinateur  mais il s'affiche pour le retiré en toute sécurité que faire merci d'avance pour vos réponse
n°8266328
touco972
Posté le 03-04-2012 à 10:18:41  profilanswer
ps j'ai déja essayé de le branché sur d'autre ordinateur ca fait pareil
n°8266336
Duduss08
Posté le 03-04-2012 à 10:24:48  profilanswer
Il marchait avant?
C'est quoi le modèle?
n°8266386
touco972
Posté le 03-04-2012 à 11:03:39  profilanswer
dsl oui il marchait et c'est un samsung 500go merci
n°8266392
majax2011
Posté le 03-04-2012 à 11:07:49  profilanswer
il faudrait vérifier si la partition n'est pas cachée. (gparted par exemple : désarmer le drapeau "hidden" ).
Cela m'est arrivé en ayant oublié de démonter correctement le DD externe à l'extinction de  XP.
Cordialement.
n°8266395
touco972
Posté le 03-04-2012 à 11:13:15  profilanswer
dsl mais coment je m'y prend pour vérifier la partition et pour désarmer le drapeau "hidden" merci
n°8266438
majax2011
Posté le 03-04-2012 à 11:48:25  profilanswer
gparted est un utilitaire très pratique pour gérer les disques durs.
Il suffit de télécharger l'image du CD-live, de le graver, puis de booter dessus.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Puis choisir le disque à gérer en haut à droite (/dev/sdb  si tu n'as qu'un disque interne noté /dev/dsa),
clic droit sur la partition (/dev/sdb1) -> gérer les drapeaux : décocher hidden
En espérant que cela résolve le problème,
cordialement.
Message édité par majax2011 le 03-04-2012 à 11:49:19
n°8266461
touco972
Posté le 03-04-2012 à 11:59:53  profilanswer
ok je vais essayé je te tien o courant merci encore
n°8266485
touco972
Posté le 03-04-2012 à 12:20:35  profilanswer
je les télécharger par contre je le grave comme un disque normale ou pas?
(il y a des risque pour mes donné ou pas) merci pour ton aide
n°8266502
touco972
Posté le 03-04-2012 à 12:44:30  profilanswer
dsl mais je sui vraiment pas un géni de l'informatique il fau que je redémarre l'ordi avec le cd dedan pour le faire fonctionner je suis un peu
perdu
n°8266731
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 03-04-2012 à 16:40:39  profilanswer
suite à ta demande je suis en train de t'uploader Win32DiskImager.
C'est un petit soft qui permet de copier sur une clef USB une image ISO et de booter dessus. très pratique donc et surtout très rapide !
https://wiki.ubuntu.com/Win32DiskImager?action=AttachFile&do=get&target=win32-image-writer.jpg
Tu indiqueras le fichier ISO qui sera dans l'archive que je suis en train de te copier : http://yadrade.free.fr/documents/Win32diskimager.zip
L'upload est en cours donc patiente un peu. Vers 17h30 ça devrait être bon !
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°8266750
zcrusher
Posté le 03-04-2012 à 16:57:46  profilanswer
tu trouveras l'image ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Tu télécharges sur ton bureau et tu renommes le fichier que tu viens de télécharger de .iso en .img (Car Win32 ne prends que les extensions .img) ..
Et comme le fichier ISO est bootable ça fonctionne :D
n°8266783
majax2011
Posté le 03-04-2012 à 17:30:51  profilanswer
Il s'agit d'une image de CD : il faut donc utiliser l'option "graver une image" de ton graveur et non pas graver le fichier iso sur un CD de données !
Une fois gravé, il suffit de le laisser dans le lecteur/graveur et de redémarrer l'ordinateur. . .
Si tu te retrouves sous windows, c'est qu'il faut aussi changer l'ordre de la séquence de boot dans le bios de façon que l'ordre soit :
1- cdrom
2- disque dur
Il n'y a pas de risque pour les données si tu te contentes de vérifier/modifier le drapeau "hidden"
De nombreuses opérations (formatage, partitionnement) sont évidemment possibles, mais elles ne serait effectuées qu'après confirmation : il faudrait vraiment le faire exprès . . .
Cordialement.
Message édité par majax2011 le 03-04-2012 à 17:32:09
Probleme d'utilisation disque dur externeproblème de disque dur externe
Problème détection de disque dur externeProblème de boot si disque dur externe usb branché
Problème de disque dur externe ETRANGEProbleme disque dur externe 500go packard bell après formatage
Problème de disque dur externe - HELPProblème avec disque dur externe Storagebird
Problème disque dur externeProblème partitionnage disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque sur externe
