6611 connectés
  probleme boitier externe usb pour disque dur 2,5
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3615946
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 12:00:34  profilanswer
bonjour
je viens d'acquerir un boitier externe usb pour disque dur 2,5
j'ai formaté le disque et installé dans ce boitier
le probleme est que cela fonctionne sur l'ordi du fiston alors que sur le mien dés que je le branche il me bloque l'ordi et je suis obligé de faire un reset
je possede 6 sortis usb qui fonctionnent normalement avec d'autres peripheriques
avez vous une idee?
n°3615967
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 07-11-2004 à 12:08:37  profilanswer
-est-ce que vous avez le même os sur vos pc et quel est/sont- il(s)?
(sous xp ça passe mais 98 c'est toujours plus laborieux)
-peux-tu détailler le gros de vos configurations.
(cart mère e-a)
-le dd est vierge ou il contient des infos?
-en le branchant sur ton pc est-il détecté ou ça calle directement en l'allumant?
n°3616021
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 12:28:33  profilanswer
bonjour rhodi
le pc du fiston :
carte mere :p4 p800e deluxe
processeur:3ghz
memoire:512mo
le mien:
carte mere:gigabyte ga-8pe667
processeur:2,8ghz
memoire:1024mo
les deux fonctionnent sous xp pro avec le pack 1
le disque est vierge
il calle directement
merci de ton aide
n°3616039
Rhodi
Posté le 07-11-2004 à 12:35:50  profilanswer
Alors pour le pc de ton fils,
on a la même carte mère  :D et je sais que dans le bios il y a "usb mass storage device" (donc elle comprend les appareils de grosse capacitée en usb) par contre je ne connais pas du tout les cartes mères gigabyte, regarde dans la documentation (ou dans le bios) si il y a quelque chose à activer à ce sujet.
Message édité par Rhodi le 07-11-2004 à 12:36:30
n°3616064
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 12:48:11  profilanswer
je n'ai rien trouver a activer dans le bios qui pourrait resoudre le probleme et pourtant je pense que tu n'es pas loin de la verite
n°3616083
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 12:58:13  profilanswer
penses tu qu'une reinstall du pack 1 va corrigé le probleme?
n°3616091
Rhodi
Posté le 07-11-2004 à 13:00:10  profilanswer
c-à-d que si tu n'as rien trouvé dans le bios... vu que normalement il n'y a rien à régler pour ce genre d'appareil, je m'orienterais vers un "problème" software.
Donc oui essaye en reinstallant windows.
n°3616109
Nol1T1
Posté le 07-11-2004 à 13:05:58  profilanswer
Tu peux même essayer de passer au SP 2
Ton boitier est auto alimenter par le port USB??
Ta carte mère gère l'USB 2???
n°3616160
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 13:25:40  profilanswer
le boitier est auto alimenté par le port usb
la carte mere gere l'usb 2
soit disant qu'il faudrait eviter d'installer le sp2 pour le moment
rhodi :tu parles de reinstaller windows ou le pack 1
n°3616163
gon165
Posté le 07-11-2004 à 13:27:42  profilanswer
ta pas un autre cable d'alimentation du boitier?
n°3616173
Rhodi
Posté le 07-11-2004 à 13:33:51  profilanswer
J'ai appris récemment que les dd 2"5 était auto alimenté par le pc  :D  donc je suppose que tu n'as pas de cable d'alimentation.
Mais si windows plante avec ça, personelement je reinstallerais windows mais tu peux d'abord essayé en reinstallant sp1 et/ou sp2.
n°3616185
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 13:39:46  profilanswer
en cas d'allimentation insufisante il y a 2 prises usb sur le boitier mais cela ne change rien
je crois que je vais tenter le sp2
en cas de problemes je peux toujours le désinstaller
n°3616211
gon165
Posté le 07-11-2004 à 13:51:18  profilanswer
les drivers de la carte mere?
n°3616220
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 13:58:10  profilanswer
c'est possible je vais voir tout cela
merci et a tout a l'heure
n°3616286
philippe17​vert
Posté le 07-11-2004 à 14:33:40  profilanswer
reinstallation des pilotes de la carte mere et du pack1 mais le probleme persiste
je passe au pack2
n°3622033
philippe17​vert
Posté le 09-11-2004 à 23:00:21  profilanswer
reinstallation des pilotes de la carte mere,du pack1 et de windows xp
installation du pack2
et toujours le meme probleme
a l'aide
n°3623453
philippe17​vert
Posté le 10-11-2004 à 16:13:38  profilanswer
un petit coup de main svp
n°3623473
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-11-2004 à 16:21:22  profilanswer
j'avais vu ca sur certains modeles de boitiers 2"1/2, surtout les premiers modeles sortis il y a 3-4 ans.
Solution : remboursement ou echange pour un autre modele de boitier
Ceux avec une puce de gestion Cypress-CY7C68300 (autocollant sur l'emballage) ne m'ont jamais cause de pb.
Eventuellement, jouer avec le jumper de selection sur le disque. Perso je le met toujours en mode Cable Select.
n°3623492
philippe17​vert
Posté le 10-11-2004 à 16:30:15  profilanswer
merci de ton aide jovial
le probleme est qu'il n'y a pas de jumper
et pourquoi cela fonctionne sur le pc di fiston et pas sur le mien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 68948&rd=1
c'est le meme acheté au meme vendeur
n°3623500
Jovial
Posté le 10-11-2004 à 16:34:40  profilanswer
es-tu sur que le disque dur n'a pas de pinoches pour le jumper de selection ?
J'en ai toujours vu sur les 2"1/2 que j'ai utilise, des IBM/Hitachi et des Toshiba
n°3623506
philippe17​vert
Posté le 10-11-2004 à 16:39:10  profilanswer
il y a l'emplacement
mais pas de cavalier
n°3623516
Jovial
Posté le 10-11-2004 à 16:42:14  profilanswer
tu devrais en mettre un pour essayer
n°3623563
philippe17​vert
Posté le 10-11-2004 à 17:02:55  profilanswer
je viens d'essayer et toujours le meme probleme
n°3623894
Jovial
Posté le 10-11-2004 à 19:25:31  profilanswer
boot avec un autre OS, genre un linux sur CD (knoppix) et vois si le plug du boitier hangue le PC pareil que sous Win. Si oui, c'est hardware.
Sinon ton BIOS est a jour ?
Message édité par Jovial le 10-11-2004 à 19:26:05
n°3625130
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 12:53:50  profilanswer
je viens d'essayer knoppix
je boot avec le cd mais a l'invité:
dr-dos]a:\
que dois je faire
n°3625150
futec
Posté le 11-11-2004 à 13:00:02  profilanswer
As tu essayé avec uniquement le DD 2,5" branché sur les ports USB et rien d'autre ?
Quelle est la consomation du DD 2,5"
n°3625156
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 13:03:19  profilanswer
tout seul c'est pareil
+5v je pense
n°3625227
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 11-11-2004 à 13:34:02  profilanswer
Avec ton boitier, il n'y avait qu'un cordon usb?
J'ai un pote qui en a un, il a le cable usb classique, plus un d'alim pour le cas où l'usb de la cm ne débiterait pas assez. Coté PC, il est à insérer sur un port clavier ou souris, et coté boitier, un jack d'alim.
n°3625250
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 13:42:13  profilanswer
par contre ce sont 2 sorties usb donc pas sur le port clavier ou souris
n°3625628
gon165
Posté le 11-11-2004 à 16:12:45  profilanswer
et en desinstallant les drivers de la carte mere?
n°3625634
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:17:50  profilanswer
avec knoppix aucun probleme(super ce programe)
je sors de knoppix sans debrancher ce satané boitier et quand je redemarre sous windows le pc ne bloque plus mais ne reconnais pas mon boitier
là je le debranche et redemarre toujours sous xp et a la page d'acceuil je le rebranche et là a nouveau il se bloque
pour pas qu'il se bloque il faut que je sorte de knoppix
je vais voir pour le bios
n°3625638
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:18:55  profilanswer
merci mais déja fait
n°3625644
Rhodi
Posté le 11-11-2004 à 16:20:29  profilanswer
finalement t'as essayé en formatant et en reinstallant windows?
Parceque la plus part des problèmes viennent des soft et e-a windows... vu que ces appareils usb sont "pug and play".
n°3625649
gon165
Posté le 11-11-2004 à 16:22:44  profilanswer
en desactivant L'HT ?
n°3625664
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:29:53  profilanswer
Rhodi a écrit :
salut
non je n'ai pas formaté
un cavalier sur cable select
et toujours pareil
avec knoppix cela fonctionne
n°3625665
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:30:48  profilanswer
l'ht c'est quoi???
n°3625674
Rhodi
Posté le 11-11-2004 à 16:33:26  profilanswer
Donc :
-tes ports usb fonctionnent
-avec knoppix ça marche
Je suis sur que c'est windows qui fait de siennes.
n°3625679
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:36:29  profilanswer
et pourtant j'ai réinstallé xp
je ne veux pas formater
je crois que je vais en acheter un autre
n°3625684
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 11-11-2004 à 16:39:07  profilanswer
forcément c'est Windows... Essaie de faire une recherche dans la base de connaissance Microsoft pour voir s'il n'y a pas une patch à appliquer pour la reconnaissance de tels périph...
n°3625696
philippe17​vert
Posté le 11-11-2004 à 16:42:11  profilanswer
je vais voir
 Page :   1  2
Page Précédente
Probléme de transfert donnée vers DD externeprobleme DVD +RW
Problème arrèt Windows et ordinateurboitier aeroccol
Problème Radeon 8500Probleme avec mon lecteur toshiba SDM 1712
HELP Graveur DVD avec disque durProblème avec Diamond Max Plus 8 de 40Go...
Probleme d'affichageProbleme avec un boitier externe pour disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme boitier externe usb pour disque dur 2,5
