5179 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème SLI / DirectX 9.0c [...] ? Besoin d'aide !!!! (déprime)
n°4534092
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 27-12-2005 à 17:50:53  profilanswer
kriechbaum a écrit :
je pense que ces deux cartes sont tout betement incompatibles.
pourquoi tu n as pas le bios 1009 sur ta CM? il peut peut etre te regler ton probleme.
Sinon certains constructeurs mettent en ligne des bios pour leur cartes video.Fais une recherche.
Je suis sur le site de Asus, et ils ne semble pas parler de quoi que ce soit en rapport avec les GPU pour le Bios 1009, pourquoi penses-tu qu'il pourrait régler le problème ?
Topic Ventes - Bhaal -
n°4534106
kriechbaum
Posté le 27-12-2005 à 17:55:06  profilanswer
car ils ne disent pas tout ce qui est corrigé.
j ai une gigabyte , et en janvier j ai eu le sli avec deux 6800GT.je connectes tout , mais IMPOSSIBLE de connecter le SLi !!  j ai mis le bios à jour et ça a marché !  alors qu ils pretendaient que le bios qui etait d origine me permettait d activer le SLi. essayes de toute facon vu que t as un bon proco , mets tjs le dernier bios. ça peut marcher tout comme ça fera rien ,mais faut tout essayer.
n°4534126
the_bhaal
Posté le 27-12-2005 à 18:02:37  profilanswer
Le problème c'est que mon lecteur de disquette ne veut pas fonctionner et je ne sais pourquoi. :(
Hors pour faire un flashage, il faut utiliser une disquette...
n°4534129
the_bhaal
Posté le 27-12-2005 à 18:04:12  profilanswer
Je me demande si je ne vais pas renvoyer ma Gigabyte tant que je suis dans le temps de rétraction, me faire rembourser et reprendre une seconde XFX, ainsi il ne devrait plus y avoir de problèmes pour le SLI si c'est de là que viens le problème. Qu'en penses-tu ?
n°4534447
Lapin_Noir​_Kyo
come back
Posté le 27-12-2005 à 20:14:26  profilanswer
jai lu que si la mention SLI ready n apparaissait pas sur la boite de la CM il faut 2 cartes identiques...........
n°4534599
the_bhaal
Posté le 27-12-2005 à 21:00:13  profilanswer
Sur les 2 boîtes : la mention SLI ready apparaît, tu penses bien que j'ai déjà vérifié ;)
n°4535652
the_bhaal
Posté le 28-12-2005 à 12:16:33  profilanswer
up !
n°4536690
the_bhaal
Posté le 28-12-2005 à 17:58:32  profilanswer
Je viens de me rendre compte que le connecteur PCIe de ma CG Gigabyte qui donne sur 2 prises molex standard a ses deux prises câblées en : jaune- noir - rouge - rien. Or, les prises qui les alimentaient étaient câblées en : jaune - noir - noir - rouge. Ce qui implique que le rouge était avec du noir, au lieu d'être avec du rouge ! Est-ce que celà a une incidence ou pas ?
Car là je viens de brancher la carte avec le connecteurs PCIe que j'ai eu avec mon alim directement. Du coup je suis sûr qu'il n'y aura plus de problème...
En tout cas depuis que j'ai relancé le pc et réinstallé le driver, le driver semble avoir bien pris en compte le SLI et m'a directement ouvert la fenêtre du driver ou il y a l'option à cocher pour le SLI, ce qu'il ne fait pas d'habitude (bon point ?!)
A la suite de ceci j'ai retenter de lancer 3DMark, et miracle le premier test a bien voulu se lancer en étant configuré en SLI, mais rien à faire pour les tests 2 et 3 qu'il refuse toujours de faire -> erreur IDirect 3D9....
edit : Bon le test 1 ne remarche plus, j'ai l'erreur comme avant à nouveau. :(
Avec quoi pourrais-je voir si le SLI fonctionne bien sans avoir besoin de DirectX qui semble déconner ?
Message édité par the_bhaal le 28-12-2005 à 18:03:08
n°4536764
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 28-12-2005 à 18:26:54  profilanswer
Salut the_baal
Pour le câblage de la rallonge PCI-e=>Molex c'est effectivement bizarre mais je ne pense pas que ça est de conséquence négative (le rouge de la ralonge se trouvant en face d'un noir de l'alim, donc la masse donc pas de courant). Maintenant je ne sait comment fonctionne la prise d'alim. PCI-e (je ne comprends pas la couleur rouge -5 volts- pour un connecteur sensé ne fonctionner qu'en 12 volts.)
Pour être tranquille je te conseille, si tu le peux encore, d'échanger ta Gigabyte pour une XFX, tu seras sur au niveau compatibilité.
Message édité par G-LOC le 28-12-2005 à 18:28:13
n°4536951
the_bhaal
Posté le 28-12-2005 à 19:36:53  profilanswer
Bizarre, je viens de réinstaller Far Cry et à la fin de l'install il me dit : "Votre port AGP est réglé sur une valeure trop faible ! Celà risque de nuire aux performances du jeu. Veuillez le régler sur un minimum de 64 Mo".
C'est normal ce message malgrès le fait que je sois en PCIe ?
n°4537139
eizuko
Posté le 28-12-2005 à 20:52:05  profilanswer
Selon moi il faut 2 carte identique pour faire fonctionner le SLI sur ta CM... Tu en revend une si tu les change ?
n°4537145
the_bhaal
Posté le 28-12-2005 à 20:53:18  profilanswer
non et non
Message édité par the_bhaal le 28-12-2005 à 20:53:31
n°4537161
eizuko
Posté le 28-12-2005 à 20:58:27  profilanswer
tres bien tu dois savoir d'ou vient ton prob alors
bonne soirée
n°4537174
the_bhaal
Posté le 28-12-2005 à 21:01:58  profilanswer
Ben malheureusement non je ne sais toujours pas, mais à présent le SLI me semble en reanche être bien prit en compte (enfin incertitude néanmoins...).
Mais sachant que j'ai reçu mes cartes il n'y a pas une semaine, si j'en change une je vais la renvoyée en rétraction, je n'ai vraiment pas envie de perdre de l'argent dessus.
Et encore un nouveau problème recensé maintenant, les quelques jeux que j'arrivais à faire marcher ne fonctionnent plus, ils ne veulent pas se lancer et me donne un message d'erreur concernant l'affichage. :(
Je déprime... :(
Bonne soirée à toi aussi ;)
Message édité par the_bhaal le 28-12-2005 à 21:03:01
n°4537655
HarFanG67
Posté le 28-12-2005 à 23:58:55  profilanswer
Format.
Reinstall windows avec UNE SEULE CARTE
Drivers mobo
Driver CG
DirectX
Test un jeu
Creer un point de restauration.
Installer la 2eme CG.
Tester le meme jeu.
Alors ?
n°4538313
the_bhaal
Posté le 29-12-2005 à 11:29:16  profilanswer
ok, j'essaierais tout à l'heure...
ça ne fera que une quarantaine de programmes a réinstaller une fois de plus :(
Message édité par the_bhaal le 29-12-2005 à 11:29:32
n°4538378
the_bhaal
Posté le 29-12-2005 à 11:47:09  profilanswer
Quelqu'un sait eventuellement de quoi pourrait venir cette erreur : "Fatal error ! Cannot initialize renderer (see crash.log for details)"
C'est ce que ça me met quand j'essaye de lancer XPand Rally que j'arrivais à faire fonctionner.
J'ai regarder avec la fonction executer si je pouvais voir le crash.log mais il ne le trouve pas... :/
n°4539478
G-LOC
Posté le 29-12-2005 à 17:56:35  profilanswer
un conflit entre ta carte et DirectX...peut-être :/.
Edit: pour ma part je pense vraiment que pour simplifier le problème tu devrais changer la Gigabyte pour une XFX (ou inversement). Parce que même si ça a soit-disant été corrigé, au départ il fallait même carte même bios.
Message édité par G-LOC le 29-12-2005 à 18:01:05
n°4540804
flops1
Posté le 30-12-2005 à 09:16:38  profilanswer
salut tout le monde moi j'ai le meme probleme que the bhaal avec le meme jeu sauf que g pas le meme matosse   Nom de la carte mère: Dell Dimension 5000
Carte vidéo: Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (128 Mo)  (2 fois)
est-ce compatible ou non????
n°4540810
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2005 à 09:19:20  profilanswer
Du SLI chez Intel ? T'es sûr ? [:al zheimer]
Message édité par Fraisouille le 30-12-2005 à 09:19:28
n°4540824
flops1
Posté le 30-12-2005 à 09:33:09  profilanswer
oui je pense pourquoi ca te dit rien??
n°4540852
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2005 à 10:01:01  profilanswer
Ben le SLI de chip intégré, ça existe pas :lol:
n°4540885
flops1
Posté le 30-12-2005 à 10:25:12  profilanswer
oula!! je suis pas expert tu peu decoder le SLI???please
n°4540961
G-LOC
Posté le 30-12-2005 à 10:56:30  profilanswer
Ben le SLI est une technologie nVidia qui permet d'associer deux cartes graphiques sur un même PC pour qu'elles fonctionne comme une seule.
Pour le chipset graphique c'est peut-être parcequ'il gère le multi-affichage, mais il ne s'agit pas de SLI..
Message édité par G-LOC le 30-12-2005 à 10:56:49
n°4544926
the_bhaal
Posté le 31-12-2005 à 19:52:44  profilanswer
Bon voilà je viens de reformater mon disque système et j'ai réinstallé Windows XP Pro, et bonne chose, dès l'installation des drivers graphiques (et peut-être même avant, je ne sais plus) le SLI a parfaitement été reconnu.
Donc j'ai immédiatement lancé 3DMark05 pour vérifié si tout est rentré dans l'ordre et j'ai eu le score de : 11 132 pts !
Tout est donc rentré dans l'ordre, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, le problème est résolu et mon sourire revenu (pour la rime) ;)
Encore merci à ceux qui ont essayé de m'aider. :jap:
The_Bhaal. :)
Message édité par the_bhaal le 31-12-2005 à 19:52:59
n°4545097
seikhor
Posté le 31-12-2005 à 23:08:11  profilanswer
Je suis content pour toi !
Les mots sans actions assassinent l’idéalisme.
n°4545200
the_bhaal
Posté le 01-01-2006 à 02:31:41  profilanswer
Merci et Bonne année ! :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin de Sony Media Integrated Server !Problème HD SATA....
AIDE Disk Dur Externepb HDD SATA western digital + A8N SLI: plantage...
probleme de bootprobleme avec 6800 GT
PETIT PROBLEME DE FREQUENCE GPU (6800 GT)temperatures limite CPU / chipset sur A8N SLI dx ?
[Résolu] Problème ventilos 974 MBProbleme ajout de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI / DirectX 9.0c [...] ? Besoin d'aide !!!! (déprime)
