4733 connectés
  Probleme detection processeur
n°5882726
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 13:18:20  profilanswer
Bonjour à tous,
ca fait tres longtemps que j'ai ma config : P4p800-se + p4C 3.0ghz avec 1go de ram
et en fait il se trouve que j'ai du tester le processeur d'un pote un 2.4ghz sur ma carte mere et qu'il n'a pas fonctionné (pas de demarrage)
j'ai remis mon processeur en place, tout fait comme il faut, il m'a donc indiqué a l'ecran un changement de proc, donc ca me paraissait normal, donc jl'ai configuré dans le bios mais a chaque demarrage du pc ou redemarrage il me dit que j'ai mis un nouveau processeur, ce qui est faux, deplus quand jle configure dans le bios et que je sauve les parametres bah au redemarrage tout cela disparait,
donc depuis je fais F2 pour passer ces messages mais je perds des performances puisque mes barretes sont configurées en 266mhz au lieu de 400 :(
en solution: J'ai demonté remonté le proc, enlevé la pile (en debranchant tout, cordon d'alim toussa) mis le jumper de facon a reset les parametres du bios, j'ai flashé le bios, deflashé en remettant un ancien
Rien n'y fait, attention c'est une colle pour Pro's
Voila à vos marques :D
Merci encore
Vend petit frigo :) & Gibson SG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2810_1.htm
n°5883027
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 16:26:44  profilanswer
up
n°5883331
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 19:11:55  profilanswer
celui qui trouve, jlui paye un coup sur Paris !
n°5883464
alex33290
Posté le 09-09-2007 à 20:05:43  profilanswer
C'est ta pile que doit être HS qui t'empeche de garder ta config en mémoire donc il te demande toujours les meme chose comme s'il avait rien configuré
n°5883480
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 20:13:24  profilanswer
ué mais jlai changé contre une autre (d'une autre carte mere HS) et ca ma fait toujours le meme probleme :(
n°5883823
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 23:10:34  profilanswer
up
n°5883895
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 09-09-2007 à 23:57:40  profilanswer
up, ca pourrait venir de mon proco ? j'espere pas c'est la meilleure serie d'oc :D
n°5884675
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 10-09-2007 à 14:13:12  profilanswer
up
n°5885051
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 10-09-2007 à 16:54:59  profilanswer
j'ai pris la pile de mon autre pc
et toujours le meme probleme :'(
n°5885115
babasss
Posté le 10-09-2007 à 17:29:14  profilanswer
Ca pourrait pas être un jumper sur la CM qui bloque un ptit quelquechose..... (on ne sait jamais  :??: )
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°5885120
alex33290
Posté le 10-09-2007 à 17:33:05  profilanswer
+1 Genre le jumper clear cmos oublié sur la position ON....
n°5889508
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 12-09-2007 à 21:02:59  profilanswer
nope c'est pas ca
vous m'avez mis un doute
donc j'ai testé en mettant le jumper sur lautre position, la carte mere ne demarre meme pas, donc on peut en conclure que ce jumper ferme le circuit (culture generale :D)
Problème de son sur P5K-EProblème graphique sur 8600 GT
[Cpu-Z] Question sur processeurProbleme tablette graph Trust 100
Reboot violent à la connexionProbleme gravure DVD
Problème webcam - ecran noirproblème installation xp sous vista
gros probleme detection processeur E6600problème de detection avec processeur 3800+ X2
Plus de sujets relatifs à : Probleme detection processeur
