7284 connectés
  Problème de son sur P5K-E
n°5882046
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 21:48:15  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Depuis le montage de ma nouvelle config ( q6600 + p5k-e ) j'ai un probleme de son récurent...
A savoir que le son grésille, sature très vite, et cela n'importe ou... msn, démarrage de windows, jeux ou musique...
J'ai mis les derniers pilotes audio asus.
Mon windows est à jour.
J'ai effacer les pilotes raid, vu que j'en ai pas.
Mais rien n'y fait... que faire ? !!!
Merci par avance.
n°5882079
RomainD2
Posté le 08-09-2007 à 22:13:50  profilanswer
Est-tu certzin que cela vien de ton PC et pas de ton périphérique? Essaye plusieur périphériques. Sinon ce problème existe sur les P5B, il faut avoir la correction de windows pour l'audio HD et vérifier que dans ton bios, c'est bien en HD et pas en AC-97, aussi dans ton paramètre sound-man, clique sur le petit icone pour remettre les valeurs par défaut.
n°5882087
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 22:22:28  profilanswer
Je sais pas exactement d'ou cela peut venir justement...
Qu'entend tu pars essaye plusieurs périphériques ???
Ou puis-je trouver ce correctif windows ? Il est pas dans les mises à jour automatiques ?
n°5882097
RomainD2
Posté le 08-09-2007 à 22:28:48  profilanswer
Des écouteurs par exemple, c'est des enceintes que tu utilise?
En principe c'est dans les mises a jour windows.
As-tu vérifier le HD dans le bios?
n°5882106
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 22:36:25  profilanswer
ça fait la même chose dans mon casque audio.
Ben si c'est dans les mises à jours de windows, ça résout pas le probleme.
Je vais verifier ça de suite dans le bios.
EDIT : Je viens de regarder dans le bios, c'est bien mis sur hd audio...
Je sais plus quoi faire...
Message édité par Jarod 03 le 08-09-2007 à 22:40:29
n°5882123
RomainD2
Posté le 08-09-2007 à 22:48:45  profilanswer
Le correctif de windows, c'est le  KB888111, vérifie que tu la bien dans les mise a jour de windows (ajout/supression des programmes), as-tu réinitialiser le driver sound-max? est tu bien en HD aussi dans le sound-max?
n°5882138
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 22:59:03  profilanswer
oui je l'ai bien le correctif.
Qu'entends tu par réinitialiser ?
Sinon oui je suis bien en hd dans sound max.
n°5882191
RomainD2
Posté le 08-09-2007 à 23:36:56  profilanswer
"restaurer les paramètres par défaut", un petit icone en haut
n°5882204
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 23:48:44  profilanswer
ahh oui je l'ai fais aussi, ça change rien...
n°5882208
RomainD2
Posté le 08-09-2007 à 23:51:40  profilanswer
Bon beh alors la...
Essaye de prendre une plus vielle version de sound-max, tu as XP 32 ou 64 ou vista?
n°5882231
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 00:10:42  profilanswer
xp 32 bits.
J'ai essayer en premier lieu avec les pilotes du cd, je pense qu'ils sont plus anciens, c'est pareil...
n°5882594
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 11:58:11  profilanswer
up !
n°5882993
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 16:07:27  profilanswer
up !
n°5883054
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 16:51:06  profilanswer
je me pose une question, est-ce que ce probleme de son pourrait venir du disque dur ?
Car bon c'est un heitachi 120go 8mo qui à 4 ans facile en ide brancher sur la meme nappe que mon lecteur cd.
Je trouve qu'il me lache en ce moment, il met du temps à charger, windows se traine et il gratte ( le dd ).
Cela pourrait-il pertuber le son ou n'importe quoi qui arriverai au meme résultat ?
n°5883099
RomainD2
Posté le 09-09-2007 à 17:21:35  profilanswer
Si c'est des coupures de son, (et d'image) et que le DD tourne "dans le vide", cela peut venir de lui, mais les grésillement....
n°5883174
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 18:03:56  profilanswer
et galère, alors ça vient pas de lui....
Je sais plus quoi faire, faut que je renvoi la carte au sav ?
Mais j'ai flasher le bios, la garantie marche tjr ?
Ou ya moyen de rectifier le prob ?
n°5883367
RomainD2
Posté le 09-09-2007 à 19:22:27  profilanswer
A mon avis, la meilleur solution est le renvoi en SAV, mais c'est long...
Sinon oui elle est encore garantie malgrès le flashage, au fait, cela ne viendrai pas de la ???
n°5883498
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 20:21:51  profilanswer
ben comment savoir si ça vient de la ?
Elle avaitle bios v.201 qui reconnaissait pas mon proc, je lui ai mis la v.404 je crois
n°5883542
RomainD2
Posté le 09-09-2007 à 20:39:07  profilanswer
Ah ok, donc tu ne peux pas revenir en arrière, je pense au renvoi, contact asus sur leur site, ils sont très rapide pour répondre.
n°5883588
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 21:06:56  profilanswer
je viens de m'apercevoir en regardant un série que quand le son saute, l'image se fige aussi...
Y'a t'il quelque chose à grater la dessous ?
n°5883652
RomainD2
Posté le 09-09-2007 à 21:34:32  profilanswer
Est-ce que ton processeur tourne a fond lors de la lecture (ce qui m'étonnerai fortement)
Tu ne peux pas quand meme essayer avec un autre disque dur?
n°5883721
Jarod 03
Posté le 09-09-2007 à 22:09:39  profilanswer
non je peux pas... j'ai que lui et j'en ai assez chier pour le mettre... il est sur la meme nappe ide que mon graveur...
Mon proc non il tourne pas à fond, il est en eco quand je lis une vidéo.
n°5884497
Jarod 03
Posté le 10-09-2007 à 12:31:06  profilanswer
Un petit up !
n°5885144
Jarod 03
Posté le 10-09-2007 à 17:46:19  profilanswer
et re up !
n°5887080
Jarod 03
Posté le 11-09-2007 à 17:47:41  profilanswer
et re re up!
n°5897423
Fisik
Posté le 17-09-2007 à 16:28:07  profilanswer
Pour tous ceux que ça pourrait aider, voici mon expérience d’un problème de son avec ma carte mère Asus P5K-E/Wifi-AP, et comment je l’ai résolu. Je suis sous Vista Home Premium 32 bits.
Le problème était que mes enceintes Textorm 5.1, branchées très simplement sur les 3 jacks audio analogique 3,5 mm de ma carte mère, ne sortaient strictement aucun son. En fait, je n’arrivais pas à faire apparaître le menu de configuration des hauts-parleurs. J’avais sans cesse le message : « aucun périphérique son n’est connecté ». (Je n'ai rien de branché sur les autres sorties audio.)
Après des heures de tests et d’essais de toutes sortes (débranchements-rebranchements, vérifs pilotes, mise à jour de mon bios avec l’update 503, recherches sur forums, etc), j’ai fini par réussir à faire apparaître ce menu, mais impossible d’activer les HP, ni d’accéder à « configurer ». Quelques manips plus tard, après désactivation puis re-activation du pilote ADI, j’ai enfin eu accès au menu, mais pas moyen de configurer les deux HP frontaux !!!
La solution est venue lorsque je me suis décidé à relancer le menu d’installation du driver Analog Devices SoundMAX Digital HD Audio, v6.10.01.6180, que j’avais téléchargé depuis http://support.asus.com/download/d [...] age=fr-fr. J’ai sélectionné « désinstaller tout », puis j’ai rebooté. Miraculeusement, tout est alors devenu normal.
Je n’ai pas l’explication du problème, j’ai l’impression qu'il y avait un problème d'install ou un conflit de pilote son quelque part, mais je ne suis pas sûr. Les diagnostics ont toujours indiqué "ce pilote fonctionne correctement, pas de conflit". Mystère...
n°5901306
Jarod 03
Posté le 19-09-2007 à 15:10:56  profilanswer
Problème de son résolu.
Cela venait donc bien de mon disque dur en ide brancher sur la même nappe que mon graveur dvd qui faisait buger le son et parfait l'image.
J'ai reçu ce matin mon nouveau disque dur en sata, et tout marche nikel.
Merci à toi Romaind2 pour ton aide ;)
n°5952799
matoo7254
Posté le 20-10-2007 à 11:39:11  profilanswer
hello a tous viens de mettre en place la carte mere P5K-e wifi et j'ai un souci de son aussi
je tourne sous windows xp, mise a jour avec le correctif KB888111 effectué.
Aucun périphérique n'a de pb niveau pilotes.
Mais lorsque j'essai d'installer SOUNDMAX Audio il me met "Le pilote de bus HD audio est requis. Or, il est introuvable"
Comment dois je interpréter cela ??
n°5953605
RomainD2
Posté le 20-10-2007 à 19:04:40  profilanswer
Ton correctif est bien présent dans tes mises a jour?
Si oui, essaye de redémarrer ton pc, vas dans le bios et vérifie que tu est bien en HD dans le bus audio. Les pilotes, ce sont ceux du CD ou téléchargés?
n°5955056
matoo7254
Posté le 21-10-2007 à 17:03:41  profilanswer
Salut RomainD2
je viens de trouver la solution : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=103312
Donc voilà pour tous ceux chez qui ça bug, normalement ça devrait passer !!
Ciao a+
Problème graphique sur 8600 GTProbleme tablette graph Trust 100
Reboot violent à la connexionProbleme gravure DVD
Problème webcam - ecran noirproblème installation xp sous vista
Gros problème au démarrageProblème Gforce 8800 GTS Sifflement étrange
Probleme avec mon Shuttleprobleme ventilateur fortron
Plus de sujets relatifs à : Problème de son sur P5K-E
