3788 connectés
  Problème détection/crash DD aprés install GTX580
n°7762188
applet
Posté le 20-01-2011 à 03:06:53  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai eu un gros soucis aprés l'install de ma GTX580 et j'aurais besoin de vos avis experts.
Merci d'avance à ceux qui vont lire ce pavé. :)
Ma config actuelle :
Intel Core2Quad Q6600 2.40Ghz@2.92Ghz Bios 1402 (sans toucher aux voltages)
Ventirad Noctua NH-U12P
Asus Striker II Extreme (nForce 790i SLI)
Corsair 4x1Go DDR3 XMS3 10666
2x Asus 8800GTX 768Mo (en SLi)
2x WD Velociraptor 150Go 10.000RPM (en Raid 0) (Systeme)
3x Samsung 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Spinpoint F1) (Stockage)
Cooler Master Real Power M850w
Iyama 24' B2403WS
Vista Pro 64bit
Machine qui tourne 24/7 depuis presque 3ans sans aucun soucis.
Je voulais upgrader avec:
CG MSI GTX580 1.5Go
SSD OCZ Vertex 2 120Go
(et O/C le cpu vers 3.2/3.4/3.6Ghz en augmentant le voltage pour subir le moins possible le fameux cpu bottleneck)
Voila ce qui s'est passé :
1. Je repasse le CPU à sa freq d'origine 2.4Ghz (on sait jamais)
2. Je retire les 2 8800GTX
3. Je branche la GTX580
4. Au boot, la bécane ne reconnait plus le Raid0, 2 DD 1To ne sont pas reconnus dans le bios
5. Aprés plusieurs reboot, les dds sont reconnus par intermittence dans le bios
6. 1 des 1To emet un bruit de claquement, il est mort.
7. Je rebranche la 8800GTX, les dds sont reconnus par intermittence dans le bios
8. Je débranche tous les DDs sauf les velociraptor, le raid0 est reconnu.
9. Je rebranche la GTX580,  le raid0 est reconnu.
10. Je débranche le raid0 de velociraptor
11. Je branche le Vertex II et deux 1To, tout roule.
12. J'installe Win7 Pro 64bit sur le vertex, tout roule.
13. Aprés plusieurs reboot Le vertex est reconnu un restart sur 2 dans le bios.
14. Aprés plusieures heures d'utilisation sans problemes, la bécane freeze.
15. Le vertex n'est plus du tout reconnu (ni sur un autre ordi -> DEAD?)
Aprés de multiple rebranchements, tests, install, je suis au point ou l'ordi marche avec la GTX580 et tous les DDs (sauf ceux qui sont morts)
Alors grosse coincidence (deux DD meurent, 1neuf, 1vieux)? Controlleur SATA en train de mourrir? PB de CM? PB d'Alim? Autre?
Une fois mon Vertex remplacé, le nouveau va-t-il remourrir?
Qu'en Pensez vous ?
Merci. :)
n°7762216
lauleg
Posté le 20-01-2011 à 07:01:16  profilanswer
Pour tes disques durs, assure toi que les connecteurs soient bien insérés... enleve les et remet les plusieurs fois, histoire d'être sur des contacts (au niveau du disque, mais également au niveau de la carte mère).
Maintenant, au vue de ce que tu décris... je pencherai soit pour un problème carte mère, soit pour un problème d'alim... J'ai une préférence pour cette dernière.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Problème disque dur externe Iomega UltraMax 1ToProblème mémoire blocage pc
Probleme de double raidset avec la carte ARECA ARC 1210 en Raid5DD externe en RAW, DD interne disparu
Garder son DD- changer Proc- cm- budget : 300€Problème scintillement carte graphique
problème 4870SSD empêche la détection RAID
Problème radeon hd5850 msi twin fozrIIProbleme affichage NV 8800 GTS 512
Plus de sujets relatifs à : Problème détection/crash DD aprés install GTX580
