4093 connectés
  problème 4870
problème 4870
n°7760424
pelouze
Posté le 19-01-2011 à 00:01:56  profilanswer
Bonjour à tous
alors voilà, j'ai un problème avec vpu recover et ce systématiquement depuis que j'ai mon nouvel écran.
Avant, celui-ci apparassait très rarement ou suivant les jeux en 1024*768 mais depuis que je joue en 1900*1080, c'est à tous les coups que j'y ai droit
et ce sur tous les jeux.
J'ai tout les pilotes à jours, désinstallés puis réinstallés, même le bios de ma cm est le dernier en date mais comme vous pouvez vous en douter, rien ny fait.
Ma carte est en réalité une gainward glh (4850 maquillée), elle est en ce moment aux fréquences d'une 4870, celle-ci chauffe à 65 ° grand max sous crysis donc je doute que ce soit due à la chauffe et donc si quelqu'un voyait d'où cela peut il venir, je serais ravi d'en connaître la soluce car j'avoue avoir eu quelque démangeaisons de kick.
Reste de la config desfois que cela serve:
e6750 oc
cm asus p5ne sli
alim 500 w
2*2 go pc 8500
win xp sp3
Sur ce merci
n°7760446
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 19-01-2011 à 00:18:36  profilanswer
heu...je suis un peu fatigué, j'ai relu le message 3 fois mais : quel est le probleme exactement ?
n°7760451
pelouze
Posté le 19-01-2011 à 00:24:22  profilanswer
bah le fameux vpu recover, celui-ci me fait tout planter au bout de 3- 4 interventions qui interviennent environ toutes les 5 min, donc en gros 20 min de jeux puis rideau.
Ah et si je le désactive, c'est le plantage direct.
Message édité par pelouze le 19-01-2011 à 00:26:28
n°7760454
G-Slide
Posté le 19-01-2011 à 00:28:44  profilanswer
je pense que la réponse est dans la question : ta 4850 n'est pas une 4870. Ce n'est pas qu'une question de température, ta carte est probablement sous alimentée car pas faite pour ces fréquences et/ou les composants ne supportent pas qu'on les fasse autant bourriner.
n°7760456
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2011 à 00:30:13  profilanswer
euh....
1) marque/modele de l'alim
2) si ta carte est une HD4850, teste là à ses fréquences de HD4850... l'overclock n'est pas une science exacte, rien d'étonnant qu'elle ne tienne pas les fréquences d'une HD4870.
n°7760462
pelouze
Posté le 19-01-2011 à 00:34:31  profilanswer
Bah c'est pourtant une 4850 en gddr5 donc 4870, il ya les 2 connecteurs 6 pins sur la carte et vu qu à la base les puces entre 4850 et4870 sont les memes avec une diff de 50 mhz.
penses tu vraiment que cela viens de là car avant en 1024, cela n'arrivait presque jamais même s'il est vrai que la carte bourrine moin, quoique pas sur pour crysis...
n°7760464
pelouze
Posté le 19-01-2011 à 00:35:12  profilanswer
et l'alim est une fortron blue storm 2
n°7760479
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 19-01-2011 à 00:59:53  profilanswer
Et alors ? Si elle a été déclassée c'est pas pour rien et une 4850 ce n'est pas une 4870, il n'y a pas que la fréquence qui compte !!! Commence par la tester aux fréquences d'origine pour la RAM et le GPU, tu verras bien...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7760513
pelouze
Posté le 19-01-2011 à 01:42:02  profilanswer
bon j'ai baissé a 720 mhz et ya pas eu de soucis, mais je comprend pas trop le fait que  cela passait avant et là non, du fait de la résolution..?
Pourtant pour crysis, il passait sans soucis tout à fond en 1024 et j'avais environ 30 -35 fps donc la carte devait bourriner à fond tout comme en 1900 pour les autres jeux moins gourmand non ?
Bref du coups, j'dois être le seul poissard à qui cette carte passe pas aux fréquences d'une 4870..... bref merci quand même à tous.
Et Tous, la carte na rien d'une 4850 ormi le gpu est sa fréquence, tout le reste est kif kif avec une 4870.
  problème 4870
problème radeon 4870 golden sampleProblème Crossfire Hd 4870
Problème carte Graphique ATI HD 4870Asus matrix 4870 problème sur une sortie DVI
Radeon 4870 et températures très élevées : identifier le problèmeProblème avec Radeon HD 4870
probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduiteProblème Sapphire 4870 x2
HD4890> [CrossFire] 4890+4870 ?? Problème..Probleme de CG 4870 X2
Plus de sujets relatifs à : problème 4870
