2909 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème depuis trois ans...
n°2418900
cvb
Posté le 05-05-2003 à 17:26:57  profilanswer
Prometeus a écrit :
suis très interessé aussi, mon voisin a un méga relais SFR sur son toit.
Mais pour l'instant g pas de pb particuliers (j'espère).
il n'y a pas de raison...quelques écrit de hier (merci à eux), sa va peut-être interresser quelqu'un. Pour plus d'infos, hors du sujet --> MP
the wood cutter :
Bon alors en ce qui concerne les courant induits ce n'est pas çà les frequence utilisé etant dans le MHz les courant induits sont largement negligeable et en outre il faudrait que tes cables soit enroulé pour avoir un courant induit maximal.
En tout cas dans un environnement tel que le tiens essaye quand meme de mettre tes cable vertical ou horizontal evite donc les enroulement and co pour eviter qu'il y ait un flux du champs magnetques des ondes .
En ce qui concerne la machine en elle meme i faut savoir qu'a des frequence de l'ordre du mhz des antennes la penetration des ondes dans ton boitier s'il est en metal n'est que de l'ordre de 0.1 mm (c'est l'effet de peau) je te conseille donc fortement de prendre un boitier metallique du genre les antec ce qui te permetra d'etre certain que rien ne rentre dans le boitier meme (ce qui n'est pas vrais avec les boitier en plastique qui sont transparent aux onde).
A mon avis t'as certainement un probleme de masse le coup des courant induit est tres tres peu probable sinon imagine toi le nombre de personne qui serait dans ton cas ne serait ceux qui sont sous des relais pour telephones portable. Le boitier metallique devrait en tout cas faciliter le probleme de mauvaise masse s'il y en a un
Voila tiens nous au courant  ;) J'ai parler de ton probleme avec des amis eux aussi en prepas comme moi qui connaissent un minimum le phenomene d'iduction
Tiens on peux faire une experience toute conne pour vois si les courant induit sont enorme ou pas . Tu prends un fil de cuivre et tu en fait une spire et tu la branche sur un resistance et à l'aide d'un voltmetre mesure la tension aux bornes de la resistance. La tension que tu vas mesurer est la tension creer par le phenomene d'induction qui dans le cas d'une spire d'apres la lois de faraday est proportionnelle au variation temporelle du flux de l'onde  (de son champ B en fait) dans cette spire.
On verra bien si tu te bouffes des onde comme pas possible ou pas
Le probleme de la voiture viens des onde ca c'est clair et net du fait que dans le demarreur t'as des bobines de malade et qui dis bobine dis plusieur spire et avec ton environement là ca doit creer des courant induit sacrement non negligeable. Tu me diras dans l'alim aussi y'a des bobines mais la carcasse de l'alim est metallique donc pas grand chose passe au travers.
Nan serieusement pour les pb de pc ca viens pas des ondes . Au pire demande à l'armée s'ils ont des probleme avec leur pc où pas . En plus eux ils doivent emettre dans le GHz à tout les coups alors l'induction.....
T'as jamais essayer des ondulateurs ? Ca peux etre pas mal si t'as un probleme de masse.
Sinon à part le pc rien d'autre fonctionne bizarement ? T'as télé tu captes bien . T'as le cable télé ? (Si oui ca capte bien pke ) la radio ca marche ???
utcddzeus
si le cibiste a coté de chez toi est un radio-amateur il ne devrait pas passé dans tes haut parleur.
par contre si se n'est pas le cas reste avoir avec quel puissance il emet car s'il emet avec de grosse puissance sent avoir de filtre  etc.. il pêut provoqué des degats chez toi ça ses clair.
j'ai un pote cibiste avec une puissance de 1000watt il a eclaté la TV du voisin.tu peut declenché des alarme avec de grosse puissance ou meme faire deconné des feu rouge,repassé dan le telephone.
pour cela faut qu'il mettre des filtre,prises de terre,voir si l'antenne est pas trop pret des corniche en zinc etc...
mais y aussi des filtre pour que que tu soit pas emmerdé allez voir chez un marchand de cibie.
les percution que ça peut faire avec une antenne pareille pret d'une gouttiere et encore reste a voir sont matériel s'il en plus il a un ampli fixe ou lunéaire avec beaucoup de puissance watt.
ça peut percuter dns les telephone,alarme,TV,radio,baby phone,tout se qui est electrique dans la maison avec recepteur ou emeteur,et meme le pc peut deconné, moi avec mon cibie y a deja un bout de temp de ça quand  je emettait avec mon poste cibie avec de grosse puissance genre 500watt mon pc je voyait plus rien sur l'ecran et repassage dans tout les element du pc.
pour cela il ma fallu mettre un filtre et surtout prise de terre  mais des fois ça marche ou ça marche pas ça depend aussi du montage cibie antenne ,poste emetteur etc..
cvb a écrit a écrit :
Donc l'histoire de l'antenne sur ma tête, n'est pas anodine dans mes problèmes...?
non surement pas
d'ailleur avec de grosse puissance cibie si tu habite pret d'un hopital ou autre genre tu peut pertubé tout les ordinateur de l'hopital ou d'une centrale(serveur)
ça depend du montage de la personne y a beaucoup de chose avec la cibie qui peut faire c'est assez complexe des fois de savoir a cause de quoi ça pertube mais en general ça vient de mauvais montage ou mauvaise fois avec trop de puissance sent  en avoir l'autorisation car faut une license pour la cibie et une license radio amateur pour de grosse puissance. mais en general un bon radio amateur ne pertube pas donc renseigne toi bien .
wilfried2828
ca fait pensez que j ai un truc comme ca aussi a 800metres de chez moi environ mais je c est pas si elle fonctionne c est un truc de cibie pour les camions je pense car a coter c est une usine de camions (mais j ai aucun probleme avec mon pc ni rien chez moi) j ai remarqué l antenne que j avait pas vu avant  :lol: car je peche a 80metre de l antenne environ  :)
clweb
je suis moi-même radio-amateur, mais j'ai 100Watts amxi en émission. Il y a un régiment de transmissions à 500m (vol d'oiseau) et pas de problème de PC ni de voiture.
Le seul truc bizarre qui est déjà arrivé, c'est que le matin le tiroir du lecteur DVD était ouvert (lecteur mis en veille le soir) et un soir j'ai eu les télécommandes qui ne marchaient plus pendant une dizaine de minutes.
Pour ça je soupconne le régiment de transmissions, vu que je ne faisait pas de radio ce jour là.
Pour ce qui est du PC, jamis de crash inexpliqué ou de cartes tombées en panne.
Le boitier du PC est en métal et le PC raccordé à la terre.
 [:clweb]
n°2419025
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2003 à 18:07:09  profilanswer
MagiSim a écrit :
Parce que les animaux en liberté fuient les ondes. ça les dérange, surtout ceux qui doivent s'orienter magnétiquement....
les lapins aussi ?? car moi j ai une base militaire a 45km-50km de chez moi elle doit bien emmetre aussi enfin je suis pas sur c est la Base militaire d'Evreux dans le 27 (avec piste de decolage ect..)
je suis en campagne mais j ai pas c est probleme la :)
ont n a un lapin et il fuient pas du tout dehors il a un comportement normale !!
ma question es ce que les lapins sont sensible au ondes electromagnétique ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2419046
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2003 à 18:14:18  profilanswer
ca a un raport il peut tester avec un lapin de sa famille il le met dans sa cour et si il est affoler partout c est qu il y a un probleme non ?
n°2419047
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2003 à 18:14:32  profilanswer
ah oui aussi , il y a qq année on n entender les camions parlez dans la tv  :ouch:  lol ont ecouter  :D  mais ca c est avec la sibie pareil une fois chez un pote avec les taquies walkie d enfant ont jouez a l allumer (1 seul pas les 2) ont n entendez des gens causez  :ouch:  je c est pas qui s etait pt etre des camion mais en tout cas c etait pas des gens qui jouait avec d otre takie  :jap:
Message édité par Wilfried2828 le 05-05-2003 à 18:16:11
n°2419592
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-05-2003 à 21:34:14  profilanswer
Bref, c'est pas anodin quand même ces choses là....
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2419621
cvb
Posté le 05-05-2003 à 21:45:17  profilanswer
Je vous donne quelques article, sur les ondes, peut-être que serez éclairé, par rapport à mon soucis, ou même à ce que vous rencontrez...
http://ase.ouvaton.org/ondeselectr.htm
site assez alarmant !
http://www.stop-ondes.com/ressourc [...] _ondes.htm
http://www.stop-cellular-waves.com/SBB-fr.htm
http://www.stop-ondes.com/ressources/
http://www.stop-ondes.com/agressions/ordinateur.htm
n°2419691
Fantome
MrPurple
Posté le 05-05-2003 à 22:06:25  profilanswer
cvb a écrit :
Gum >> t'es peut-être soumis au même phénomène que moi.
TotalRecall >> je n'ai pas d'onduleur, je n'ai pas les moyens. Pour la disposition des prises, cf, schèma. Concernant EDF, comment puis-je prouver que l'installation est défaillante que la terre de la maison "fonctionne". L'installation à 25 ans. A l'époque ils branchait la terre sur les canalisations, aujourd'hui probablement oxydés...
http://cvbintersites.free.fr/prise.jpg
EDIT : ma machine est bien raccordé à la terre...et je me prends pas de chataigne quand je touche la carcasse.
sur paris ya beaucoup de batiment sans terre a cause de ca!
car les tuyeau en metal de distribution d eau on eter remplac par ces tuyeau en PVc, ce qui fait de tres nombreuses prises de terre flottantes!
n°2419692
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-05-2003 à 22:07:16  profilanswer
M'est avis que ça doit quand même généréer bien du bazar tout ça, même pour un ordi fermé........ car, je ne sais plus qui élève ingénieur disait que le PC fermé dans un boitier métallique ne doit rien ressentir, or il admet pour la voiture, au niveau du démarreur... OR, le démarreur est sous bien plus de couches de t^$ole que le pauvre PC.... alors ?
n°2419724
Fantome
MrPurple
Posté le 05-05-2003 à 22:18:51  profilanswer
je suis en region parisienne et je suis sur d aovir de la terre chez moi!
une tige d acier galvanisé de 3metres de long est plantée dans la terre dans ma cave :D
n°2419752
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2003 à 22:37:28  profilanswer
 :D  :lol:
n°2419764
Fantome
MrPurple
Posté le 05-05-2003 à 22:45:14  profilanswer
tu rigole, mais quand j ai amenagé dans cette maison le 9 avril 2002, bah y avait pas de terre :fouyaya:
plantage de tige a coup de masse au sous sol :D
n°2419777
JDD
Posté le 05-05-2003 à 22:51:34  profilanswer
j'apporte ma modeste pierre à l'édifice. j'habite tout à coté du ministère de l'intérieur / elysée à paris... j'ai deux grosses antennes à 50m (genre antennes de 8/10 étages de haut)
il y a de ca 15 jours, les 3 de mes 4 disques dur sont tombés en panne à deux jours d'intervalle... 2 d'entre eux étaient quasi neufs... c'est pas un problème de courant a priori dans la mesure où 2 de ces disques étaient sur portable (donc sur batterie)
c'est quand le 3e disque est tombé en panne que j'ai commencé à me poser des questions...
n°2420154
madperco
Posté le 06-05-2003 à 07:56:44  profilanswer
heuuu oui en effet, il y a de quoi...
n°2421513
Wilfried28​28
Posté le 06-05-2003 à 16:41:00  profilanswer
il faut demenager l élisée dans un coin pomer au fin fond de la campagne  :D
n°2424883
Wilfried28​28
Posté le 07-05-2003 à 20:29:00  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°2425255
sr16
Posté le 07-05-2003 à 22:44:39  profilanswer
Bon, procédons par ordre :
A mon sens, vu les perturbations que tu rencontre sur ta voiture, c'est incontestable que tu est sous l'action d'un champ magnétique très fort.
Entre ton voisin et l'antenne de l'armée, je ne sait pas laquelle est la plus nuisible.
Ne pas négliger celle de ton voisin car elle est très très proche d'après ce que j'en ai compris.
Il se peut aussi que tu te tape en plus des perturbations par le courant EDF. Pas par effet induit mais plutot par des perturbations induites peut être aussi par ton voisin avec son emeteur.
Donc moi je serais toi, je ferais les actions suivantes :
-Achat d'une prise parasurtenseur du genre multiprise APC E15 ou E20. C'est pas un onduleur mais ça supprime les surtensions. Tout ce qui est relié a l'odinateur doit être relié.
-Remplacement de ton alim. Pas d'autre moyen. Dans le cas de problèmes comme les tiens, il n'y a pas a y couper. Essaie une Antec TruePower 330 voir mieux.
-Remplacement de ton boitier ou amélioration du blindage de celui ci si c'est mal blindé (Courant).
-Remplacement de ton cable réseau par un modèle blindé par feuillard et fiches métaliques. Le feuillard doit être ABSOLUMENT relié aux RJ45 blindées ce qui est très rare dans les cables du commerce. C'est très rare a trouver mais comme le cable réseau peut faire une bonne antenne de reception a mon sens il ne faut pas négliger ce point.
-Montage de tores en ferrite sur tous les cables qui partent de ta machine.
Questions :
Lorsque tu as des perturbations sur ton écran, est ce simultanément aux emissions du voisin dans tes HP ?
Message édité par sr16 le 07-05-2003 à 22:46:31
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2433609
cvb
Posté le 11-05-2003 à 14:52:26  profilanswer
Questions :
Merc, pour ses conseils. Pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je n'ai jamais, fait le rapprochement entre les deux. Je vous tiens de tout manière au courant...
@+ :jap:
n°2433646
Gum
Evadé fiscal
Posté le 11-05-2003 à 15:03:26  profilanswer
Tiens, tant qu'il y a des spécialistes ici...
J'en avais déjà parlé sur ce topic, mais je n'avais pas eu de réponse.
Toutes mes disquettes, sans exception, s'effacent, ou voient leurs fichier se corrompre rapidement.
On m'a conseillé de les mettre dans une boite métallique, ce que j'ai fait, et depuis, plus aucun probleme
Lorsque les disquettes sont "à'l'air", elles s'effacent en qques jours.
Lorsqu'elles sont dans la boite, elles tiennent plusieurs mois (enfin, jusqu'à maintenant, je n'ai plus de pb)
Etant donné que j'habite au dessus d'un centre de radiologie, je voulais savoir s'il y avait un lien direct avec ce probleme (j'ai bien peur que oui)
Connaissez vous d'autres conséquences ? Notamment sur la santé ?  :sweat:
n°2433922
Fantome
MrPurple
Posté le 11-05-2003 à 17:02:43  profilanswer
bah je serait toi je me prendrai un ti compteur jeger car au dessu d un centre de radiologie :/
n°2436942
Wilfried28​28
Posté le 12-05-2003 à 18:56:29  profilanswer
au pire tu va crever , donc ca va qq meme  :sol:   :lol:
n°2437234
Gum
Evadé fiscal
Posté le 12-05-2003 à 19:57:00  profilanswer
:sweat:
n°2449172
sr16
Posté le 16-05-2003 à 20:20:06  profilanswer
Réponse : Oui.
Argh. Il y a surement de gros champs electromagnétiques. Pour que ça efface les disquettes, il faut qu'ils soient maousse costaud.
Les rayons X ? Je ne sait pas ce que ça fait sur les disquettes. En tout cas tu aurait interet a vérifier parce que si ça efface les disquettes, c'est que c'est réellement dangereux. Sérieusement.
n°2453157
Wilfried28​28
Posté le 18-05-2003 à 18:49:53  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°2453842
sr16
Posté le 19-05-2003 à 01:04:59  profilanswer
Tu peut essayer avec une pélicule photo pour voir si il y a des rayons X
n°2454226
cvb
Posté le 19-05-2003 à 11:33:11  profilanswer
explique ?  :heink:
n°2454359
darxmurf
meow
Posté le 19-05-2003 à 12:36:44  profilanswer
Hoy !
Pour les rayons X ça n'efface pas les disquettes vu que à l'aéroport ça pose aucun problème quand ça passe dans la machine... par contre pour les champs magnétiques c'est pas top... essaye de coler une fourchette sur ton plafond et regarde si elle tiens :D mais si tes disquettes se pourissent, fais gaffe si t'as des cartes de crédits, c'est aussi sensible à ce genre de trucs !
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
n°2469261
sr16
Posté le 24-05-2003 à 22:29:23  profilanswer
DarXmurf a écrit :
Hoy !
a+
Darx
J'avoue que je connais quelqu'un a qui c'est arrivé d'avoir des supports effacés. Cela dit j'ai jamais testé. Donc...
A priori c'est effectivement plutot les champs magnétiques. Mais si il a un cabinet de radio c'est les rayons X qui sont le plus a craindre.
Une chose est sure, c'est que pour effacer des disquettes, il faut un sacré champ magnétique. Car ça s'atténue vite un champs magnétique avec la distance.
n°2469270
sr16
Posté le 24-05-2003 à 22:34:11  profilanswer
cvb a écrit :
explique ?  :heink:
Et bien les rayons X ont la propriété d'impressionner les supports photos comme si ils avaient pris la lumière.
Il faut placer de la pélicule photo noire et blanc (Genre Ilford HP5) dans une boite en plastique (donc perméable aux rayons X mais pas a la lumière.) et placer les boites a des endroits apropiés dans ta pièce pendant un certain temps.
Après il faut passer tout ça au développement (Tremper 4 minutes dans du révélateur puis rincer et 3 minutes au fixateur) et si la pélicule est voilée (Noire) c'est qu'il y a des rayons X.
Donc après --> alerter la DDASS et porter plainte.
Le plus chiant après ça sera la potentialité de gosses a 4 yeux ou sans bras (et la je ne déconne pas du tout, malheureusement).
Message édité par sr16 le 24-05-2003 à 22:36:01
n°2469312
Sash
Posté le 24-05-2003 à 22:53:31  profilanswer
Le seul moyen efficace contre le rayonnement électromagnétique c'est la cage de Faraday encore faut il pouvoir la mettre en oeuvre...
amicalement
n°2469317
Wilfried28​28
Posté le 24-05-2003 à 22:55:40  profilanswer
amicalement
oui mais apres pour les postes radio et tout ca fou pas la merde chez soit ??
n°2469325
Taliesim
Posté le 24-05-2003 à 22:59:01  profilanswer
Celeron 400Mhz
Ram : 320 Mo
Disque dur :  40 Go (WD) + 20 Go (IBM)
Carte son : Sound blaster live
Carte graphique  : ATI 3D Rage Pro
2 Carte réseaux
Graveur 40/12/40
Lecteur de CD
OS : win2k et win98Se
Alim : 235W, « Pan start », c?est la marque ??
Juste en passant... une alim no name de 235watt "seulement" quand on a 2 dd , un graveur un lecteur cd c'est assez rush... :(
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme sur KT3 Ultra, elle bip alors que la ram est dessus [Résolu]usb problème sur abit nf7-s r2.0
problème alimentationProblème port USB ? , mauvais voltage ? (2 souris nazes, grillés ?)
Avez vous eu des problème de fabrication avec votre matériel?[NF7]Gros Probleme, quand Vcore>1,6V Beep-beep et shutdown.j'pt1cable!
probleme avec mon imprimante canon s600 ,help svpProblème depuis trois ans...[si poss. ses pers. qui s'y connaissent..]
Problème de réinstallation
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis trois ans...
