6422 connectés
  Problème après avoir démonter HDD
n°4487524
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 22:12:28  profilanswer
bonsoir
cette aprem jai demonter mon disque dur pendant quelques minutes, puis je l'ai remonté et rebranché avec la meme nappe et le meme cable d'alim, et puis il bloque avant le chargement de XP avec un message : Verifying DMI pool data.
J'ai alors essayer d'inverser les nappes ou d'essayer un autre cable d'alim, mais ca change rien : Verifying DMI pool data.  :cry:
Mais qu'est ce qui va pas ??  :??:
Message édité par sabrewulf le 04-12-2005 à 22:15:25
n°4487944
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 05-12-2005 à 07:38:25  profilanswer
as tu changer kk chose dans le bios ???
le hd m'as l'air correc ... le bios moin !
n°4488685
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 16:31:54  profilanswer
ben non, jai rien changé dans le bios. Jvai faire un clear cmos pour voir, mais bon
n°4488708
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 16:38:52  profilanswer
bon ben ca change rien clear cmos : verifying pool data  :cry:
n°4488767
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 17:00:24  profilanswer
J'men sort pas ca comment vraiment a souler... Aidez moi  :sweat:
toujours Verifying DMI pool data !  :cry:
n°4488773
Matroxmast​er
hardware c'est top!
Posté le 05-12-2005 à 17:04:05  profilanswer
un disque dur est fabriqué plu ou moin sous vide d'air afin kil puisse kan il tourne produir un vent de 250Km/h a linterieur pour soulever les tetes de lecture. en louvrant sa a petetre modifié sa...fo voir
n°4488890
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2005 à 17:57:10  profilanswer
non mais il l'a sorti de son emplacement, il ne l'a pas OUVERT/DEMONTé je suppose???
n°4488961
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 18:33:11  profilanswer
non non quand j'ai dit démonter c'etai juste débrancher et sortir, je l'ai pas ouvert
n°4489069
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 19:05:15  profilanswer
jcroi avoir localisé le pb : y a un pin de peter sur le disque dur la ou il faut brancher la nappe  :cry:
comment réparer ca  ??
n°4489076
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 19:10:30  profilanswer
Bonne nouvelle : le pin n'etai pas peter, simplement enfoncé. Je l'ai ressorti avec une pince. Le probleme c'est que si je rebranche la nappe maintenant, il va a nouveau se renfoncer. C'est embêtant. J'essaye quand meme
n°4489093
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 19:14:32  profilanswer
J'y comprend plus rien, j'ai reussi a le remonter correctement, je reboot et toujours : Verifying DMI pool data
Je redémonte, et le pin est bien dehors, il tient bien en place
Donc ca venai pas de ca  :cry:
n°4489455
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 21:22:35  profilanswer
Voila le résumé de tout ce  que j'ai essayer
  • Tester toutes les solutions de branchements nappes / cordons d'alim
  • Ressortir le pin enfoncé
  • Re testé : marche pas
  • Essayé le DD dans un autre pc, en le mettant en slave : je peux le lire sans probleme
  • Effectué une nouvelle séquence de boot avec la commande fixmbr
Tout ca n'a absolument rien changé a mon probleme, ca bloque toujours à : Verifying DMI pool data.
Donc je pense que je vais flasher le bios peut etre y a une chance que ca marche
Si ca va pas j'essaye en formatant
et si ca marche pas  :cry:   :cry:    :cry:
n°4489458
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 21:23:50  profilanswer
Au fait j'ai l'impression de parler tout seul lol
C'est qu'une impression ?  [:arg]
n°4489460
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 21:24:44  profilanswer
Si ça se bloque au niveau du Verifying DMI Pool Data, c'est que t'as une couille au niveau du PCB de ton disque dur. J'ai déjà eu ce problème-là avec un disque dur qui avait du mal.
n°4489503
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 21:44:14  profilanswer
c'est quoi le PCB ? et qu'est ce qu'il faut faire ?
n°4489508
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 21:46:20  profilanswer
Le PCB, c'est la partie curcuit imprimé de ton disque dur.
Un blocage au niveau du message Verifying DMI Pool Data, ça correspond à une incapacité de lire les données du disque dur. Donc, ton disque dur a beaucoup de mal, mais ça ne vient pas des plateaux :)
n°4489528
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 21:54:04  profilanswer
je vien de l'examiner : et j'ai compris le probleme :
il y a bien un pin arraché au niveau de la prise IDE
C'est bizar, ca ne m'empeche pas de le lire, seulement de booter dessu.
Ca s'achete a part les pcb ?
n°4489541
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 21:56:18  profilanswer
Ton disque dur est encore sous garantie ?
n°4489551
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 21:59:11  profilanswer
non, plus sous garantie, jsuis bon pour en acheter un autre c tout  :pfff:
n°4489556
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:00:46  profilanswer
Quel modèle de disque dur, au fait ?
n°4489566
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 22:03:53  profilanswer
Seagate barracude 160 Go 7200 rpm 2mo de cache
jlaimai bien  :sweat:
il a du péter a force de brancher/debrancher la nappe trop vite
n°4489570
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:05:31  profilanswer
En effet.
Et il n'est plus sous garantie ?????????????????
Etrange c't'affaire !
Bon, pas grave. Ne jamais bourriner sur les nappes IDE, ça donne ce genre de problème après :o
n°4489657
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 22:33:13  profilanswer
et les PCB ca s'achete a part ?
il est plus sous garantie parce que je l'ai récupéré d'une tour achetée en grande surface qui n'etait sous garantie qu'un an
n°4489664
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:34:23  profilanswer
Je pensais à la garantie habituelle des disques dur de chez Seagate : 5 ans :)
n°4489671
sabrewulf
Posté le 05-12-2005 à 22:38:06  profilanswer
c'est que pour les version box non ?
n°4489674
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:39:09  profilanswer
Et oui :/
EDIT : Heureusement, sinon v'là la fraude !
Message édité par Zadhrec le 05-12-2005 à 22:39:26
n°4489899
madmike41
Posté le 06-12-2005 à 02:42:14  profilanswer
tu as une pine de pete sur le connecteur ide .... ???
essaie de la resouder , moi j'essaierait t'as rien a perdre
ou meme changer la pin cassé avec une autre d'un autre hd pété
non sa s'ajette pas séparément une pcb de hd !
n°4491030
sabrewulf
Posté le 06-12-2005 à 18:30:05  profilanswer
c'est pas évident y a vraiment pas d'accès
n°5683383
made in fr​ench
Posté le 29-07-2007 à 22:09:43  profilanswer
SLT A TOUS (j'aurais voulu savoir la fin de ton histoire) ""Verifying DMI Pool Data"". sa a marché ou pas pour finir,pck moi aussi g une pin de cassé y 2semaines.
est je trouve rien pour resoudre ce problem ?!  MER6 tous pour vos reponse. ;)
n°5683558
silver87
Posté le 29-07-2007 à 23:37:23  profilanswer
j'ai dû ressouder un pin sur HDD. MAIS :
il faut être très rapide, pour ne pas laisser le temps aux composants de vraiment chauffer, car ça risque de l'endommager (je sais, quelque part le HDD est déjà mort)
ne pas chauffer le composant mais directement l'étain (je sais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire normalement, mais pour pas faire chauffer...)
Et avant ça isoler, car comme il est dit, il y a peu d'espace. pour ce faire j'ai mis une feuille d'alu je crois en ne prenant que les 2 parties à souder. une fois fait, avec une lame de cutter ou couteau de sculteur enlever les résidus.
Ha oui, un professionnel répondra qu'il ne peut pas le faire, en tout cas ceux à qui j'ai demandé (normal, histoire de responsabilité, et puis je ne sais pas combien de chances il y a pour que ça marche)
c'était le HDD d'un pote, et il marche toujours, m'enfin bon.
si tu peux le lire, récupères tout ce dont tu as besoin.
Message édité par silver87 le 29-07-2007 à 23:45:30
Probléme USB, hé oui...probleme pont pci vers pci standard pci
Install x550 impossible probleme pont pci vers pci standard pciProbleme Son ! Help
Problème d'affichage écranProblème disques durs raptors
Problème reconaissance cd ??probleme GeForce MX4000
Problème de Graveur !!!Installation d'un HDD SATA Sous XP!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème après avoir démonter HDD
