5915 connectés
  Probleme Son ! Help
Probleme Son ! Help
n°4486850
Adriiiiiii
Posté le 04-12-2005 à 17:49:37  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai un assez gros probleme de son et je ne trouve pas la solution. Je vous explique mon probleme. Apres avoir formaté mon pc en arrivant sous windaube le 1er msg que je recois : Carte son non détectée. Ah bon ? Soit je pense que c'est simplement pcq les drivers n'étaient pas encore installé. Nenni quand j'arrive a installer les drivers de la carte son un msg d'erreur apparait et me dis que ma carte son n'est pas branchée apparement. Je vais voir dans le bios et elle est bien activée. Pas grave je me dis que je vais enfin pouvoir tester ma nouvelle carte son ( Audigy 2 ).
Et voila qu'apres avoir fais tout les drivers du site creative aucun ne fonctionne pour ma carte son :'(
Dans everest pour la carte son j'ai ceci :
Carte audio Creative EMU10K2 Audigy Audio Processor
J'aimerai savoir si qqun peut m'aider pour faire refonctionner une des 2 cartes sons..Merci a vous
Ma carte mere est une Asus P5AD2 E-Premium
n°4486892
Step73
Posté le 04-12-2005 à 18:10:49  profilanswer
Le mieux est de tout désisntaller et de recommencer en installant d'abord la carte OnBoard, puis seulement la carte additionnelle que tu auras retirée du boitier après l'avoir désinstallée.
n°4489653
Adriiiiiii
Posté le 05-12-2005 à 22:31:26  profilanswer
Up ! J'ai essayé de désinstaller la carte son intégrée mais je n'ai pas cette option ! Je peux soit choisir entre HD Audio ou Azzaliah ( qqch ainsi ) mais pas désactiver :(
  Probleme Son ! Help
Problème après flash NEC 3520A help !Problème de lenteur avec mon WD Raptor - Help Me
probléme de gravure help!!!!!!HELP probléme k8n neo2 platinum et disque dur
problème carte son. help pleasedrivers et probleme pour 6800 GT help 3dmark05
Help, probléme alim Raptoxx:-( Probleme mise en veille sur portable satelite Toshiba "HELP ME"
help probleme 6600GT[help] Problème install XP SATA
Plus de sujets relatifs à : Probleme Son ! Help
