4511 connectés
  Problème Pc qui démarre pas !!
n°7164311
Anderson34
Dingue !
Posté le 15-10-2009 à 21:05:49  profilanswer
Mon pc portable acer 5110 se retrouve bloqué lors du démarrage.
et il s'affiche :
Intel UNDI, PXE - 2.0 (build 082)
Copyright (C)1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-MOF : Exiting PXE ROM
Le seul débol qui m'empeche de faire un truc c'est que le clavier et la souris de l'ordi son aussi bloque , donc au démarrage ou même au moment de reformater je ne peux absolument rien faire ! ( Essayer de rentrer dans le bios , ou tout simplement reformater ! )
J'ai déja essayer de rebrancher , débrancher le disque dur aucun succes .
Merci de m'aider !
Wtf !??
n°7164689
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 16-10-2009 à 02:28:43  profilanswer
Bonjour
Il essaie de démarrer du reseau vu qu'il ne semble pas voir autre chose.
Pour ce qui est de t'aider plus en avant .......
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7164698
felix158
glop glop
Posté le 16-10-2009 à 02:40:58  profilanswer
Tu es sur que le clavier est bloqué ? Si oui, essaye avec un clavier externe pour voir.
Tu peux aussi essayer de booter sur un live cd linux par exemple pour voir si ton disque dur marche toujours
n°7165853
Anderson34
Dingue !
Posté le 16-10-2009 à 21:48:49  profilanswer
déja fait
Message édité par Anderson34 le 16-10-2009 à 21:49:06
Wtf !??
n°7165935
felix158
glop glop
Posté le 16-10-2009 à 22:55:37  profilanswer
Si tu fais CTRL ALT SUPPR ça redémarre ou bien ça marche pas non plus ??
Conseil Achat PCProblème de mémoire vive
PC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?probleme de PC qui ne démarre pas ! help !
Probleme: PC qui demarre plusNouveau PC Probleme ne demarre pas
[Problème]Pc ne démarre plusProblème : Après assemblage PC ne démarre pas, pas d'écran ni clavier
Problème : PC qui ne démarre plusProblème PC démarre plus avec 8500GT alim???
Plus de sujets relatifs à : Problème Pc qui démarre pas !!
