6481 connectés
  gros probleme urgent pc ne demarre plus
n°3688555
fracka-c
Posté le 09-12-2004 à 19:27:44  profilanswer
salut a tous
j'ai un sale probleme et je ne sais pas d'ou ca vient. j'ai monté un pc pour offrir a noel et tout c'est passé nickel
il marchait bien mais il ne s'allume +. j'ai voulu le remettre en route et la c'etait le drame rien ne s'allume
le ventilo cpu tourne mais y'a pas de bip du bios. le DD tourne mais windows ne ce lance pas et l'ecran est noir. j'ai testé la carte graphique elle marche et le clear cmos n'arrange rien
au toucher le rad est froid mais froid de chez froid.
je pense au cpu ou a la mobo mais j'ai rien sous la main pour les tester donc si quelqu'un a une solution merci car la ca presse vraiment (et oui noel approche trop vite)
athlon xp 1700+
CM asrock k7s8x
pour + de renseignements je suis la
n°3688559
Down to th​e Devil
Posté le 09-12-2004 à 19:29:44  profilanswer
Enlèves la ram et démarres, si ça bip pas, surement la carte mère qui est hs.
Message édité par Down to the Devil le 09-12-2004 à 19:29:57
n°3688635
fracka-c
Posté le 09-12-2004 à 19:57:27  profilanswer
je vais bouffer et je teste
a tout a l'heure
n°3688780
fracka-c
Posté le 09-12-2004 à 20:41:50  profilanswer
avec ou sans ram c'est la meme galere! des fois j'arrive a avoir une image au demarrage (propriétés de la CG) mais la ca me le fait plus l'ecran reste en veille... mystere! je vais voir avec rue du commerce pour renyoyer la carte et me la faire changer
si quelqu'un a une autre idée d'ici la je suis preneur
n°3688793
freejuga
Posté le 09-12-2004 à 20:45:55  profilanswer
C'est la 1ere fois que tu monte un pc?
n°3688815
fracka-c
Posté le 09-12-2004 à 20:53:57  profilanswer
non c'est pas la 1ere fois et les autres marchaient tres bien. ce qui me fait chier c'est pas que ca marche pas mais que c'etait cense etre un cadeau de noel et la a mon avis c'est rapé pour noel a part si je rachete une mobo (si ca vient de la)
n°3688968
freejuga
Posté le 09-12-2004 à 21:40:57  profilanswer
sa m'étonne asrock c'est du solide j'en ai fais l'expérience... ta bien régler le cavalier (266) pour un xp 1700? sinon essaye de mettre 200 avec le jumper
n°3689611
fracka-c
Posté le 10-12-2004 à 07:22:55  profilanswer
le cavalier est bien sur 266. la j'ai pas le temps mais ce soir j'essaye de le mettre sur 200.
je pense quelle est grillée car j'ai pas de bip et pas d'image. de plus le cpu est froid donc a mon avis elle est morte (au bout de quelques heures). pas cool
URGENT difference physique entre athlon 2000+ 0.13µ et 0.18µProbleme Connexion Wanadoo
Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-EGeForce FX 5700 et problème de température!
Problème mobility 9700 128mbPetit problème de vidéo sur le Pionner 575.
Problème hardu avec compaq presario[HELP] Probleme de voltage au boot
gros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddr
Plus de sujets relatifs à : gros probleme urgent pc ne demarre plus
