5919 connectés
  [Probleme] Mon pc ne démarre plus !
n°3956945
blanbec
Posté le 22-03-2005 à 09:26:02  profilanswer
Salut tout le monde.
Pour commencer, ptite description de ma config:
 - Nf7-s rev 2 avec vmod pour la ram
 - xp-m 2600+
 - 2 * 512 bh5
 - Zalmann sur northbridge, dissipateur sur mosfet.
Je suis pas tres gourmand, je tourne a 2,4 ghz.
En me couchant hier soir, j'ai éteint mon pc.
Ce matin je me lêve, j'appui sur le bouton pour l'allumer et... rien.
J'essaye plusieurs fois, rien a faire.
Je debranche le cable du courant de l'alim, le remet, rien.
La je me dis, c'est ptet l'alim qui fait la gueule.
Je la demonte, en met une autre, le pc démarre et reste sur l'ecran de demarrage du bios.
Pas moyen de rentrer dedans.
Je remet mon ancienne alim, ca demarre et ca fait pareil, je reste sur le 1er ecran du bios.
J'arrete l'ordi.
La je remarque un truc bizarre: mon hub usb2 que j'ai branché hier fait tourner le ventilo de ma carte graphique lorsque le pc est eteint !
Je vire le hub du port usb et recommence.
Toujours bloqué a l'ecran de boot.
Je tente un clear cmos, je debranche et rebranche le cable atx, toujours rien !
La je commence vraiment a flipper: mon bios est il mort ?
Est ce que si je vire la pile de sauvegarde du bios, ca peux remarcher ?
En gros, que faire ???
Mon feed-back | Topic unique: Seagate Dockstar
n°3956952
kamikaze8
Posté le 22-03-2005 à 09:35:07  profilanswer
Je dirais que la carte mere est peut etre mort.
Par contre je comprend pas pk ton HUB fait tourner le ventilo de ta carte graphique, le soir quand tu a eteint ton PC tu entendais meme pas le ventilo de la carte graphique tourné ?
n°3957088
blanbec
Posté le 22-03-2005 à 11:03:46  profilanswer
Non je n'ai pas entendu le ventilo tourné !
C'est a rien y comprendre !
probleme pc portable ne demarre plusProblème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)
problème windows ne démarre pas si je met mon 2° DDSuttle probleme ne demarre pas!
Probleme Pc demarre pas !gros probleme urgent pc ne demarre plus
problème: pc démarre mais écran reste en veille...probleme mon pc ne demarre plus...
Problème pc monté qui ne démarre pas[MSI FX5900XT] Gros problème, démarre pas ou traînées rouges
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Mon pc ne démarre plus !
