2658 connectés
  [Help] Ventilo à fond au démarrage !?
n°10670620
n00ne
Posté le 14-12-2019 à 21:37:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon nouveau PC et je n'arrive pas à empêcher le ventilo cpu de tourner à fond au démarrage. Ca ne m'a jamais fait ça sur mes autres builds PC. Connaîtriez-vous un moyen de résoudre ce problème car c'est très bruyant, mêmle si ça ne dure que 2-3 secondes ?
Mon build (si ça peut aider) :
CM : MSI b450 Tomahawk max
CPU : Ryzen 5 3600
GPU : Rtx 2070S
RAM : 2x8 ddr4 3200mhz
SSD x3 en sata
Alim : EVGA 650w gold
Merci d'avance pour votre aide !
n°10670722
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 08:16:36  profilanswer
up
n°10670735
yoyo778
Posté le 15-12-2019 à 09:38:57  profilanswer
C'est dans le bios qu'il faut régler correctement les fan : indiquer lesquels sont pwm et dc et faire une courbe mini maxi correspondante.
Sur ma cm msi j'avais ça aussi au démarrage avant ce réglage. Ensuite j'ai dragon center prend le relais pour le contrôle des fan mais ceux ci peuvent très bien être contrôlés par le bios pour les amateurs  ;)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10670762
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 10:39:54  profilanswer
J'ai testé tout ce qui est possible via le bios (enfin je crois) et rien ne fonctionne, j'ai toujours ce boost du ventilo cpu quelques secondes au démarrage ! C'est très frustrant de ne pas trouver de solution ! Grrrr....
Merci quand même pour ton aide.
n°10670774
yoyo778
Posté le 15-12-2019 à 11:10:52  profilanswer
As-tu été dans le panneau de réglage des fan ?
As-tu réglé la courbe du fan cpu ?
Fais un screen de celui ci  :)
Quel fan as tu sur le rad ?
n°10670779
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 11:17:17  profilanswer
Oui, j'ai mis une courbe ascendante (en quatre points)10% à 20°, 30% à 50°, 50% à 70°, 100% à 85°. Le fan cpu est sur pwm.
Le ventirad est un noctua NH-U12S
n°10670800
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-12-2019 à 11:55:16  profilanswer
C'est normal, ils sont alimentés en 12V le temps que le BIOS charge les réglages. Même chose sur mon PC avec une ASRock B450 Pro4 ( sauf que même à fond les ventilos ne sont pas bruyants, donc les entendre 2 secondes, j'en ai rien à foutre ). Même chose aussi sur les 200 PC du boulot ...
n°10670809
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 12:18:12  profilanswer
Pourtant, ça ne me faisait pas ça sur l'ancien build avec une MSI aussi en CM. Et le même ventirad. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas l'empêcher.
n°10670861
yoyo778
Posté le 15-12-2019 à 13:54:24  profilanswer
Déjà 10% c'est pas bon : le ventilo n'a pas assez pour démarrer. Met plutôt 40 %sur le 1er pallier, 50% à 50°,et 60 %au max. Ça devrait le calmer.
Tente ça.
Puis, sous  Windows : tu régules avec quel soft, ou  laisses tu le bios gérer ?
Y'a quand même moyen de freiner les ardeurs au démarrage du bios je pense. C'est juste un réglage à la con à trouver.
200 PC  :pt1cable: dans quel genre d'entreprise tu bosses ?
n°10670869
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 14:12:10  profilanswer
Tente ça.
J'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça ne marche toujours pas...  :cry:
Pour la gestion des ventilos, je laisse le bios faire.
n°10670870
yoyo778
Posté le 15-12-2019 à 14:15:34  profilanswer
n°10670871
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 14:20:54  profilanswer
yoyo778 a écrit :
Hum je sèche alors.
Tant pis et merci quand même !
n°10670879
yoyo778
Posté le 15-12-2019 à 14:31:06  profilanswer
Question bête, le noctua est bien branché à la prise cpu fan ? :O
n°10670887
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 14:42:36  profilanswer
Oui, c le premier truc que j'ai vérifié  :ange:
n°10670973
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-12-2019 à 16:52:35  profilanswer
Le fait qu'il démarre à fond quelques secondes au boot est justement une bonne chose, ça permet de le démarrer si la tension n'est pas suffisante pour qu'il démarre tout seul.
Dans un lycée ;)
n°10670980
n00ne
Posté le 15-12-2019 à 17:01:34  profilanswer
Dans un lycée ;)
Le problème n'est pas que ce soit bon ou mauvais. Je me doute qu'un ventilo qui tourne à fond 4s au boot n'est pas dangereux, simplement je m'interroge sur le fait que l'on ne puisse pas gérer ça dans le bios, au moins réduire sa vitesse de rotation. C'est plus le bruit qui est gênant dans ma configuration familiale. Et c'est ce point que je cherche à arranger. Surtout que pour mon cas (et j'ai eu plusieurs PC) c'est la première fois que ça arrive. Bref, j'espère finir par trouver un moyen de réduire cette nuisance.
Je ne me décourage pas ! :pt1cable:
Help ! Connectique antenne carte Wifi M2 vs miniPCIeVentilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
HP Printer Customer Care Number 1877-269-4999 HelpAucun disque de démarrage après installation pilote BIOS
Écran en veille + Ventilateurs tournent a fond..Help !
Help H700i H510i Nzxt probleme de ledsDriver AMD 5700 XT - Ventilo
Plus de sujets relatifs à : [Help] Ventilo à fond au démarrage !?
