3738 connectés
  Problème au démarrage
n°8359621
mattsbee
Posté le 25-06-2012 à 12:35:55  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai aujourd'hui eu un problème avec mon ordi. Je ne peux plus allez sous windows
J'allume mon ordinateur, puis soit j'ai un prompt interminable après le chargement du bios, soit j'ai un écran bleu dont je n'ai pas le temps de voir l'erreur et je l'ordi est reboot.
J'ai d'abord pensé que c'était un disque dur, mais j'arrive à le lire sur un autre ordi.
Les leds de ma carte mère m'indiquent rien de particulier, avez vous des avis sur ce problème ?
Ma config :
Carte mère : Asus p8p67 deluxe
Proc : Intel SB 2600k
RAM : 2Go Gskill cas 7
Carte graphique : Asus 560 ti
Disque dur : Seagate 1 To
Sa me fait peur car je n'ai jamais eu ce problème auparavant. Je précise que j'ai toujours deux démarrages de l'ordi, depuis 1 an. En effet, quand je l'allume, il redémarre au bout de 5secondes puis se lance normalement.
Merci d'avance
Matt
Message édité par mattsbee le 25-06-2012 à 13:07:05
n°8359747
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-06-2012 à 14:02:43  profilanswer
ALIMENTATION ET PUISSANCE ??? Les gens oublient tout le temps cet élément, mais c'est le plus important  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8359780
mattsbee
Posté le 25-06-2012 à 14:19:23  profilanswer
Corsair TX 750, environ 740 watts
n°8359837
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-06-2012 à 14:57:38  profilanswer
Tu as overclocker le PC ?
n°8359842
mattsbee
Posté le 25-06-2012 à 15:02:42  profilanswer
Non. Mais il me semble que ma carte mère overclock le PC de base
n°8359887
krok57
Posté le 25-06-2012 à 15:27:09  profilanswer
Ventirad d'origine ? Peut être une surchauffe du proc
n°8359900
diwa7
Bring it Back
Posté le 25-06-2012 à 15:35:01  profilanswer
Si BSOD il y a...faible chance que ce soit un soucis de surchauffe, car le processeur se met en securité et coupe l'alimentation. Il ne plantera pas la machine sauf, si tu as bidouillé le bios, encore que...
Ca ressemble fortement a quelque chose de checked au bios, genre HDD, Lecteur Optique, USB, lecteur multicarte.
Essaie de débrancher tout ce qui a mis a part ton HDD sur lequel l'OS boot.
n°8359919
mattsbee
Posté le 25-06-2012 à 15:53:23  profilanswer
Hello, le ventirad est le modèle V8 de cooler master. J'ai pu voir que les températures étaient dans les 50°C ce matin.
Je n'ai qu'un lecteur optique de branché, j'essaie ça dès que possible
n°8359922
diwa7
Bring it Back
Posté le 25-06-2012 à 15:56:29  profilanswer
Si tu as des prise usb additionnelles, genre Fpanel etc, débranche les.
Edit: J'ai eu exactement le même soucis ce matin, le lecteur multicarte mémoire de la facade déconnait, du coup le bootscreen s'affichait plus de 5min avant un joli bsod sur le bureau apres avoir attendu 3 plombes que s'affiche la liste des lecteurs dans le poste de travail.
Message édité par diwa7 le 25-06-2012 à 15:58:22
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8360959
mattsbee
Posté le 26-06-2012 à 13:19:50  profilanswer
Hello
Je viens de tester ça à l'instant, tout marche nickel. Je vais essayer de faire d'autres tests pour savoir si le lecteur optique marche aussi. Si jamais le soucis vient du panel (Allumage/usb/son), peut on faire marcher la garantie ? (Boitier coolermaster acheté il y a un an)
n°8360968
mattsbee
Posté le 26-06-2012 à 13:29:52  profilanswer
Dernier up pour vous dire que finalement tout fonctionne nickel (pour le moment ^^) Va savoir pourquoi...
merci diwa pour l'aide apportée:)
n°8361006
diwa7
Bring it Back
Posté le 26-06-2012 à 13:51:10  profilanswer
Re,
Alors finalement, un soucis avec les éléments de la façade?
Si le boitier est toujours sous garantie, rien ne te coute de tester un retour SAV. D'autant que le problème empêche la machine de booter.
En tous les cas, ravi d'avoir pu t'aider avec mes modestes connaissances.
n°8361029
mattsbee
Posté le 26-06-2012 à 14:01:43  profilanswer
Non finalement tout marche nickel. Un petit caprice d'une journée :)
n°8361045
diwa7
Bring it Back
Posté le 26-06-2012 à 14:13:42  profilanswer
n°8361119
krok57
Posté le 26-06-2012 à 15:20:40  profilanswer
50 degrés en idle ?
n°8362313
mattsbee
Posté le 27-06-2012 à 12:49:19  profilanswer
Non je venais de faire un coup de bf3.
Par contre là j'ai de nouveau le même problème et honnêtement j'ai jamais vu ça.
Donc, au démarrage de l'ordi, icone de chargement de w7 puis écran bleu qui dure 0.01s et redémarrage.
Voici ma petite check list :
- Retirer toutes les prises du panel : rien
- Changer toutes les options d'auto tuning en les remettant par défaut : rien
- Changer de disque dur : rien (l'autre a rendu l'âme d'ailleurs)
- Essayer toutes les prises sata : rien
Des idées ?
Matt
Problème Freeze, CHKDSK au démarrageProblème démarrage pc
Problème de démarrageProbleme demarrage ordinateur mémoire
Problème démarrage BIOSProbleme de démarrage avec HDD secondaire
Problème démarrageRESOLU Problème démarrage PC
probleme de demarrage HP Pavilion dv6-3194SFProblème affichage carte graphique-premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
