9472 connectés
  Problème démarrage pc
n°7096442
Pingouin72​000
Posté le 02-09-2009 à 00:07:24  profilanswer
Lorsque je démarre mon pc l'écran s'arrete sur la page de démarrage du bios puis plus rien ca se bloque.
Mon clavier s'allume pendant 5sec donc jappuie sur end pour rentrer dans le bios mais ca ne marche pas, ca ce bloque et les touches de mon clavier ne fonctionne plus après ainsi que la diode du clavier qui seteint donc obligé déteindre avec le bouton power (ma souris elle, sallume). Ma carte mère fait un bip normal, tout à l'air de fonctionner. J'ai essayé un clear cmos mais ca fait rien. Le pire c'est que j'ai rien touché au pc. Tout à l'air bien branché hier soir ca fonctionnait nikel.
Config:
Amd athlon x2 6400+
Carte mère Asus crosshair 2 formula
3 go corsair
8800 GT
Maxtor 500 go sata2
Alim 500watts
Merci de m'aider
n°7096606
felix158
glop glop
Posté le 02-09-2009 à 04:43:36  profilanswer
t'as rien de marqué en bas à droite (un code du genre "412F" , "93C" ) qui évolue avec les étapes du bios ?
Si tu étais là je testerais avec ça : :love:
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_11812_1.jpg
pour savoir OÙ ton bios s'arrête...
Mais tu n' es pas là, et si je rêve, tant pis
Quand tu t' en vas, j' dors plus la nuit
Mais tu n' es pas là, et tu sais, j' ai envie d' aller là-bas
La fenêtre en face, et d' visiter ton paradis
n°7096632
redbull911​1
Posté le 02-09-2009 à 08:04:21  profilanswer
fait un cmos
n°7096657
dqrk
Posté le 02-09-2009 à 09:15:56  profilanswer
c'est quoi ton alim... encore... je sais
n°7097074
Pingouin72​000
Posté le 02-09-2009 à 14:22:45  profilanswer
Donc j'ai enlevé les 3 barretes sur les 3 premiers slots et j'ai mis juste une barrete neuve sur le 4eme slot et la ca n'a plus bloqué au bios mais juste après j'ai un message qui ma dit: cmos checksun error- defaults loaded et j'ai le choix entre continué ou aller dans le bios si je continue j'ai un autre message après qui dit: disk boot failure, insert system disk and press enter. Si je vais dans le bios je me suis rendu compte qu'il ne détectait pas mon disque dur apparament. J'ai essayer un clear cmos mais ca fait rien. Après j'ai remis une barrete qui au début etait sur le slot1 sur le slot4 et la bam je reviens a la case depart ca bloque sur le bios. (mon alim est une fortron blue storm 2 500watts et j'ai rien marqué en bas a droite). Merci de m'aider.
n°7097723
Pingouin72​000
Posté le 02-09-2009 à 21:13:06  profilanswer
personne pr maider ?
n°7097748
felix158
glop glop
Posté le 02-09-2009 à 21:21:22  profilanswer
tous tes lecteurs sont bien alimentés ?
n°7097885
Pingouin72​000
Posté le 02-09-2009 à 22:37:31  profilanswer
oui j'arrive a ouvrir le graveur et le disque dur tourne bien
n°7098079
Pingouin72​000
Posté le 03-09-2009 à 00:57:15  profilanswer
up pls
n°7098178
redbull911​1
Posté le 03-09-2009 à 08:05:03  profilanswer
monte ta config hors de ton boitier et ne branche que le strict nécessaire
Message édité par redbull9111 le 03-09-2009 à 08:05:18
Probléme démarrage pc[aide] probleme démarrage nouvelle config
problème de démarrage du centOS avec disques en RAID5 IntelProblème de detection d'un périphérique usb lors du demarrage!
Problème de démarrage de mon pcProblème de démarrage PC
Problème bug démarrageProblème de démarrage
Problème démarrage écran noirProblème de démarrage pc suite à un nettoyage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
