3050 connectés
  Probléme démarrage pc
n°7093062
Sephi62
Posté le 30-08-2009 à 19:56:56  profilanswer
Bonjour voila mon probléme je n'arrive pas a démarrer mon pc, rien ne se lance, aucun bip de CM, donc pour moi j'avais pensé que ça serait l'alim qui serait morte mais a votre avis ?
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°7093066
gea2402
Posté le 30-08-2009 à 19:57:51  profilanswer
ben on sait pas!
quels sont les symptômes, depuis quand, après quelle manip...?
Message édité par gea2402 le 30-08-2009 à 20:00:51
n°7093075
Sephi62
Posté le 30-08-2009 à 20:00:55  profilanswer
beh j'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage mais il ne se passe rien du tout voila ^^
n°7093146
Sephi62
Posté le 30-08-2009 à 20:49:42  profilanswer
Up
n°7093150
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 30-08-2009 à 20:50:55  profilanswer
c'est l'alim, essaye d'en mettre une autre.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7093316
totodemoy
Posté le 30-08-2009 à 22:48:12  profilanswer
depuis quand ton problème s'est déclaré ?
n°7093663
Sephi62
Posté le 31-08-2009 à 10:57:53  profilanswer
cela fait environ 1 mois mais aprés j'ai pu essayer de le démarrer etant donné que j'ai un imac a côté mais mon pc me sert pour jouer donc ^^
n°7093682
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 31-08-2009 à 11:18:26  profilanswer
faut être plus précis....
ta conf fonstionnait avant puis du jour au lendemain elle démarre plus ?
as-tu bien clôturé ta session windows ?? ou bien tu as eu un écran bleu??
as-tu fait un oc ?
il faut bien décrire le problème si tu veux avoir des conseils précis...
n°7093686
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-08-2009 à 11:19:57  profilanswer
Il a dis que rien ne se passais : soit l'alim soit la CM.
Message édité par paulothekid le 31-08-2009 à 11:20:10
n°7093703
Adaron
Posté le 31-08-2009 à 11:42:41  profilanswer
En effet, c'est l'un ou l'autre.
En premier lieu, je testerais avec une nouvelle alim' à la place de l'ancienne, on sera fixé.
Et +1 pour davidannibal également : il faut être plus précis et donner le plus de détails possible pour qu'on puisse t'aider ;)
Question : tu as bricolé ton PC avant la panne ou pas du tout?
Message édité par Adaron le 31-08-2009 à 11:43:03
[aide] probleme démarrage nouvelle configproblème de démarrage du centOS avec disques en RAID5 Intel
Problème de detection d'un périphérique usb lors du demarrage!Problème de démarrage de mon pc
Problème de démarrage PCProblème bug démarrage
Problème de démarrageProblème démarrage écran noir
Problème de démarrage pc suite à un nettoyage[HELP] probleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Probléme démarrage pc
