4937 connectés
  probleme boot demarrage, disque dur HS ?
n°6484843
MatCmoi
Posté le 09-07-2008 à 12:55:51  profilanswer
Depuis hier, j'ai un souci sur mon ordinateur portable. Je ne peux plus le démarrer correctement, je n'arrive pas au niveau du choix de l'OS. (J'avais un dual boot avec linux ... ). ça fait un moment que parfois j'entends mon disque dur qui gratte de temps en temps, et que mon ordinateur redémarre parfois tout seul si je ne m'en occupe pas. J'ai fait des formatages mais seul le formatage rapide fonctionnait.  Bref avant-hier, par trois fois l'ordinateur a rebooté tout seul. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait ensuite, mais actuellement je ne peux plus me servir de mon ordi. Je n'arrive même pas à le démarrer via un cd (avec boot cd en premier).
Avant d'arriver au boot/bios j'ai l'écran ci contre :
http://img516.imageshack.us/img516/4923/ecranpcdmarragear2.th.jpg
La touche F11 ne fait rien ni F12. Seul F2 me permet de sortir de cette écran et d'aller dans le BIOS.
Le message : Pri Master Hard Disk : S.M.A.R.T  Status Bad, Backup and Replace.   signifie que mon disque dur est mort ?
J'ai le bios qui est programmé pour booter sur cd, mais quand je met un live-cd linux, gparted, ou le cd d'installation de windows rien ne se passe.
Est-ce qu'un disque dur analysé défectueux empêche de booter sur le cd ?
Vos diagnostiques pour mon problème et/ou vos solutions sont les bienvenues.
Mathieu
n°6485175
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-07-2008 à 14:51:27  profilanswer
DD HS effectivement. Par contre je vois pas non plus pourquoi tu ne peux pas booter sur un CD. Essaies voir de déconnecter le dd de la carte mère puis de booter sur le live CD.
Message édité par bazooca1 le 09-07-2008 à 15:26:02
Feedback
n°6485268
MatCmoi
Posté le 09-07-2008 à 15:21:36  profilanswer
Ok merci. Je vais tenter de déconnecter le disque dur ce soir et voir si je peux booter sur le live CD.
n°6486055
MatCmoi
Posté le 09-07-2008 à 20:47:13  profilanswer
De retour chez moi j'ai virer le DD et maintenant plus de souci pour booter sur le cd-live. Je suis actuellement sur le net avec mon cd-live sans disque dur.
Donc conclusion, un DD HS peut bloquer l'accès au boot sur cd.
Prochaine mission acheter un nouveau dd et un boitier pour voir si je peux tenter quelque chose sur celui là.
Pour mon niveau dd, à quoi je dois faire attention pour qu'il soit compatible avec mon pc ? (Ya peut-être déja un sujet similaire je vais aller voir.)
En tout cas MERCI bazooca1 pour ton conseil !
n°6486434
bazooca1
Posté le 10-07-2008 à 01:00:43  profilanswer
Ca dépend de l'âge de ta carte mère en fait. Si le Bios est assez vieux (malgré qui soit à la dernière maj.) il se peut que la capacité d'un DD de dernière génération ne soit pas reconnue. Evites Maxtor aussi.
Tu es le bienvenu  [:charlest]
Message édité par bazooca1 le 10-07-2008 à 01:02:40
Feedback
Acer Aspire M1600 probleme memoire ram 1go reconnue seulement 256moProblème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, Help
[Problème] Montage disque dur WD Caviar SE16 500 Go dans Nine HundredDemarrage en boucle du pc sans bip ni acces bios
probleme lié aux extension .exeprobleme ventilo cpu
Disque externe: Quelle capacitée ??? ( gaffe, j´envoie du lourd)Besoin d'aide (Ordi HS ?)
Plus de sujets relatifs à : probleme boot demarrage, disque dur HS ?
