5237 connectés
  Problème de démarrage
n°6357750
peucheu
Posté le 28-04-2008 à 23:29:23  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème de démarrage avec mon ordi.
Petit historique: depuis quelque temps, il a du mal à démarrer;les ventilos tournent (même plein pot pour celui du cpu) mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour lancer le boot (du coup, je l'éteignais plus trop souvent...). Ensuite, pendant une journée ou deux, il démarrait encore plus difficilement et lorsqu'il finissait par se lancer, je n'avais plus rien à l'écran (grâce au son je savais qu'il avait lancé windows), et là dernièrement, il refuse catégotiquement de démarrer.
J'ai fait quelques tests: d'abord je pensais que c'était la carte graphique qui était HS, donc je l'ai essayé sur un autre PC et là aucun problème.
Ensuite, j'ai remplacé l'alim existante (une noname) par une autre (alim antec fourni avec le sonata III), là par contre aucun démarrage.
J'ai également branché le disque dur sur un autre ordi, le boot s'exécute sans problème.
Par élimination, il reste la carte mère et le cpu. Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de problème et quelle en était la cause?
Sinon y a-t-il un moyen de savoir si les problèmes viennent du cpu ou de la cm?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
n°6357760
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 28-04-2008 à 23:40:36  profilanswer
99,99 % de chance que ce soit la cm ^^ Tu vois des condensateurs boursouflés sur le pcb?
Message édité par bazooca1 le 28-04-2008 à 23:41:23
Feedback
n°6357995
peucheu
Posté le 29-04-2008 à 08:29:06  profilanswer
Merci pour t'intéresser à mon cas. J'ai regardé et je n'ai pas vu de condensateurs abimés visuellement. Tu penses qu'un condensateur qui aurait claqué entrainerait une dégradation "progressive" comme ce qu'il m'est arrivé?
probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad.probleme démarrage P5E3
probleme demarrage 8800GTprobleme de demarrage 8800gt
problème démarrage carte AGPProblème démarrage
problème affichage/plantage aléatoire au démarrage de la session du PCProbleme demarrage - No boot
Probleme de demarrage Pc Dell
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
