4857 connectés
  probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad.
n°6351824
touvez
Posté le 25-04-2008 à 10:41:25  profilanswer
Je vais vous expliquez mon probleme:
J ai acheté un nouveau ventirad avec ventillo pour mon athlon 3000( socket A 462).
J ai demonter l ancien ventirad et enlevé l ancienne pate thermique.
J ai remis de l artic silver puis j ai poser le nouveau et depuis quand j essaye de demarrer je n ai rien a part un lancement des ventillos;
J ai tout redemonter pour le cas ou j aurais fais un mauvais branchement mais j ai rien trouver de suspect et le cpu n as pas de marque de brulure ou autre.
Si  quelqu un a une idée du probleme ......
PS: la carte mere ne fais aucun bip et rien ne  s affiche sur les ecrans meme pas "aucun signal".
n°6351877
regenium
Posté le 25-04-2008 à 11:08:33  profilanswer
T'as bien branché le port 4 broche près du processeur?
En tout 3 branchements pour atteindre le Bios:
le port ATX 24 broches (20+4)
le port 12 V 4 broches
le(s) ports PCI-Express de la CG
t'as bien branché ton écran? :D
Message édité par regenium le 25-04-2008 à 11:08:40
n°6351903
youhou59
Posté le 25-04-2008 à 11:18:34  profilanswer
ça sent l'electricité statique tout ça, debranche l'alim du secteur(mais laisse branché a la carte mere et aux autres perifs) et apui plusieur fois sur le bouton power (genre 30 fois), pui rebranche le secteur et test.
un chercheur est fait pour chercher, pas pour trouver (einstein)
n°6351929
touvez
Posté le 25-04-2008 à 11:29:00  profilanswer
Oui le port 4 broches est bien branché, ainsi que le port ATX (20 dans mon cas), la CG est alimentée et son ventillo aussi (suis en agp :p) et l ecran aussi.
n°6351944
touvez
Posté le 25-04-2008 à 11:33:57  profilanswer
J ai tenté  de debranché l alim et d appuyer sur le boutton power plusieurs fois mais j obtient aucun resultats une fois rebranché.
n°6351955
touvez
Posté le 25-04-2008 à 11:37:34  profilanswer
Est ce qu il y a une chance que le processeur sois mort due a une pression trop forte lors de la pose ou a l utilisation de saupalin pour enlever la pate thermiques?
n°6351967
regenium
Posté le 25-04-2008 à 11:40:14  profilanswer
t'as pas "bavé" avec la pate thermique?
L'artic silver est conductrice et si ca se fourre dans le socket...
A ta place (s'il te reste de la pate thermique) je remonterais le ventirad pour vérifier ...
n°6352046
touvez
Posté le 25-04-2008 à 12:04:03  profilanswer
J ai demonter et remonter le ventirad en prenant soins que le pate thermique reste bien sur le cpu et qu elle ne deborde pas.
Toujours la meme chose( juste pour le cas ou , on doit juste la mettre sur le core et non sur les memoires correct ?)
n°6353606
regenium
Posté le 26-04-2008 à 11:14:37  profilanswer
Il va falloir que tu prennes une photo car les mémoires ne sont pas vraiment à côté du ventirad...
A moins que tu ne parles de ta carte graphique depuis le début mais tu parles d'AMD 3000... un proc????
Clarifie un peu avec 1-2 photos
Message édité par regenium le 26-04-2008 à 11:16:09
n°6355235
touvez
Posté le 27-04-2008 à 13:33:45  profilanswer
Je pense m etre mal exprimé, j essayerais de prendre quelque photo.
Je pense que ma carte mere n as pas aimé le nettoyage a l air sec car j ai remarqué que les ventillateurs de mon alimentation ne tourne plus alors qu elle fonctionnait correctement avant.
J ai tenté avec l alim d un pote mais c le meme probleme meme en partant d une config de base(CM,CG,proc et memoire) mais pas de bip ni autre.
Ayant un vieux socket et ne trouvant pas de piece qui s adapte dessus je vais juste changer de config(je compter en faire un pc multimedia donc ....).
Merci beaucoup de votre aide.
Problème hardware plz helpWindows Xp ne demarre pas( probleme cpu ! )
Problème HD 3870 X2résoudre mon problème
Probleme d'installation de pilote x700probleme disque dur maxtor SATA II 500Go
QUARTEK QBOX - Problème HTTPProbleme avec une 7900GTO 512 MSI
Quel Ventirad pour mon proco E8400
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad.
